Весь контент serega81
Lexus RX 330
Добрый вечер !Вопрос что нужно сделать? Машина Лексус RX350 .2007 года автомат.бензин .американская была битая , подушка водителькая и шторка права я заменили всё и пишет ошибку В 1150 и В 1152 как устранить причину можно программой Techstream(Ver.8.00...034)как ей правильно от колибровать можно ли или как-то по другому можно исправить эту проблему за ранние спасибо огромное
PSA DiagBox V7
Я активацию провел только походу на верное не доконца по тому что выдает ошибку .как можно доконца победить 1.запуск двигателя .2 .у вас нет прав доступа к программе направленной диагностики .
PSA DiagBox V7
Добрый вечер,я установил программу DiagBox07/49 не как не получается индентификационный код .и пароль может кто активировал программу если есть ключи буду очень признателен вам
- Toyota STARLET 1988год.1.3дв.
Добрый день !тоёта starlet 1988 год .1.3л. мех.не заводиться ,клиента спроси что изначально случилось по его словам ехал заглохла и все умерла ,я проверил проводку изначально не было импульс изначально на одно кона ли пришлось блок поменять, после замены блока появился импульс но она се равно не заводиться ,единственный признак при запуске запускается и глох нит сразу ,метки проверял ,пытался диагностировать перемычкой не как и компьютер не берёт дилерский сканер на тоёту ,за ранние спасибо за любую помощь .
Subaru B9 Tribeca 2005год автомат
Добрый вече! Машина субару, трибека B9. 2005 год. 3л. полный привод На панели приборов электронная шкала температуры двигателя при включение зажигание шкала завышается до полной температуры и не падает, я уже и отсоединял жгут под капотом меж собой и блок управление тоже отсоединяя и не каких изменениях толь есть одно когда серую фишку отсоединяю об блока центральными замками его номер блока №88281XA00A. Только в этом случае падает на ноль электронная шкала за ранние спасибо если подскажите где под водный камень.
- Opel Meriva 2007год автомат
Добрый вечер ! Может кто сталкивался с проблемой такой: Опель мирива 2007 года автомат двигатель 1.6л. не заводится ,диагностика не читает имобелазер абс, двигатель, коробку и диагностирует только приборную панель Заметил только одно, то что ,если отсоединяешь блок абс, коробка становится в аварийный режим и двигатель всеравно не читает.Но хочу одно сказать, когда клиент приехал ,была слабо привернута масса на блоке управление и оплавился ее провод.Провод массы заменил,но машина больше не заводится .С двумя ключами пробывал и никаких симптомов ...
- Chevrolet Lacetti
- Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
Добрый вечер !не работает стрелка температуры на панель приборов на машине шевроле Лачетти 2 литра 2008 года мкп, датчик температуры менял до блока управления прозвонил проводку все в норме,предохранители все тоже в норме .Может кто-то сталкивался с такой проблемой и если есть у кого не будь схема проводки чтобы найти до панели какой провод идёт за ранние спасибо огромное .
Subaru Forster 2.5 турбо автомат .2006год.
Добрый день !подскажите пожалуйста какие значение нужно водить что бы правильно сделать датчик угла поворотов АБС.по тому что по диагностики пишет всего одну ошибку ( адаптацию 71 Угол поворота датчика неисправности) на Subaru Forster 2.5 турбо. автомат .2006год.Зарание спасибо . 230_Subaru__231212_0143.pdf
- тахометр
тахометр
'Это что за бред ты думай что присылаешь
тахометр
Машина Mitsubishi Outlander 2003 год, АКПП. Тахометр работал сам по себе и стрелка легла и не оживает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, и как устранить. Заранее огромное спасибо всем за помощь.
- Subaru Baja 2005Год
Subaru Baja 2005Год
я проверил взял от эбу нашел провод отрезал его и прозвонил от эбу и тоже самое но самое интересное если ключом подергиваешь что бы двигатель провернула то появляется импульс а постоянна нету на 2канале искры может у кого не будь схема на баю 2005года но прямо честно тупик реальный и ошибка постоянна распредвала показывает хотя я её заменил другим и сопротивление у них одинаковы и си рано не каких результатов за ранние спасибо большое
Subaru Baja 2005Год
Доброй день ! Subaru Baja 2005год автомат двигатель одно вальный на катушке нет импульса на одном канале который должен выдавать искру 3.4 .-а есть только импульс 1.2 искра ,самой катушке подходят четыре провода ( Черный !. Желтый! .Голубой !.Зеленый с красной полосой .)на зеленый с красной полосой провод подходит импульс это цилиндр 1-2 .а Голубой провод нету импульса это 3-4цилинтдр .катушку я проверил она рабочия проводку прозвонил нормальная но есть одна загвоздка раза 3 или с5 пробивает 3-4цилинтдр массу проверил нормальная может кто то сталкивался с такой проблемой прямо тупик за ранние спасибо всем кто подскажет
- Volkswagen Passat B5 Srs
Peugeot 307 SW АВТОМАТ 2003ГОД(1587)
Спасибо огромное всё сделал и заработало по сигнализаций и сне заработали зеркала.А гидроусилитель всё проверил и оказалось не хватало жидкости в бочке,спасибо огромное за помощь
Добрый день Машина Peugeot 307 SW АВТОМАТ 2003ГОД(1587) замкнул аккумулятор заменили его и после замены глюканула управление (гидроусилителя)- (зеркала переcтали складываться), и управление сигнализаций штатного ключа, не закрывает и не открывает только с кнопки управляется солона ,диагностировал( Лексия- 3) ошибок не каких пытался привезать ключ требует карту ну не как не смог найти что именно нужно сделать что-бы вести код чтобы привязать ключ за ранние спасибо за любой совет очень нужна помощь
Lexia-3 Citroen/Peugeot
Добрый день всем поздравляю всех с праздником ХРИСТОС ВОСКРЕС . подскажите пожалуйста кто то устанавливал новую версию Lexia-3 Citroen/Peugeot 6.01 (Windows7) код активаций не подскажите .
