Весь контент Vovan - Helsing
Honda Civic 2007 Immo
Господа! есть мысль! Хочу попробовать залить рабочий еепром под этот блок ( 37820-RNH-R53)! Нет ни у кого?
А забыл, ошибки в моторнике Р0603 и Р060А вроде как обе на еепром ругаются))) конечно выходит питания и тд все есть ошибка по иммо D-3 нет связи с PCM
Доброго времени суток друзья!!! Притащили цивик, не запускаеться нет синхры, ошибка по иммо нет связи с моторником. Пытаюсь сделать синхру операция проходит в конце ок но без результатно Проверил линию S-net от иммо до эбу все в норме иммо команды отправляет радио канал работает в иммо ключи видно, пробовали ключи перекладывать руками, без результатно радиоканал прописываеться. Помогите пожайлуста, а то у меня уже варианты кончились))) Вся пляска с бубном после того как линию +5в замкнули на землю но все +5в из моторного есть. Помогите а то мозг уже плавиться((( CIVIC.rar
Honda
77960-TL0-G920-M1 краш и чистый Очень срочно нужен краш 77960-TL0-G920-M1 со стрелеными ремнями и передними подушками (Руль торпеда и два ремня) аккорд чистый.bin 77960-tl0-g920_crash.BIN
Флешер ME17_9_7
слышал immo off почти во всех бошах по розетке делает! Правда?)))
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
winkfp хорошо только по машине еще и приборка не родная, приборку взяли с донора ( стояла тоже не родная)
Прошивки BMW
Всем привет! Помогите найти прошивку на E38 728 механика е2. Был автомат свапнули механику. можно с тюном. Сток прилогаю ms 42. е38 м52б28 авт.bin
Прошивки под распредвалы
Может есть у кого для я7.2 на классику 1,5 рес 3л дрос 52 форс 107 паук 4-2-1 и на ниву тож самое ток 1,7 давление сток
Прошивки Bosch 7.9.7+
Спасибо) Про пины Вентокрылов четко разяснил)
Доброго времени суток форумчане) И с праздником за одно))) Приехала калина 797+ залито B1C02Q05. Нужно отписать 2ю лямбду, днд, абсорбер. Родную крутить прошивку не могу карт нет. что посоветуете залить? Вычитал что можно b104dp16 с пере пиновкои вентилятора.
Honda Capa 1.5 (двигатель D15B) катушка зажигания HITACHI СМ1Т-231
Я даже спрашивать хозяина не стал бы) Вариант идеальный для авто 98г
ford focus 2 не заводится после свапа мотора
давай буквы обоих моторов какой был и что поставили
интересная оссцылка
телевизор из осцика сделали теперь пусть из телика нормальный осцл сделают))) А так оч удивили молодцы)))
- peugeot 206 1.4 hdi
Mitsubishi Grandis 2,4 (4G69) нет импульсов на ИКЗ и форсунки
вообще на блокировку иммо похоже проверь антену
бмв 2.5л е49 веселуха
Вам раза 4 точно написали что проблема с ДМЕ (ЭБУ МОТОРА) У этих автомобилей болезнь что по жгуту моторной проводки толи конденсат толи хз что поднимается в блок и он сгнивает или сгорает у вас похоже просто сгнил если проц жив можно малой кровью обойтись) к сати в этом году чет е 46 зачастили с этой бедой
21120 упала тяга, плохо заводится
у меня даже было при установке нового отсечка на 3х тыс появлялась)))
- E38 740LiA 94 г.в Замена приборки.
Новейший диагностический прибор
Если оригинал то сам по "воздуху" обнавляется кальки и доп модули в олайне благовоньями патчатся)))))))))))
А датчик колена не менял?
похоже что демферный диск (шкив привода ремня генератора) со шпонки провернуло на коленвале
Вообще должен быть иммо если снимал конактную группу должен был видеть антену для транспондера на самом замке
