Весь контент kulibin18
- Демонтаж эур с калины
Nexia New моргает подсветка одометра
SMD диоды? размер не известен?
Приборная понель vdo 2114!
В продаже ни разу не видел. Ищи сломанный щиток. может на штрафной стоянке помогут?!
Машинка пробежала всего 16 т.км. Умирает диодная подсветка одометра. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? пошарил по форумам, проблемы много у кого, но ни кто не лазил в него... кто-нибудь разбирал? какие диоды стоят?
- Не Заводится Ваз21093 Эбу Бош1.5.4
OpenBox 3.08
Пост номер 202. там кейген
Hyundai Getz
Значит много льет. пробег какой? может форсунки засраны? что показывает сигнал с ДК1 и ДК2 и всё остальное?
Чистка Электронного Дроселя На Калине
Заслонка легко пальцем двигается.
- Прошивки М7.3
Проблемы с ВАЗ 2110 Январь 5.1 J5V03L35
Согласен полностью! ошибка по синхронизации кв частенько вылазит из-за модуля или самого датчика, и проверить ацп дд! заводится то нормально?
детонация ВАЗ 21124 1.6 16v
В большинстве случаев если троение проявляется под нагрузкой, попробуй в горку прокатись, то на катушках надо поменять резиновые наконечники, пробивает искру. Сам сталкивался. на холостом ни чего не было, плавно едешь тоже ни чего нет! резко в пол или в горку троит! но единственное НО, моргал чек и пропуски иногда фиксировал! попробуй заведомо исправные катушки поставить.
Проблема с кондиционером HALA на ПРИОРЕ
Сканер подключаем и смотрим флаги включения
а разве управление не сам блок отопителя подает на ЭБУ? чтобы убедиться, попробуйте флаги включения в САУКУ посмотреть. Возможно причина там кроется
ваз 2114 1.6 электронный дроссель
По сигналу педали тормоза: лампочки, проводка, блок диагностики исправности ламп, сама лягушка. (Это пока то что попадалось) По дросселю, попадалась только одна машина с такой проблемой, пока поджал контакты, т.к. ошибка не всегда появляется, и отправил кататься))) жду результатов.
Калина P0485
Короче приехала калина с такой вот ошибкой. Решение оказалось до смешного простым). На заводе не вставили до конца предохранительб на 30 ампер около ЭБУ. Берите на заметку) Забыл добавить, когда проверял, при включении вентиляторов работала только высокая скорость.
М 74 КАЛИНА
Отписываюсь, сегодня вызвал клиента, по его словам ошибка не загоралась! проверил стопы, один не горит, поменял лампочку (Клиент меняет её чуть ли не каждую неделю) далее сделал инициализацию блока. В итоге все работает, флаг переключается))) Всем спасибо. И с этой ошибкой реально часто обращаются, обычно обходится регулировкой...
М 74 КАЛИНА
Спасибо, проверю, я просто делал сброс ошибок, чет даже о сбросе блока с инициализации даже не подумал...
- Дампы KIA
Дампы MITSUBISHI
Lancer_2003_mr550_257-850_112977km Есть фото lancer 2003.rar
Дампы SUZUKI
suzuki g.vitara_34110-65jb_VP7SUF10849BG_95358km suzuki g.rar
М 74 КАЛИНА
Лампы целы, стопы загораются, по диагностике во флагах всегда выжата педаль тормоза. концевик рабочий и отрегулирован! проверено тестером. похоже проводку шурудить надо! на днях вызову, по результатам отпишусь!
Новые вазы уже есть
А если без репрога и регулировка не помогает? была уже одна, до истины пока не докопался, времени не было...
М 74 КАЛИНА
Проблема. ВАЗ 2114, пробег 9т.км. Ошибка по педали тормоза, регулировка не помогает! по сканматику всегда флаг выжатой педали тормоза! лягушка в норме! у кого-нибудь была такая проблема? заранее благодарен за ответы...
- OpenBox 3.08
Можно ли посмотреть Peugeot 206 2002 г.в. двигатель КFW10FSB9 обычным к-лайником?
Если есть адаптер, попробуй. программ же много
