ogerc
Весь контент ogerc
  1. после замены ЭБУ проблема с оборотами решилась свечи как заливало так и заливает Мокрые все
  2. Залил i02 картина та же, насчет параметров позже
  3. Просушивал свечи поставил обратно отключал форсунки крутил стартером выкрутил сухие
  4. Заметил еще одну проблему, ставлю новые свечи завожу двигатель прогреваю раза два до включения вентилятора, с утра не заводится откручиваю свечи сырые ставлю новые свечи и та же история, свечи можно менять каждый день.
  5. Стартер кручу искра есть, сканером проверяю 1и4, 2и3 цилиндры искры нет
  6. Свечи выкрутил сырые, проверил уровень масла максимум похоже вместе с бензином
  7. Поставил Январь 5.1- 61 залил прошивку J5V13L05, вчера заводился двигатель, сегодня с утра не заводится. Проверяю сканером на искру искры нет а так она есть, после длительной стоянки не заводится
  8. Если заменить на Январь 5.1- 61 поможет только прошивка 71 (J5V13I02) или плюс проводку переделывать?
  9. CombiLoader на адаптере надпись ПАК Загрузчик v.3 в программе написано Загрузчик v.2.15 Параметры на рабочем блоке 1. 4.8в. 2. 4.8 4. 4.4 5. 4.3 6. 0.8 7. 4.3 8. 0.6 9. 4.2 10. 3.1 11. 2.2 12. 2.1 13. 1.7 14. 1.8 15. 2.2 17. 3.2 18. 1.4 19. 3.1 20. 1.9 21. 3.5 23. 0.3 24. 2.4 25. 4.4 26. 0.1 28. 0.1 32. 4.8
  10. Тыкал не просто так а по инструкции
  11. Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие.
  12. В том то и дело тыкал по адресам может где и коротнул
  13. Флешку вообще можно ли купить?
  14. Пробовал на разных скоростях все тоже самое, скайп есть
  15. Вчера пытался перепрошить пишет "нет ответа от контроллера"
  16. Возможно ли блок заменить на Январь 5.1.3 2104-1411020-01
  17. Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие.
  18. Какой блок питания порекомендуете?
  19. Как можно проверить AM29F010
  20. Поменял EEPROM во время перепрошивки пишет "не верный тип контроллера".
