Bruce Willis
    2
Весь контент Bruce Willis
  1. Если боишься завалить микру температурой, покупаешь сплав "Розе" паяльником наносишь на все ноги и после этого при 100-150 отпаиваешь феном. Насадки это чушь, ИМХО. Можно в даташите посмотреть температуру пайки. Так же на микру можно положить, например сменный бит от отвертки и по кругу водить феном.
  2. что бы припой прилип http://www.gsmservice.ru/model637.htm :D А Flux - off это для чистки от окислений, но если коррозии нет, то флюс гель и олово, больше ничего не надо.
  3. Если CAN то вряд ли, хотя стоит попробовать хотя бы с обычным КЛ адаптором.
  4. Зачем, после воды что ли? Flux - off http://www.gsmservice.ru Жало хватает минимум на год при бережном обращении. У меня станция Aoyue 2738.
  5. Жало обычно идет с керамикой на конце, счистишь ее - пипц, весь припой не на кончике - а вверх жала улазит. Нельзя его перегревать, так же прозвучал хороший совет, перед выключением добавлять олово. Обычно станции идут с подставкой под паяльник, в нем же есть место под губку и сама губка, эту нишу с губкой нужно заливать водой и переодичемкт чистить жало от шлака, если нет - можно докупить отдельно или самому изготовить. И выбросите канифоль, она не годится для пайки СМД, был ряд случаев, что после пивонеров приносили телефоны с БГА ми-ми у которых было сопротивление там, где его не должно быть. Вот купите такой тюбик, хватает на долго(год), наносите на поверхность пайки зубочисткой деревянной, совсем чуть чуть.http://www.gsmservice.ru/model637.htm Так же есть для старых паяльных станций еще один способ очистки жала, можно изготовить самому из Хоз. магазина, сковородки по моему ими чистят...
  6. А что с ней конкретно, можно же взять бук и новый ключик прописать допустим?
  7. Попробуй DDT, если увидит - то сделает!
  8. :D Держите меня семеро. Так для общего развития, обычно так, на пальцах, в проце зашита програма управления( датчики смотрит, подушки взрывает) А в еепром не только инфа о сработовших подушках, но и конфигурация, с одним и тем же блоком могут быть различные конфигурации подушек, преднатяжителей(2-4-6 и т.д.).
  9. DME, немного ошибся
  10. Делись тогда схемкой ;)
  11. Bruce Willis
    BMW E36 96г DDE
    Номер блока по Bosch 0 261 204 173 Моторола SC415808BVFT16 Есть еепромка, но с бошевским номером, непонятно какая - B58426 ST 9618 Можно ли как то прочитать ЭБУ. E36 с М43 1,8
  12. Нет такового, у каждого кто занимается аирбэгами, одометрами и прочим, есть минимум по 5 разных промеров. UPA USB, Omega и т.д. Но для начала хватит и самосборного, схемы и софт есть у нас на сайте, например Ponyprog.
  13. У меня немного отвлеченный вопрос, сколько стоит данный онлайник, что бы можно было турбы "выкатывать"? И на базе какого ЭБУ собран?
  14. Дампик нужен от Carisma с объемом 1,6 99 года. Это имелось ввиду? Потому как сообщения не редактируются. Но тему можно снести, дампик я нашел, узнал где лежит синхра. Но дамп иммо криптован и туда ее еще надо правильно положить. Пока затык в этом месте. В дампе моторного должно быть еще 2 байта комплектации иммо и о2 сэнсора, потихоничку ковыряю. Может есть программисты толклвые - какая функция, из 2971 получить 7480 в HEX или SWAP(8074). Это пин в дампе иммо. Могу положить несколько пар ключ + дамп иммо.
  15. Забыл отписать, воткнул туда 9 модуль зажигания и катушка, машинка поехала как прежде.
  16. Теме ап, хотя бы прошивку.
  17. С какими то молелями один прогресируют, с какими то другой. 1 может считать, в то время как второй нет, на одном и том же авто, хотя блок заявлен и т.д. Плюс что то один читает через бут, второй читает по диагнозе. Как то так. Пример Ауди с мотором АВТ турбовым и ЭБУ Бошь МЕ 7.5, галетто через бут, КВП по диагнозе.
  18. Ее хотя бы на английский )))) Вот я делаю авто поиск, она показывает определенную карту, не выделяя ее, т.е. не понятно где заканчивается и не говорит что это за карта или я что то не правильно делаю ...
  19. Il File importato e criptato Зашифрованном виде импортируемого файла Vuoi importarlo applicando la Criptatura Хотите, чтобы импортировать его с помощью шифрования Vuoi effettuare il riconoscimento automatico per le impostazioni del file Хотите сделать автоматическое признание файл настроек Вот чутка по переводил Алекс, а она распознает только крты, которые есть в блоках которые есть в программе. Т.е. от блок например от Митсубиси она вообще никак не понимает?
  20. Славик я скачял из 27 поста таху, но там нет файла tachosoft 18.1_patch.exe, просто tachosoft 18.1.exe
  21. Немного доработав и заменить прошивку, вполне возможно. Смотря по какой схеме собран карсофт.
  22. Алексей с Днюхой тебя!
  23. а где скачял?
  24. Адрессация у разных програм может различатся, по этому я и говорю - найби в HEX B9 - оно единственное значение по всему дампу.
  25. Найди B9 в HEX - единственное значение и поменяй - скажем на F4 примерно 8000, единственное проблема останется - это crc? если оно там есть.
