Alex64
Весь контент Alex64
  1. Пять вольт идет со стабилизатора, а сигнал через RC- цепь на процессор.
  2. Место жительства заполните. А какая информация нужна?
  3. Январь с плюсом наверно..
  4. Сравнить напряжение на 87-й ноге процессора. Идет через делитель R1, R2, R3. По нему похож определяется напряжение.
  5. При пропадании импульсов нога МС не на массе? Может в плате чего.. или форсунка..
  6. Сигнал с ДТОЖ идет через RC-цепь на процессор. Схема в свободном доступе.
  7. Осцилку ДПКВ и ДФ посмотреть бы.
  8. 57-я нога драйвера на массе, нет?
  9. https://avtodriver.com/mikroskhemy_bosch/mikroskhema_40048/ 57-я нога драйвера не на массе?
  10. Шесть моторов... Мы что Кашпировские? VIN хоть дайте.
  11. VIN пишется большими буквами. Схема в Автодате.
  12. На одном ноутбуке с Windows 7 программа запускается нормально, виден файл с расширением vmx. На другом ноутбуке тоже Windows 7 расширения vmx нет, и программа не запускается. Подскажите чего не хватает? Системы одинаковые. Почему нет расширения, интересно? Может установить что-то надо. Ноутбук второй новый.
  13. А Вы то чего программировали, товарищ из ниоткуда?
  14. Опять поздравляем Виталика с Днем Рождения!
  15. Да, поставил ВАЗ, все ок.
  16. При нажатии педали газа брызгаю во впуск очиститель карбюратора, обороты развивает до 5000. Снял форсунки, проверил на стенде, нормальные. Ничего не понимаю..
  17. Датчик давления в 1-ом. Метки в норме. Параметры записал.
  18. При запуске появляется управление на мотор ДЗ. Встал осцилом на пины мотора ДЗ. Вот такой сигнал. Мотор на ХХ работает ровно. Начинаешь плавно прибавлять газ, обороты прибавляются под 2000 и сбрасываются до 500-700, отпускаешь педаль, становятся 1000. Без ДМРВ то заведется, то нет. Без него обороты набирает до 2500, но работает волнами. При вкл. зажигании напряжение ДМРВ 1,2 в, на ХХ 1,3-1,4 в, при оборотах 1600 - до 2,0 в.
  19. На педаль не реагирует, обороты 1000-1500. Ошибка была бедная смесь. На моторе дроссельной заслонки 0 вольт. Провода прозвонил. При включении зажигания на 113 пине ЭБУ есть +12 в. На 114 и 116 0 вольт. Получается неисправность в ЭБУ? Кто сталкивался?
