ogerc
Весь контент ogerc
  1. Тыкал не просто так а по инструкции
  2. Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие.
  3. В том то и дело тыкал по адресам может где и коротнул
  4. Флешку вообще можно ли купить?
  5. Пробовал на разных скоростях все тоже самое, скайп есть
  6. Вчера пытался перепрошить пишет "нет ответа от контроллера"
  7. Возможно ли блок заменить на Январь 5.1.3 2104-1411020-01
  8. В ЭБУ проблема была
  9. Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие.
  10. Какой блок питания порекомендуете?
  11. Как можно проверить AM29F010
  12. Поменял EEPROM во время перепрошивки пишет "не верный тип контроллера".
  13. Имею ввиду эл. схему ЭБУ
  14. Где можно найти схему ЭБУ Январь 5.1.1 2111-1411020-71
  15. Если не получится сделать чем можно заменить Январь 5.1.1 2111-1411020-71
  16. Пробовал результат 0 может перемычку не туда поставил
  17. Дня три назад такой же блок перепрошивал, только что январь 7.2 пробовал другой штекер, перепрошил без проблем
  18. Питание беру от прикуривателя, 12.2-12.1 загрузчик CombiLoader
  19. отказывается перепрошиваться, похоже нужна реанимация
  20. Хотел перепрошить ЭБУ подключил к загрузчику CombiLoader пишет "нет связи от контроллера" подключил обратно к разъему авто вкл. зажигание БН не работает стартер не крутит, похоже прошивка была с защитой, возможно ли восстановить?
  21. Признак ХХ-ДА, Желаем. обороты ХХ 850, Желаемое положение РХХ 73,фактическое 73, АЦП ДПДЗ 0.440,
