sef_eld
Весь контент sef_eld
  1. а на баргузин с такими данными какую экономичную бензиновую посоветуете? яяяяяяяяяяяяяяяяя 821.3763.000-02 MIKAS11 4052200788 ZMZ 40522.10 0000000 20-10-2006 00000000 яяяяяяя яяяяяяя 18ETA670
  2. а если прошивать прогой ST10Flasher она берет и автел и ителму? и резистор поворачивать?
  3. а при прошивании М11 программой ST10Flasher какие доработки в блоке надо сделать и еще какие типовые параметры при диагностике М11 как и у М7 ?
  4. здравствуйте, подскажите прошивку порезвее B105DP11nlz, и возможно ли на 797 сделать двухрежимку?
  5. Сегодня наконец прошил Амулет друга, так вот CombiLoader 2.1.8 при открывании прошивки Аmulet Paulus выдает ошибку Неверный файл3, а прошивка сhery amulet= без проблем записалась в чем может быть проблема? и какая из этих прошивок получше? спасибо
  6. а я езжу на 80 бензе на пашиной new paul НL54 i , так вот начала позванивать при троганье и на малых оборотах, не подскажите прошивку для 80-го бенза, кризис машинка 21124
  7. На 50-й контакт ЭБУ подаем плюс и в ChipLoader 1.6 открываем нужную прошивку и сразу жмем загрузить флешь, без установки связи и всё
  8. можно посмотреть на самом блоке наклейку, а можно зайти на чиптюнер и сохранить названия серийных без + и с +
  9. а у меня такая беда не работает правый передний стеклоподъемник, всё пересмотрели проверили, грешат на электропакет, возможно ли его сделать?
  10. а что есть шустрого для МР70 для шнивки
  11. абсолютно верно
