Rapper
Весь контент Rapper
  1. LCM обычно каждую сотню принимает с щитка. Например на щитке 190545 - LCM останется на нуле, если проехать до 190600 - LCM примет это значение и будет хранить его пока на щитке не станет 190700 итд. EWS берёт значение щитка после включения зажикания с точностью +/- 1км и соответственно дублирует его на вставленный в этот момент ключ, поэтому смысл сбрасывать EWS имеет только когда щиток сделанн - его всегда в первую очередь. А лучше всё за раз. Пусть ещё чуток поездит чтоб наверняка за 100 было, потом проверь. Если где ошибся поправьте.
  2. Заполни профиль сначала, потом давай дамп в студию со своего одометАра. И какой файл написал этот "кто-то" и куда? И с чего ты взялся за это дело?
  3. Информативности в твоей писанине нет границ. Зачем всякую хрень писать, тебе что, некуда своё время убить или посты набиваешь? Это реклама типа "дай мне я сделаю недорого"? Тут конкретный вопрос о епроме 95й серии, а именно как с ним работать имея таху. Я читал что 95я серия внутрисхемно не делается, но сам не пробовал. Было бы интересно из за чего, если бы кто конкретно с таким сталкивался и нашёл причину а лучше конечно решение сей проблемы. А лезть в разные темы и советовать мол "дай тем кто умеет" безсмысленно. Сам подумай, задёшь на форуме вопросы а все тебе в ответ мол "не задавай сдесь вопросы, иди сразу к тем кто умеет, форум не для вопросов а для красоты".
  4. Вот это я понимаю уважение к форумчанам, сам промучился и со всеми поделился Скачаю себе на всякий :)
  5. Это если очевидно, что дамп изначально криво читается. А если вроде всё ок, а потом свё равно не рабочий? У меня как то на e46 один раз дамп неправильно вычитался, так в итоге в середине дампа лишь один байт был FF а всё остальное ок. Неделю искал ошибку.
  6. Бывает дамп при внутрисхемки читается криво, даже если несколько раз прочитывать. Потом заливаешь изменённый и доска дохлая а то и машина не заводится, а дамп уваленный. Вот потом танцы с бубном в ход.
  7. Ну да, и за каждый вопрос оплату взымать. Например если уплатил, то ответы будут отображаться, нет - пустой экран Кстати я не вижу в голосовании вариант "против". А вообще я конечно за порядок с фотографиями итд. И платить готов за доступ на форум, пересчёт и полезную информацию. Сделать 10-50 постов замочек, так кому надо напишут "траляля" 50 раз, вот тебе и доступ. Тут только в этой ветке у некоторых уже постов 20 наберётся.
  8. Я уже их дюжину тахой сбросил пока без проблем, везде стоял MC68HC11EA9 (0D46J), и ни одна не умерла. Не вдавался в подробности есть там защита или нет, пробовал и с помощью UPA подключаться, всё ок. Только с UPA там ещё и доргу RxD резать надо, а с тахой только MODB на массу перемкнуть и через K-Line сбросить. Кстати, 2D47J и 0D46J это что, одна и таже микруха? Или UPA'вские мануалы врут? По крайней мере я подключался и читал как MC68HC11EA9 и маска проца 0D46J.
  9. Делал я уже раз e39 тахой, только там стояла доска с M35080, так что пришлось снимать. Делал доску внутрисхемно, т.к там стрелы дёргать стрёмно. LCM делал тахой через диагностику не снимая, просто сбросил на 0 и всё. Проехав пару километров LCM взяла новое значение с доски, только она считает с точностью до 100км. EWS делал так же тахой, но для этого его нужно снять и привести путём перемыкания контактов в режим программирования. Таха сохраняет оригинальный дамп и сбрасывает EWS на 300км. После размыкаем контакты и ставим на место. Как только включишь зажигание, EWS примет новое значение с щитка. Ключи сами прописываются, они берут значение с EWS когда имеют контакт с замком при включенном зажигании. Кстати всё это написанно в мануале. Об EWS. Если произойдёт ошибка при сбрасывании и каким то образом запорится дамп, восстановить будет очень дорого/невозможно. Машина при неисправном EWS не заведётся. В моём случае был EWS-3. Если у тебя стоит другой - твой риск. А прочитать дубли так же можно тахой через диагностику. Таха показывает щиток, LCM и EWS. Кури мануалы...
  10. А не будет ли потом слишком длинное название, что его целиком не удасться прочитать?
  11. А что так мало то? Давайте сразу 200-300 сделайте. А насчёт 30 дампов? Если имеется в виду 30 разных то это лажа, колличество их не безконечное, а 30 одинаковых теряют смысл всего этого. Мне например за всё время с базы ни один не понадобился, а сам я по-моему один залил. И постов у меня не набирается 100, значит я по логике 2 раза пролетаю
  12. Thank you julianstefanov. Всё ясно, значит можно и сказать что лучше использовать аппаратуру для коррекции. Просто думал что можно VCDS'ом VAG'и править, было бы удобно, лишний раз доставать всё не нужно было бы.
