Igor111
Весь контент Igor111
  1. код ошибки 18048 не исправность блока упровления.и 18020 (р1612)не правельная кодировка блока упровления . WVWZZZ 3BZ2E251627 в понели ошибок нет
  2. добрый вечер всем! VW B5 не зоводится моргает ключ .ошибка блок закодирован не правельная перекодеровка siem ens 3B0 906 018L
  3. я уже писал . один хороший друг такую прошивку мне подогрел так говорю же. человек отъездил 12 часов. и там все так засрало копатью что смотреть страшно. пол дня кислородник со всем остольным отмывал .по деагностики показывало воздух 27 кг.ч.впрыск 17 мг.с бенз кончился очень быстро
  4. думаю надо слить флэш залить хотябы серийку исмотреть дальше
  5. а 17.9.7 хороших нет случаем
  6. держи есче Прошивки VS 5.1.zip
  7. пользуйся на здоровье !
  8. вот держи ! подаро на Новый год начинающему Прошивки Январь 5.1.zip
  9. вот держи ! подаро на Новый год начинающему
  10. если с железом и проводами все в норме ( не грех прошу без деагностики пропусков залить) встречалась 2114 на которой АКБ на заведеном моторе поменяли ,появилась ошибка пропуски 2-3 ц и авто ехать перестовало , прошивка все поправила
  11. блок СОАТЭ 31 или 302
  12. сталкивался я с токой прошивкой.чють авто не угробили
  13. прошивку поминяй и все нналадится
  14. все просто аказалось элементарно .клинил датчик .спосибо за помощь
  15. деогностировал АВТОАС-СКАНЕР ОШИБКА VVt-I System Malfunction (BANK1) пропуски 2.4.6 цилиндры .очень интересно какое напряжение должно приходить на дачики на холостом ходу /одинаково или нет?
  16. p.s масленный датчик vvt bank1 был сломан разъем . видемо сломали когда меняли свечи / может замкнул?
  17. сдраствуйте! я на форуме новичек. прошу о помощи :AllSmail (25): лексус rx300 ошибка vvt-i System Malfunction(bank1) проверил дачики vvt таким оброзом.отсоидинил разъемы с обоих дачиков завел мотор подал питание 12V сначало на один д падоют обороты (почти глохнет)тоже самое сделал со вторым дачиком падоют обороты почти глохнет .из этого всего сделал вывод система в порядке! мерию питание дачиков (bank1-постоянно 4.2 вольта на холостом ходу . поднимаю обороты 3000 напряжение уходит )проверяю(bank2 напряжение на холостом ходу скачет от2.5 до 7.5)догадываюсь что bank1 роботает не правильно тоесть вообще не роботает . прошу помощи что делать? кокая деталь в эбу упровляет клапонами vvt ?????c c увожением Игорь
  18. добрый день!была токая история с опелем так унего катализатор от оварии рассыпался
