Весь контент yvm
Nissan Xtrail T32 дизель система запуска
Машина приехала на галстуке. Кнопка старт-стоп, Зажигание включается, руль разблокируется. На дисплее ошибка системы старт стоп и ошибка ключа. Диагностику толком сделать нечем. Залез в панель - соединители кан шины выкушены, внизу у порогов дублеры шины по разъемам висят. Пытался отследить цепь на стартер, под фарой 2 релюхи - стартера и рестарта, с обоих уходят серые провода. На стартер приходит зеленый. Если на зеленый подаю плюс - машина заводится. Ищу схему цепи запуска
Citroen C4 2006 Пин код
На машине выгорел bsi, хозяин добыл бу и перекинул туда свой еепром. Не помогло. потом он лексию добыл, то же не помогло. Помогите с пином, дамп из bsi, если надо можно с моторника дернуть - там me с4 bsi 95128.rar745
- Scan Master CAN как в работе?
Opel Mokka 2013 связь между боками
ХЗ, опком модель не определяет. могу вин написать. Померял напряжение на шине (1 пин разъема диагн.)- 12вольт. На 6 и 14 по 2.5. Оторвал от бодика (22 пин синего разъема), щиток радио и подушки нашлись. Бодику каюк?
Прошелся по блокам - отвалились радио, щиток и подушки
Машина заводится и ездит, на панели новогодняя гирлянда. Дисплей ругается на полный привод и подушки, горит противозанос контроль давления в колесах. На диагностику выходят моторный и бодик, щиток и подушки не отвечают. Есть у кого схема кан шины на этот авто
Skoda 3q0 959 655 ошибка ЭБУ
Вопрос решен, на соседнем форуме почистили дамп. Дамп кстати адекватный, последние 64К нужны для работы, не мог понять почему именно отдельные сектора читает нестабильно, весь проц на ура читается
JLink V9.4 Был сохранен проект когда Логана делал, точки здесь на форуме нашел по этому блоку Картинка точно такого же блока. С Логана фулл такой же был по размеру
Приветствую, нужна помощь по лечению блока. Ругается на эбу, краша нет,ошибка не трется. Внутри spc5604pevlq6 прочитать получилось как 5605, иначе ругался на ID проца skoda 3q0 959 655.rar
VW T4 7D0920805D убрать тахограф
Приветствую, на машине начал умирать тахограф, пока он работал не сильно напрягал. А сейчас без спидометра не айс. Лет 10 назад решал такую проблему. Помню что на разъем тахографа вешал стабилизатор 8В, чтоб ДС запитать, а вот что с панелью делал не могу вспомнить, не менял точно. Щиток 7D0920805D T4-KOMBIINSTR. VDO V09, нарыл что нужно вбить 33 в дампе - пробег появился на табло, но скорость с 28 пина не видит. Как его победить без замены щитка 7D0920805D.rar
Passat b6 2008 3C0920871E
+1 читать пару, я их по обд делаю, ХProgом хотел из спортивного интереса попробовать, но влом было доставать щиток и паяться
- ГАЗ Maxus 2009
Audi A4 1999 1.8 125лс непонятки с топливной
Манометр в подачу врезал - ничего не изменилось, 4 кг
При подносе на больших оборотах должна работать, какие данные выложить?
рампу снимал, в рампе и форсунках чисто, забиться одинаково форсы не могут. Подключал вместо бака установку для чистки, при давлении 4 кг машина работать не хочет
Ауди приехала на галстуке. Очень трудно завести, если заводится, на ХХ работает ровно, при попытке газануть глохнет. Подозрение на насос. Замерил на выходе с бака - 6кг. В обратку топливо идет. Передавил обратку - заводится с полоборота, обороты развивает. Поменял регулятор на рампе, ничего не изменилось, работает только с передавленой обраткой. По диагнозе ничего неестественного не заметил
Прошивка Январь 5.1 на 124 мотор
с настройщиками в нашей деревне плохо
Приветствую, приехала нива, вкорячили 124 мотор, проводка с мозгами Я5.1. Стоит модуль зажигания, форсы родные от 124, ДМРВ 116, лямбда то же от 124. Рампа безсливная, давление 3.8. Нужна прошивка Е2. Пока ему залил от 1.5 16V, но там 037 Дмрв и Е0.
Ford Fiesta синхра
Год на работе щас посмотрю, дамп моторника мне сразу странным показался.
Ford Fiesta синхра
Ключ один, однажды перестал заводить, часто мигает лампа иммо, по диагнозе В1681, питание на антенне есть, накачка есть. Переписать ключи не вышло т.к второго нет. Лампа иммо мигает код не то 11 не то 22, не мог понять. Можете посмотреть синхру? Дампы со щитка и моторногоFiesta.rar
- Renault Logan 1.4 8V
