Весь контент (SU)
- Анекдоты
Калина Эбу Нет
На Евро 2 одна скорость вентилятора. 29 пин используется на Евро 3.
Е-Газ На Ваз 2114
Место где провод с разьемом реле и предохранителей соединяется. Можно разбирать разьем. Я длинногубцами пользуюсь, быстрее получается.
Е-Газ На Ваз 2114
Я в этом разбираюсь. Со строны пассажира разбирай , обжимай чем сможешь. Наверно штук 50 так отправил. 51 будешь наверно не обидно.
Приора Одолела
Жалоб на щиток приборов нет? Если высокое напряжение, то стрелки будут зависать.
- Приора Одолела
Пропуски Воспламенения У Шевроле
на чиптюнере кто то выкладывал цитату из заводского предписания: Если после поднятия оборотов на хх до 3000 начинается неустойчивый холостой ход и фиксируются пропуски- замена клапанов на клапана с уменьшенным диаметром стержня. они там на заводе начудили, зазор оставили маленький.
Калина М74,Адаптаця Пропусков
на М74 адаптация пропусков делается так: на второй передаче разгоняем до 4000 об/мин и тормозим двигателем. и так 6 раз. это из руководства по м74.
Пропуски Захигания Ваз21074
Я неправильно выразился про умирающий ключ. Ключ конечно же не может медленно умирать, а вот плохо припаянная подложка, нечасто, но встречалась.
Все правильно сделал, только можно было дешевле.Попробовать заменить умирающий ключ в ЭБУ.
Chevrolet Aveo 2011 Не Запускается
Не надо реле защиты стартера, там контакты залипнут и хана стартеру. На заводах его не от глупости не ставят.
- М 7.4 _ Ошибка 1335-
Aveo 2008Г Горит Лампа Abs.
Нашел посвежее шевролет ТИС, пипес полный, там таких ошибок тоже нет. Вот кого ругать? Конечно Автоаса, ошибки читать не умеет.
Стучит Двигатель Приоры
Осевой люфт коленвала монтажкой надо бы проверить, а еще очень часто с щупом уровня масла обманываются, а может и поддоне что то забыли, пока масло густое не гремит.
Автоас открыл как ABS TEVES MK70. Ошибки С4800 и С4640. Не могу найти расшифровку, в Tis 04/09 и автодата 3,38 этих ошибок нет, может у кого то есть что то посвежее, помогите с расшифровкой пожалуйста.
Opel Zafira 1999 1.6 Z16XEL не заводится
обороты сканер не видит Наверно с этого и надо начинать.
Ваз2112.ЭБУ отключает 2и3 цилиндры
Компрессию надо померять, на междусобойчик похоже, прокладка прогорает между вторым и третьим цилиндрами.
Плавают обороты на ВАЗ 2114 1.6L
Эти РХХ с большой шляпкой меня уже утомили, подтачивайте же, наконец то, напильником шляпу по краям, чтоб он за стенки не задевал.
Skoda Octavia не выключаются вентиляторы
Тему надо бы закрыть, вопрос давно решился заменой термостата и покупкой автоас-скана.
Nexia E3 MR 140
Спасибо большое, наверное найду. Очень тяжело искать без схем, надеюсь, что предпологаемое будет правильным. Удачи в работе и спасибо огромное.
Nexia E3 MR 140
Схема с моей машиной немного не сходится, если разъем Х5 это тот что у левой ноги водителя, то у меня на бензонасос идет толстый белый с коричневой полосой. Я подавал туда напругу, бензонасос отрабатывал. А можно показать место, где смог скачать схему? Вроде, начало доходить и до меня, предохранитель F7 , один на форсы и на бензонасос, там наверно проблема и находится, после выходных обожму контакты.
Nexia E3 MR 140
Недели две назад приезжала, была ошибка низкий уровень сигнала ДПКВ. Устранил обжатием. Но проблема осталась, Есть одна дурная ошибка про уровень топлива. Неисправность проявляется так: Если заглушить машину, иногда в течении 5-15 минут может не завестись, иногда глохнет при страгивании с перекрестка, тоже приходится минут 10 ждать. Можно неделю ездить без проявлений неисправности. При попытке завести бензонасос не включается, лампа неисправности горит, вспышек не происходит. Сигнализация установленна, но на запуск никак не завязанна, только двери открывать. Машина новая, 44000 пробега. Схему на MR 140 найтти не удалось. Может у кого была такая проблема?
land-cruiser 100
Пежо партнер так завел. Вот и написал.
land-cruiser 100
Скачай автодату, там есть кей программинг, с ключом поиграться надо. Ключ ведь с кнопками?
ВАЗ 21104 жрет бензин
Скорей всего там и есть, ДК нюхает подсосавшийся кислород и просит эбу добавить бензинчика.
