serega81
Весь контент serega81
  1. программатором UPA USB Я им и собирался прошить
  2. машина да после аварий поменяли ремни и подушки сначала не чего не работала писала ошибку пассажира и руля но прежде чем я вывел причину в ставил везде сопротивление стёр ошибку сканером и всё стало нормально , интересно почему ните сопротивление , если у меня при проверки всё заработала я тогда понимаю по вашему рассуждению должно быть сколько ом
  3. Добрый день ,не нужно прошивать блок SRS A163-542- 29 -18 (88)на мерседесе не знаю как на всех блоках, но этот блок не нужно прошивать я взял проверил сопротивление в подушках, места них вставил сопротивление 2.2ом Сканером стёр ошибку в блоке SRS, и всё заработала, проверил сопротивление в подушках и оказалась водительская не работает Спасибо за поддержку
  4. Добрый день помогите разобраться с проблемой блока SRS A163-542- 29 -18 (88) от Мерседеса,машина после аварий поменяли ремни и подушки,про диагностировал машину, стёр ошибки и пишет не исправность подушек руля и пассажира, про верил и не чего ни изменилась хочу блок прошить взял вскрыл его и там, в этом блоке, в одном ряду 3 штуки одинаковых микро (9936- L37C) какую из них нужно выпаять что бы правильно прошить.И единственный вопрос если программа по блокам SRS расположение тех микросхем которые нужна правильно выпаять и справить дамп и снова в паять на места, надеясь на вашу поддержку , за ранние спасибо всем
  5. ПРИОБРЁЛ ПРОГРАММАТОРОМ UPA USB, им сейчас пользуюсь, взял блок srs с машины SUBARU FORSTER №1523008332 МИКРА 93С56 приобрёл кальки на SUBARU ими в данный момент пользуюсь может я не правильно считываю с микры тогда подскажите как правильна нужна с читывать с микры 93с56 чтобы понять смысла работы, чтобы убрать крэш за ранние спасибо
  6. Субару форестер блок №1523008332
  7. Выкладываю по новой ! http://narod.ru/disk/25287933001/1523008332.bin.html
  8. с мысли притёр если я не ошибся то этот дамп выкладываю файл
  9. стрельнули подушки машина после аварий
  10. Добрый день постарался прошить блок SRS на машине SUBARU FORSTER 2007год блок(№ 152300-8332 ) установил на машину проверил диагностикой на писала ошибку( Airbag ECU failure)я даже не знаю что может быть может я не правильно прошил или это сам блок это можно исправить помогите разобраться и понять смысла этой проблемы за ранние спасибо
  11. Добрый день всем, не моглибы помочь разобраться как правильно нужно пользоваться программатором UPA USB чтобы прошивать блоки SRS, кальки я приобрел, приведу пример в зял блок SRS (SUBARU FORSTER 2007год)№152300-8332 блока саму микросхему (S220) в ставил переходник программатора пытался с читать, и не чего не получается может я что та я не правильно делаю, если не трудна не моглибы привести наглядный пример за ранние спасибо
  12. Добрый день всем подскажите пожалуйста где можно с качать программу для газоанализатора (АСКОН-02) и сому инструкцию я искал на сайтах таки не нашол за ранние огромное спасибо http://www.auto-bk.ru/forum/public/style_emoticons/default/3_8_14.gif
  13. Я спрашивал саму клиентку что изначально произошло она ехала в пробке и машина стала дёргаться она с вернула на обочину и заглохла больше не завилась
  14. питание поступается стартер крутиш питание не пропадает , на катушку поступает +и в трамблер , импульс есть на форсунку, а импульс на искру нету ( двигатель 1.6л №C16NZ0291844) двигатель простой, поставил трамблер второй б/У с разборке. и тоже самое импулсь на форсунку поступает а второго импульса нет на искру ( сам трамблер обычный с датчиком на саму подкову выходит четыре провода (D)чёрный с красной полосой © коричневый чёрной полосой (B) фиолетовый с белой полосой (A) белый провод. ( на (B) фиолетовом с белой полосой проводе импульс на форсунку поступает , а на всех провода ( -)минус (D) и (A) =а на( C) коричневый с чёрной полосой нету импульса ) может на вернутся сам блок управление если да подскажите где можно купить или отремонтировать его или как можно проверить его. Вопрос можно воткнуть от девятки электронный коммутатор за ранние спасибо
  15. дорый день ребята помогите не могу понять на опель вектра 1991год 1.6 дв. пропала искра катушку поменяли и трамблёр заменили теперь импульс на форсунки поступает а на катушку нет что же ещё может быть за ранние спасибо
  16. serega81
    SRS
    Добрый день не могли бы помочь, по незнание удали дамп с памяти блок №98221SA110 микросхема №(S220) :AllSmail (46): машина субару форстэр 2006год
  17. добрый день, не подскажите как нужна правильна работать с программатором AutoProg, чтобы прошить блок SRS,когда он стрельнул чтобы исправлять дам в нём . нужна ли для блока SRS калькулятор если да то какой и как с ним работать не могли привести наглядный примеры
