Весь контент ogerc
- Газель 405 Как подключить переключатель бензин/газ Tamona IN-3
Прошивки Bosch 7.9.7+
Здравствуйте. Помогите найти прошивку B173DR01 с отключенным иммо а/м Приора. Заранее благодарю.
- Vw Bora 1.6 AKL 1999. Не включается кондиционер и муфта
Мануалы Launch X-431, GX3, Diagun, Master
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно ли продиагностировать Мерседес Vito 110 CDI 2003г VIN WDF63809413549839 Мультимарочным сканером Launch x431 diag. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю.
- Выбираю мультимарочный сканер
Здравствуйте. Помогите с выбором мультимарочного сканера с максимальным покрытием, с возможностью диагностировать большинство систем управления: двигателем, комбинации приборов, автоматической трансмиссией, АБС/ПБС, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, пневматической подвеской и т.д Заранее благодарю.
Land Rover Discovery 3 2007 не включается панель приборов, магнитола
плохой контакт был под задней левой аркой, контакты восстановил сопротивление на диагностическом разъеме на 3-11 60Ом, на 6-14 60Ом, но причина осталась при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются дисплеи.
В схеме по кан-шине разъем под задней левой аркой как символизируется на схеме одна сторона разъема идет в багажник к какому блоку управления или модулю другая сторона идет в раму к какому блоку управления или модулю? В моем случае при вкл. зажигании если комбинация приборов исправна на дисплеях будет высвечиваться какая либо информация километраж и т.д. или на дисплее будет только подсветка? CAN.pdf
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Land Rover Discovery 3 дв. TD 2.7 АКПП. При включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются подсветка дисплеев. Блок управленения дополнительным нагревателем B1D29, B1D34, U1A44, U3000. Блок управления кузовом B1A00, B1A93, B1b01, B1B56, B1D06, U0155, U0300, U2001. Модуль управления комбинации приборов U0001, U0010, U0166, U0100, U0104, U0101, U0102. U0136, U0128, U0132, U0133, U0140, U0151, U0182, U0164, U0159,U0127, U0122, U0138, U0184, B1A00, B1A14, B1A75, B1A76, B1A78, B1A79, B1A80, B1A81, B1A82, B1A84, B1A86, B1A87, B1A88, B1A00. Ошибки еще есть по блоку управления высотой подвески и блоку датчика угла поворота и модуль управления системой обогрева вентиляции и кондиц. по ABS пишет неисправность блока управления ABS или возможно не соединения с ним. Проверил сопротивление кан-шины на 1 и 2 контакте комбинации приборов 120 Ом. Заранее благодарю.
- Skoda Octavia Tour 1.6 2007 не вкл. Б.Н. и не загорается EPC
