ZloDen
Весь контент ZloDen
  1. Доброе утро всем! Кто может поделиться схемой подключения дисплея навигации для Renault Gran Scenic 2 2008 года? Проблема заключается в том что он просто перестал включаться. На экране ничего нет.
  2. Может кто-нибудь подсказать какого номинала диод?
  3. Вроде никто не жаловался
  4. Прилагаю фото обратной стороны
  5. Добрый вечер всем! Пропала связь с эбу АКПП. После вскрытия обнаружил сгоревший диод в эбу АКПП. Можете подсказать номинал этого диода? (Если это диод).
  6. Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста сделать иммо офф на машине Пассат Б5 двигатель 1.6 ahl simos 2. Ипром из эбу считал. Eeprom passat B5.bin
  7. Спасибо за схему. Но там тоже пины ЭБУ обозначены цифрами, а на самом ЭБУ идут буквы и цифры. Кто-нибудь знает как найти на ЭБУ к примеру 104 пин?
  8. А как понять какой это пин на ЭБУ? По схеме цифры, а на разъёме ЭБУ цифры и буквы.
  9. Привет всем! Может кто-нибудь помочь схемой подключения педали газа на Nissan Quashqai 2008 2.0?
  10. Подскажите, а возможно ли сделать эту приборку тритоном?
  11. Проблема была в соскочившем патрубке с дмрв. В темноте сразу не заметил. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
  12. Понятно. Ладно, буду снимать кк и смотреть метки. В случае если метки не стоят, клапана гнуться?
  13. Плохой вариант. А не знаешь, были ли такие случай?
  14. Добрый день всем! На что стоит обратить внимание в данной проблеме? Машина перестала заводиться после того как резко отпустили сцепление на месте. При попытке запуска машина вроде заводится, обороты поднимаются до 1000-1200 и затем глохнет. Педалью газа можно попробовать поймать 2000-3000 об/мин, но при этом машина работает очень не ровно и не устойчиво. Ошибок по диагностике нет и по иммобилайзеру тоже. Насос топливный гудит. Бензин в баке есть.
  15. Всем привет! Нужна помощь. Есть авто Seat Alhambra 2.0i. Жалуются на тупость машины. Что сделано. Машина на газу. Опрессовка утечек не показала. Шланги на клапана ГБО все целы. ДМРВ проверен. Лямбда новая. Ошибок по эбу нет. Коэффициенты аддитива и мульти пликатива в норме. Переобеднения или переобогащения не наблюдается. Что можно ещё посмотреть и почему машина может тупить. Разгон до 100 около 20 секунд.
  16. У ктага в списке почему нет блока simos 7.1.
  17. Boot st10, а блок какой? У меня 5wp40200, в списке такого нет. Не уже ли ктаг не может шить этот блок?
  18. Может уже не в тему, но кажется этот шланг идёт на топливные форсунки.
  19. Может кто-нибудь поделиться прошивкой евро 2 для форд Мондео 3 2.0 литра? HW: 4S71RC SW: WBDADN1.HEX VIN nr.: WF04XXGBB45K79813 Installation: ECC-V MPC
  20. Привет всем! Подскажите, может ли K-tag прошить блок Simos 7.1? И если да, то через какой протокол?
  21. Darner, спасибо большое!
  22. Обязательно расскажу.
  23. Никто не подскажет?
  24. Может кто-нибудь подсказать не валит ли китайский кесс блок Форд Мондео 3 2.0 145 л.с. ECC-V mpc?