  13. Пост #3 заинтиресовал. Я недавно приобрёл себе VCDS оригинальный, и не видел где там километраж можно править. Подскажите кто работал с ним, как это делается (если вообще есть возможность). Извеняюсь что не по теме.
  14. На будущее будь внимателен когда родной дамп считывать будешь. Хотя бывает иногда что ошибка в неявном виде. У меня как то раз лишь 1 байт не правильно прочитался и я это не заметил. Так я этот щиток потом неделю записывал и стирал пока этот байт не нашёл. Хорошо хоть было с чем сравнивать. У отца родственника автохаус, так мы с ним ночью щиток с похожей сняли и у меня дома дамп слили, потом на место поставили - а так не дал бы. Так дамп был не совсем такой же, от дизеля. А запоротый был от бензина. Вот и подставлял потом строки с рабочего пока не заработало. Кстати ошибка была смешная, на дисплее вместо километража "PPPPPPPP".
  15. Машина 2004г - это не значит что она в 2004г со стонка съехала. Она может и на продаже пару лет простоять. Если щиток с пружинными моторами, лучше делай внутрисхемно. Сам такую недавно делал, всё получилось, но стрела тахометра вышла вместе с осью. Благо пружину не повредил, ато проблемы были бы. Если важны только циферки на доске, делай только её, будет всё работать - я ради интиреса пробовал. Но потом этот пень ездил к офам, хотел чтобы они по гарантии стеклоподъёмники отремонтировали - вот тут то они ключики и отсканировали. Ну он мол типа щиток меняли из за пикселей. Потом опять ко мне приехал. Сделал я ему LCM и EWS и ключики прописались сами. А вообще если сомневаешься насчёт CAS'а, открути щиток где пидали, и глянь стоит там EWS-3 или нет.
  16. Ну рандомные числа это не беда, пробег в основном в нижнюю сторону правят а епромки эти принимают только большие числа, так что если рандомные числа достаточно низкие - так это и на руку. Я уверен что для большинства роли никакой не играет, будь там всё по нулям или каой нить мусор, лижбы прописалась как надо, а именно чтоб вычисляемый пробег был ниже чем до "стирания". У меня валяются парочка V6 и 080D, с ними когдато эксперименты всякие проводил, так в них какието значения вписанны в инкриментальной области. Недавно приезжала бмв 520 на смотку с 35080, ну я его выпаял для себя а в неё впихнул 080D и даже не стирая залил в неё нужный километраж, потому как на ней было меньше "намотанно".
  17. Да порой и оригинала днём с огнём не найти, даже если деньги на него есть
  18. Занимаются также как и в россии. Естессно не в открытую. И в соответствии с риском - ниже 100евро сдесь (по крайней мере в моём округе) даже через диагностику никто делать нестанет. А появится такой умник, на следующий день его коллеги поблагодарят за это визитом полиции с обыском на наличее девайсов для смотки. А насчёт сервисной книжки - дак это пусть у клиентов голова об этом болит. Есть и на сервисные книжки умельцы, и в официальных автосервисах есть свои люди которые тоже кушать любят. А кстати скачивание лицензионного софта (за который нужно денги платить, но не платятся) тоже уголовно наказуемо и не только в германии, а людей не так уж и много которые ни разу халяву не скачали. Да и вроде в россии за смотку наказывают, сдесь на форуме тема кажись есть насчёт этого.
  19. Ну шкала - так шкала, суть остаётся. Ну так и отписался бы, что там было не так, может кому и пригодится когда нибудь
  20. А епром не 93c46? Если да, то машина имеет 652320км. Сам епром размером в 1 Кбит (1024 бит) что соответствует 128 Байт. А именно первый епром правильный (или я чтолибо не допонял в вопросе).
  21. Ну я это и имел в виду. Есть ещё вариант исправь пробег в "новом" щитке на правильный, в некоторых случаях прочерки, это когда дубли не совпадают с щитком. А платы щитков различаются? (даже если и малость)? Просто странно что с "оригинальным" дампом не работает температура - а значит управление моторчика по другому адресу, вот он и молчит (имхо).
  22. Я имел в виду причину из за чего щиток завален. Мало ли бывает, неправильное вычисление (ошибка в прошиве), не доделанный прогер (очень часто встречаются такие), дефектный шнурок. Наконец бывают и такие авто которые по диагнозе вообще не делаются хотя рядом стоит такая же, того же года и по диагнозе идёт. Щиток другого производителя или какие нибудь добавки изготовителя. Поищи чем такие машины делаются, через диагнозу или с разборкой если присутствуют оба метода - значит твоя попала в список разборочных. Если только диагностика, значит прогер глючит.
  23. Значит если температура работает и только километраж не правильный, нужно либо сконструировать из двух один рабочий дамп (если такое возможно), либо ждать совета тех кто умеет привязать эту доску.
  24. Бывает такое, что даже заявленные машины валятся, потому как все ньюансы изготовитель не может предусмотреть. Бывает и наоборот, что не заявленные машины делаются на ура, выбираются в меню совершенно другие марки машин (совпадение алгоритмов и епромов). Не могу сказать как с твоим прибором дела обстоят, но думаю что натолкнул тебя на полезную мысль.
