Igor111
Весь контент Igor111
  1. в данный мамент нахожсь в дагестане! проблемма в том . авто побывал в воде.все сгнившие провода соединил,имеется VAG COM соединяется только с моторником больше не счем.в проводке я уверен. не роботает ключ и т.д. подменного щитка нет чтоб попробывать по CANу соединится,в моторнике висит ошибка шины данных .как быть?
  2. Igor111 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добрый день всем! огромная прозьба прошу о помощи ! не могу разблокировать иммо KESSY 3DO 909 135 K 93c86 .кто может выручайте. плиз!
  3. добрый день всем! огромная прозьба прошу о помощи ! не могу разблокировать иммо KESSY 3DO 909 135 K 93c86 .кто может выручайте
  4. ПОМОГИТЕ С Porschem !!! это авто попало в воду . я полностью разобрал салон кроме панели соединил сгнившие провода .а их было много почистел и просушил все блоки но история так и не изминилась . как только одиваеш клемму на акб раздоется 3 писка зумера и на табло загорается красным руль. поворачиваю ключ зажигания опять 3 писка и больше не чего не происходит.дал на прямую + на предохронитель загорелся щиток на связь выходит только моторный блок и все . очень нуждаюсь в помощи !
  5. не чего не увидел
  6. помогите с распиновкай блока Bosch 022 906 032 T CARTRONIK
  7. не связывается предохронители все целые
  8. доброго дня всем ! Porsche Caene 2004г двиг.BFD . авто побывало в воде. тоесть был залит водой весь моторный отсек ЭБУ не намок.все просушили мотор крутится правдо только на прямую .не включается зажигание загорается красный значек руля и звук зумера , где копать?
  9. там ест там есть такой датчик ? который от довления может не включать муфту?
  10. Добрай вечер всем! токая проблема . LIFAN SOLANO 2012г 1.6л двс LF481Q3 ЭБУ MT22U перестал роботать кондиционер .муфта на премую включается . кнопка на понели при включении загорается и вкключается мотор печки но кондишин не запускается. У кого какие мысли , куда копать ? если можно у кого есть распиновка блока упровления .
  11. доброго дня! как знаю с такой проблеммой надо боротся шпонку на шкиве смотрел? и остольное по железу
  12. по твоему расказу в авто все исправно ! мне кажется глюк в проге
  13. есть другой блок пробую проц перепоять
  14. доброго дня всем! проблема токая .клеент на ваз 2109 ткнул плюсом на провод датчика ТОЖ хотел вентилятор включить авто заглохло .Я разобрал ЭБУ нашел перегоревшую дорожку .востоновил но блок на связь не выходит . какой элемент мог загнутся? помогите с ремонтом блока ?
  15. А какую роль играет провод генератора на инекторную проводку ? моторная проводка питается отдельно. не зависимо генератора! если-бы замыкало при трогании то это было-бы наглядно видно. тухло все на бриборной панели
  16. извиняюсь за глупый вопрос ! со всем разобрался Огромное спасибо вам !!! :AllSmail (6):
  17. добрый день! прошу помощи подскажите какой пин K-Line моторник BOSCH 4DO 907 558 D
  18. масло слей целиндры промой и заводи ! 3 минуты масло залей и заводи
  19. за помощь спасибо я разобрался .зелено красный провод идет по всей машине во все блоке каторые читаются диагностикой
  20. может и не в тему за что извеняюсь! но все счегото начиналь вот и я стараюсь грызъдь гронит этой науки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  21. от куда качнуть эльзу помогите с этим вопросом плиз
  22. где ее взять и в какой позе учить :) ?
  23. честно говоря с вагоми роботать начел недавно. и инфы пока нет.все в переди :AllSmail (3): слышал о такой проги как митчел не сталкивались?просто тяжко по всей машине к-line вызванивать ! насколько сооброжаю k-line приходит во все блоки и читать тупо моторник :коробку я не увижу . думаю так?
  24. если не трудно подскажите какой пин?
  25. Добрый день всем ! AUDI A8 4.2 1998г AKG не выходит на связь по диагностики .на кл висит 610ом при включении заж 987ом .подскажите как с этим можно разобратся (где копать) ????
