Весь контент Igor111
Volkswagen Passat В6 2005 BLR 2.0 FSI
двс бензин ,
как нету ?в боксе стоит Volkswagen В6,прочтите правила оформления темы!
помогите! Volkswagen Passat В6 2005г заводится и глохнет ! эбу бош. признак иммо / всю инфу по блоку скину завтра .все случилось так ,клеент лазил в предохронителях P.S ошибок по моторнику нет . в инструментальную понель зойти не смог .деагностика АВТОАС
21112 8V hldo57 Январь 7.2 итэлма
думаю стоковая не бязательно. зачем тогда менял ? на до отключить деагностику пропусков воспломинения и все наладится
нива шевроле
авто 2011г. ошибка днд есть .и вкомлектации значит тоже есть,а дачик я так и не нащел.сегодня клеент сказал что автот шили под газ . думаю перелить прогу без днд ивсе будет ок ! :
нива шевроле
доброга дня всем! подскажите где стоит датчик ДНД у нивы шевроле??? под копотом копал минут15 не нашел .авто новая
Volkswagen Passat B5 ALZ 2001'
всем спосибо за участие! тема закрыта. авто уехала
AUDI A4 2009 г. 2.0 211 л.с бензин
что надо делать с акб чтоб банки до 0 ом замкнули?
Ford Mondeo
сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46):
не думаю что от простоя банки замкнет. а даже если и так .то хорошего акб хватит что-бы багажник открыть
подкинуть хороший АКБ и проблема решина :AllSmail (6):
под задним сиденьем идет толстый ну просто очень толстый провод + с акб. подкинь нормальное питание и открой богажник .если нет то через задние сиденье можно сделать все что нужно снял и золес .разобрал обшивку и открыл замок в ручную
ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
а разве дмрв не 037 должен быть
иммо WV B5
всем огромное спосибо! а блок уже Алика
ваз 2114
смотри клапана. модуль.блок (если модуль замкнул транзюк мог здохнуть)
Помогите с диагностикой 2110
ЛАМПОЧКА иммобелайзера горит?
АКБ поменяли и машина перестала заводится
иммо WV B5
где прописан иммо в блоке SIEMENS 5WP40140 04 Benzin Simos3.4A 0002
код ошибки 18048 не исправность блока упровления.и 18020 (р1612)не правельная кодировка блока упровления . WVWZZZ 3BZ2E251627 в понели ошибок нет
добрый вечер всем! VW B5 не зоводится моргает ключ .ошибка блок закодирован не правельная перекодеровка siem ens 3B0 906 018L
Приора
я уже писал . один хороший друг такую прошивку мне подогрел так говорю же. человек отъездил 12 часов. и там все так засрало копатью что смотреть страшно. пол дня кислородник со всем остольным отмывал .по деагностики показывало воздух 27 кг.ч.впрыск 17 мг.с бенз кончился очень быстро
Приора
думаю надо слить флэш залить хотябы серийку исмотреть дальше
1 день работы в автосервисе
а 17.9.7 хороших нет случаем
держи есче Прошивки VS 5.1.zip
