ogerc
Весь контент ogerc
  1. Брал у WEB55.RU
  2. Здравствуйте. Купил UPA-USB оригинал где найти драйвер для программы? ОС Windows 7 x64. После установки драйвера программа будет работать? Заранее благодарю.
  3. Спасибо, решил купить программатор UPA оригинал но программатор идет без комплектующих, что нужно докупить к программатору?
  4. Если купить программатор УПА какие адаптеры и переходники нужно докупить?
  5. Решил покупать Оранж 5, теперь нужно найти точку где покупать кальки?
  6. Благодарю. Где лучше и надежнее покупать оранж5?
  7. В принципе думаю приобрести оранж 5 а кальки если что по маркам не продают?
  8. Сколько нужно денег выложить чтоб им полноценно работать?
  9. UPA в нем вроде есть калькулятор?
  10. В данный момент важно мнение профессионала
  11. Здравствуйте. Помогите с выбором программатора микросхем для ремонта блоков управления подушек безопасности, иммобилайзеров, комбинации приборов (коррекция одометра) для большинства автомобилей отечественного и импортного производства. И какой выбрать калькулятор. Может из этих программаторов лучше Carprog, X-Prog, UPA-USB или есть что то лучше? Заранее благодарю.
  12. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста прошивку B105DN08 на какую заменить без ДК?
  13. Перепрошил сейчас все в норме, все это проверил, спасибо
  14. ДТОЖ новый, клиент почти что все датчики заменил
  15. Залил другую прошивку v5v13k03 работает нормально. Благодарю.
  16. Сброс делал и родную прошивку заливал ставил другой ЭБУ м1.5.4 и на холодную и на горячую положение РХХ 120 шалов заводится нормально плохо разгоняется
  17. На какую прошивку можно поменять? Давление в норме. РДТ рабочий, температура соответствует, ремонт двигателя не делали.
  18. Здравствуйте. Помогите. разобраться с причиной на двиг. 8кл 1.5 ЭБУ VS 5.1 прошивка V5V13L05. На холодную заводится нормально, на горячую очень плохо подключил сканер на холодную положение РХХ 120 на горячую 50 шаг. ДТОЖ, ДМРВ, РХХ новые. Заранее благодарю.
  19. Здравствуйте. Помогите разобраться в ситуации меняю ЭБУ Bosch M1.5.4 с прошивкой M1V13S64 возможно заменить на ЭБУ VS 5.1 с прошивкой V5V13L05? Заранее благодарю.
