Igor111
Весь контент Igor111
  1. что-такое G201 ?
  2. Если .го. провод вразрыве.с дпзд.на входе в эбу весит 5в. соеденяю дпзд на .го.проводе появляется не 0.45в а 00.2в PS. штейкер на дпзд китайский был
  3. доброга дня всем! токая проблема ваз 2110 держит обороты 2200 эбу Bosch Motronik 2111-1411020. АЦП ДПДЗ 00.2в мерею напряжение без датчика на входе в ЭБУ около 5 в подключаю дпзд ток проподает ,масса есть 5в есть дпзд рабочий ошибка низкий уровень дпзд
  4. импульсы такие?нижния осцилограмма дпкв
  5. с дкв ток мерил при прокрутки стартера?
  6. чек горит? при включении зажигания насос кочает?
  7. сцепление в порядок преведи и рхх поменяй
  8. самый простой вариант проверить два провода с блока на дпкв кинь
  9. а ты провода на 7 2 + зел с бел местами поминяй / отсоедени штекер от блока и тестером измерь сопротивление на колодке между контактоми дпкв должно быть между 550-750 ом а потом ток померь стартером крути и смоти на тестер 03-04в
  10. :AllSmail (3): всем огромное спасибо ! авто роботает :AllSmail (6): как говорится с молотка :)
  11. НЕ БЕЗ ВОЗМЕЗНО ИММО УБИТЬ АВТО ЗАВЕДЕТСЯ ПОМОЧ НЕ КТО НЕ МОЖЕТ?
  12. я сам из кисловодска нахожусь в дербенте . сдесь специольсты только ошибки стерать , можно -ли X-progom убить иммо
  13. подскажите иммо в щеке приборов прописан в24с32
  14. помоч кто нибуть может?,буду очень благодарен
  15. вытаскиваю катушки при прокрутки стартером искра не исчезает.ставлю обратно заводится иглохнет что-то искру рубит
  16. vw passat b 6 эбу Bosch benzin med9.5.10 7553 06F 906 056 AM (vin wvwzzz3cz6p0426
  17. скучно наверное было вот и полез зачем клеент полез в предохронители объяснить не может! смотрел сам 50 ампнрный пред.подперт бумагой .пиания на нем нет ? проподает искра форсы заливают свечи
  18. проподает искра . завелся и с разу заглох! не профисионально потомучто деагностика АВТОАС .но стораюсь развиватся!!! PS.пальцом в небо надеюсь поподу :AllSmail (6):
  19. извеняюсь не написал . нахожусь р. Дагестан г Дербент.в авто лазили деагносты стерли ошибки/ по виду моторника всрывался не раз весь в герметике .хозяину авто ключи не важно .иммо убить можно или нет? инфу по моторнику скину завтра . где прописаны признаки иммо?
  20. завтра скину vin
  21. завтра скину всю инфу по двс. можно-ли вобще убить иммо?
  22. скожите где увидеть код двс?
  23. я навичек в этом деле . всегда оброщался к АЛИКУ . если можетеп омогите . как его пытать?
