Igor111
Весь контент Igor111
  1. честно говоря с вагоми роботать начел недавно. и инфы пока нет.все в переди :AllSmail (3): слышал о такой проги как митчел не сталкивались?просто тяжко по всей машине к-line вызванивать ! насколько сооброжаю k-line приходит во все блоки и читать тупо моторник :коробку я не увижу . думаю так?
  2. если не трудно подскажите какой пин?
  3. Добрый день всем ! AUDI A8 4.2 1998г AKG не выходит на связь по диагностики .на кл висит 610ом при включении заж 987ом .подскажите как с этим можно разобратся (где копать) ????
  4. заднюю крышку чего???
  5. добрый день всем 1 сделал диагностику АКПП 004 группе датчики G195иG196 на холостом ходу оба датчико обороты 0 трогагаюсь возростает по 10 оборотов до 90оборотов одинаково оба датчика
  6. помогите со схемой блока упровления акпп .буду очень благодарен хочу осцилом с датчика G196 импульсы померить
  7. коробку снемать надо или есть какаето возможность?
  8. сам грм менял! после замены через два дня появилась такая проблема . вот и прошу помощи . потому что незнаю куда лезть а лезть надо!
  9. Добрый день всем !AUDI A6 2005 v6 3L двигатель BBJ . проблема такая АКПП дергает котрогда потехоньку трогаешся ! 2 ошибки подскажите плиз и где стоят эти датчики .если можно рисунок Новый текстовый документ.txt
  10. есть такое дело как прирост холостого хода в движении
  11. полностью согласен с Dmitriuk/ залей другую прогу и не думай что там делает ДС или РХХ с ДПЗД вместе.а посчет микро трещен в гофре скажу. не тот обьем что-б через микро тресчены токой касяк был. должен быть явный подсос воздуха :AllSmail (3):
  12. вот спасибо
  13. Igor111 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Дброго дня всем ! AUDI A6 2005г двиготель BBJ 3 литра помогите с метками ремня грм ?
  14. отдуши! сейчас проверю отпешу . замучила зараза
  15. можно на почту igor.marevich@mail.ru
  16. :AllSmail (6): там и 24с04 буду рад .а то проблемма огромная авто не хочет роботать . :AllSmail (25):
  17. Igor111 ответил Igor111 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    нет связи не сновым блоком не со старым ошибка не исправность блока упровления. а сновым блоком ошибки нет! на старом блоке весит тронзистор ! куда он пояится в блок?
  18. перелил на понели нить загорелась двиготель запускается но наберает 800 об и глохнет. там проблема была с ТНВД и сейчас поставили мозги на тнвд 08г а стояли 98 скорее всего надо до 2000г думаю так.
  19. на понели приборов не загорается нить накаливания
  20. доброго дня всем! помогите с без иммовой прошивкой AUDI A6 TDI 1999г ЭБУ BOSCH 4B0 907 401 AC
  21. Igor111 ответил Igor111 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    на TНВД блок не родной стоит его уже сами поставили с другого кто тнвд ремонтировал скозал что электроника мертвая! (сам только узнал)
  22. Igor111 ответил Igor111 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    в моторе масла выше максимума
  23. Igor111 ответил Igor111 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    не роботает блок или железо? с трубок дает порциями стриляет отдуши
  24. Igor111 ответил Igor111 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    5-18-19 ошибка нет данных в моторнике появилась ошибка 01376 сигнал частоты врощения для топливного насоса 37-00 неисправен?
  25. Igor111 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Доброго времени суток всем! проблема токая AUDI 2.5 TDI 1999г VIN WAUZZZ4BZXNO65949 авто простояло пол года проблема была с дизельным аппоратом (насосом) . хозяйн авто отпровлял насос на ремонт в Баку на железо дали гарантию. превезли поставили на авто сделал все нужные процедуры (воздуха в сестеме нет стоит все по меткам) авто завел но как только обороты достигают 719-790 авто резко глохнет имеется VAG-COM по моторному блоку ошибок нет в 50 канале иммобелайзер статус БЛОКИРОВАН !!! помогите с этим вопросом плиз. :AllSmail (25): эбу Bosch 4B0 907 401 AC MOTORSTEUERUNG KD00
