Весь контент ГЮГ
Opel Vivaro 2.5 2006 G9U630
После просадки АКБ мозги заглючили. EDC16C36 Горит сервис, спираль --- авто заводится но работает очень жестко --- но то такое... После сброса сервис опять вылазит. Проблемка явная с памятью ЭБУ. Автоком в мозги входит и тестит --- даж Ор-сом в них входит и определяет. Есть ошибка по памяти компютера. Форсы все с одним номером! А вопрос решается то с помощью Клипа. А он гад пишет мозги не опознаны и в них входить не хочет ... С репрогом тож не судьба так как там нет калибровки более поздней версии...
EGR у французов
- Опель Виваро 1.9 заглох
Тогда купи OP-COM и вперед.- Renault Trafic
Проверь трубочки на электромагнитном клапане ограничения давления наддува и его самого. На нижней при заведенном авто должно быть разряжение --- достаточно ее отсоединить и попробовать пальцем --- там часто штуцер на вакуумном забивается . Можно для проверки клапана напрямую соединить трубки.- Opel Vivaro 2009г. ошибка B1034
- nissan primastar сброс сервисных интервалов
- Mercedes-Benz Sprinter 2003 как убрать сервис-интервал
Какого года?- Fiat Scudo 2.0 2008г проблема с BSI
Если лак стереть то читаются...- peugeot expert 2007г. 2.0 hdi неработает турбина выдает ошибку P2565
На клапан управления турбиной разряжение приходит? Как ведет себя авто если соеденить между собой трубки помимо клапана? Пробуй.- peugeot expert 2007г. 2.0 hdi неработает турбина выдает ошибку P2565
А должен ли он там быть...- если у меня есть 2 SRS модуля один плохой и такой-же хороший
Спрашивают хотя бы битый... хоть какой...- Не могу прописать ключ Клипом в Renault Logan
Ребята --- это я такой тупой --- или вы гоните? Разве можно сразу заменить блок ЦКБС и ключи... В данном вопросе если сделать блок ЦКБС новым и привязать к авто то и ключики старые останутся. А если привязать к левому блоку ключи то ничего не получится --- синхры не будет --- нужно будет и в мозги лезть.- Не могу прописать ключ Клипом в Renault Logan
- иммобилайзеры
- Renault traffic2 2008 2.0 dci
Отсоедините сливной топливопровод от регулятора давления в рампе. Присоедините вместо отсоединенного топливопровода прозрачный шланг и опустите другой конец шланга в емкость для сбора вытекающего топлива. Включите стартер, затем запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Во время прокрутки двигателя стартером топливо через прозрачный шланг вытекать не должно, т. е. регулятор давления в рампе (DRV) находится в закрытом положении для повышения давления в системе. Через несколько секунд после запуска двигателя, и пока температура топлива невысока (ниже 15 °C), через прозрачный шланг должно вытекать топливо, т. к. давление регулируется регулятором давления на рампе (DRV). После повышения температуры топлива (выше 15 °C) регулирование обеспечивается регулятором давления ТНВД (MPROP). Топливо через прозрачный шланг вытекать не должно.- Opel Vivaro 2005 нужна помощь...
Датчик давления наддува замени.- Renault Kangoo dci60 2003 год
А какое давление в рампе при прокрутке стартером?- RENAULT TRAFIC
И где там PCF7947? Это карта на Меган? --- http://www.aliexpress.com/store/product/3-Buttons-Remote-Key-PCF7947-433MHz-for-Renault/406046_744853274.html- RENAULT TRAFIC
- Opel Movano 2.5 G9U 650 EDC16C36 MT
Пока ключик не погаснет. Бывает три --- но редко --- 4-5-6 --- нажимай не сцы.- Renault Kangoo 2010 (93C76) калька нет
Слав --- проба один в первом посте --- ты мне сам ее правил --- просто два байта как в оригинале поправил --- зачем? --- без малейшего понятия.- Renault Kangoo 2010 (93C76) калька нет
Но в родном дампе эти пару байтиков тож так как в пробе 1.- Renault Kangoo 2010 (93C76) калька нет
Так проверь пожалуйста --- правильно или нет --- дампы выложил.- Renault Kangoo 2010 (93C76) калька нет
Проверьте попытку номер 1 --- первый раз в такой полез --- калька нету. Было 182 215 --- пытаюсь 120 215. Kangoo2010_182215_P8200796005_A_93C76_X61VUKm_28120963-4_V5_04.binпроба_120215.bin - Опель Виваро 1.9 заглох
