megavolt79
Весь контент megavolt79
  1. Добрый день! Помогите с раскодировкой магнитолы. Спасибо! NEWFILE.bin
  2. А есть full чистого блока?
  3. Проц цел. Luanch года 2 назад привязку делал, не помню какое авто было aveo или lachetti. Сканматиком на aveo mr-140 привязывал. Память ни к чёрту((( Что проц перепаять можно я вкурсе, личинки тоже менять нужно, трансы в ключи запаяны, кнопочного брелка нет. Ключи новые будут нужны. Бу блок иммо с комплектом ключей привязать нельзя? Блок моторного Sirius D42.
  4. Добрый день! Вандалы пытались угнать данное авто, сломали на пополам блок иммо, личинку замка зажигания. Ели заменить на б.у блок иммо в комплекте с ключами и личинками, будет ли проблема с привязкой блока (пин коды и тд). Из оборудования Tech2, Gscan, Launch, Сканматик. Спасибо!
  5. при запуске диагностики из GDS2 должен отображаться индекс уровня заряда автомобиля? или он появляется после установления связи. Какие светодиоды должны моргать при чтении ИНА( VIN)?
  6. Да manager прибор видит, при старте tech2win выскакивает окно с номером как на 1-м скрине, при подключении к авто сообщении как на втором скрине.
  7. Мне кажется что он вообще с автомобилями не соединяется. Сегодня пробовал с Astra J VIN не прочитал блоков не видит, хотя сам GDS2 MDI определяет. Стоит GDS2 v 9.1.01001. Последовательность подключаю MDI к машине жду загрузки: диод с машиной, диод с компом, диод с галкой, диод с питанием звуковой сигнал, подключаю шнурок USB к компу, запускаю GDS2 жму кнопку diagnostocs, дальше read vin ни чего не происходит, забиваю vin в ручную, авто определяется, при попытке подключения к системам тишина. С tech2win всё тоже самое выбираю загрузил карту 137 opel выбираю год машину двигатель выскакивает сообщение от том что не подключен CANdi. В чем может быть проблема?
  8. Подключался к astra h выскакивает сообщение о подключении CANdi интерфейса.
  9. Спасибо! Вчера разобрался. Следующий вопрос, как в Tech2Win включить CANdi?
  10. Добрый день! Подскажите в чём трабл. Установил global tis v32 активировал, установил GDS2, подключил gm mdi к usb, запустил менеджер MDI. MDI определился: версия по для пк 7.14.27, версия по для 8.11. Сделал откат версии MDI до 7.14.27. Запускаю менеджер подключаю мой MDI, всё ок загорается зелёная галка. Запускаю GDS2 при нажатии иконки диагностика выскакивает окно проводника устройств с серийником моего прибора и перечёркнутой красной линией.
  11. Здравствуйте! Помогите активировать global v32. R315090626 7F2E-F23B-F29B-86C2-055C-E98D-0841-0D73- 7BA0-34AB-E64B-3E27-0F57-3756-65BF-D59A Спасибо!
  12. До вторника не дождался, взял одну рабочую форсунку, поехал к клиенту. Извлекли форсунки 1 и 2 го цилиндров, подвесили на трубках, обратка есть факела нет, подменил одну форсунку на свою, на моей факел появился. Собрали утановил свою форсунку в ДВС, мотор начал подхватывать. Вердикт зависли распылители. Было странно что все и одновременно. Спасибо всем откликнувшимся.
  13. Я если всё таки тока для поднятия иглы не хватает по причине неисправности вых каскадов, блок ошибки словит?
  14. На эфире заводится. В смысле схватывает.
  15. контакты на форсунках проверил всё гуд.
  16. Viano 2008 2.2 CDI внезапно заглох и не заводится, автомобиль сейчас у клиента, сегодня ездил со старухой. Кодов неисправностей по ДВС нет, давление при прокрутке стартером 320 бар, прокрутку видит, синхронизация при прокрутке в параметрах ОК, разрешение на запуск от EZS есть, импульсы на форсунках при прокрутке стартером есть (проверял диодной контролькой). Машину должны привезти во вторник. Никто не сталкивался с похожими симптомами? В чём может быть проблема?
  17. Подсоедини вакууметр в разрыв между клапаном и вестгейтом турбины, базовые установки 10 канал, смотри изменение вакуума.
  18. Отошли от темы. Проблема в чём была?
  19. JLR IDS с 1 фрилом не работает? Отправлять к официалам?
  20. Добрый день! Есть авто Freelander 1 2005 г.в., после длительной стоянки и просадке АКБ слетела синхра. Из оборудования есть Launch и IDS JLR, можно ими сделать? Автомобиль не близко находится, придётся везти на эвакуаторе, владелец переживает, вдруг не получится.
  21. Блок отремонтировал тему можно закрыть.
  22. Добрый день! Клиент интересуется можно ли изменить VIN, при диагностике отображается VIN другого авто, на машине менялся блок управления двигателем. Из оборудования имеется Honda HIM.
