НИКОЛАЙ 505
Весь контент НИКОЛАЙ 505
  1. Доброго времени суток. Автомобиль: ГАЗ 3309 2016 г.в Двигатель: D-245.7Е4-4086 ЭБУ: EDC17CV54-5.G1 ПО: P1076V200_GAZ_D245.7E4 Датчик давления и температуры масла: BOSCH 0 261 230 112 Пробег: 39 000 Км. На прогретом двигателе блок управления включает лампу аварийного давления масла при падении давления ниже 2 кГс/см2, на ХХ и под нагрузкой (показания датчика фиксируемые ЭБУ двигателя по давлению масла сверены со штатным указателем и механическим манометром (показания механического манометра = показаниям датчик давления и температуры масла ЭБУ)) ошибок при этом ЭБУ не фиксирует. По заводским данным Д-245 давление масла на ХХ не должно опускается ниже 0,8 кГс/см2. Подскажите, может, кто сталкивался, это так и должно быть или это глюк ПО или блока управления ( Электропроводку прозвонил). С уважением Николай 505.
  2. А в проце есть защита. по связи с памятью как практикуют.
  3. Уважаемые подскажите. Привезли будильники с УАЗ (новые) АП 853.3802 надо установить пробег. Процессор D78F0836(A) Стабилизатор напряжения LP2951 Но!!! Но!!! Но!!! Под процессом память 24C16RP (со стороны стрелки), за чем она если прос как пишут с внутренней памятью. Где храниться пробег в поце или памяти?????? (как пишут проц может быть с защитой). Эли кто ковырял по делитесь опытом. Фото будильника. Фото продолжение. Фото с обычного фотика прошу не пинать.
  4. как Вы это думаете о чем говорите. там не хватит длинны разъемов.
  5. Конечно бы поменял машину или профессию. Сорите за грубость не сдержался. С уважением Николай 505.
  6. Всех с денем инженера-механика!!! Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в России отмечают работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности — это День инженера-механика. Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. Инженером-механиком называют специалиста с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. Но, в действительности, к специалистам данной профессии предъявляются более высокие и разносторонние требования. Та же действительность показывает, что инженер-механик является самой востребованной обществом профессией, также это самая универсальная и самая востребованная специальность среди инженеров. Инженеры-механики создают окружающее нас технологическое пространство и взращивают высокие технологии. Всем здоровья, удачи и успехов в нашем не легком труде!!!
  7. Доброго времени суток. Сегодня появилась пропавшая Нива с протертым жгутом датчика скорости, просьбой подключить прицеп. По существу прошивка поправленная Владимиром работает без ДФ. Со слов хозяина: расход 12-14 л. (в основном поездки на пассику 50% асфальт 50% грунт) говорит так и было раньше. По динамике сказать не могу, прокатившись с ним, я понял он ее и не требует (плавный разгон, трасса 80-90 км/ч, грунтовка 0-50 км/ч) чек не горит его все устраивает. Владимиру большое спасибо!
  8. Спасибо. Попробую отпишись.
  9. С двойной звездой датчик уже почти упирается в нее. Маркер некуда ставить. Я понимаю из комплектации прошивки ЭБУ ДПРВ убрать нельзя, как это было на 7.9.7
  10. Добрый день. Приехала Нива ЭБУ МЕ 17.9.7 ПО 514HD06 после переделки двигателя на двухрядную цепь . Соответственно вместо ДПРВ муляж (горит чек), установлен механический натяжитель цепи. Подскажите есть опыт модернизации ПО на данном блоке без ДПРВ или отправлять обратно к народным умельцам. С уважением Николай 505.
  11. Добрый день. Возможно поможет. Схема управл двигателем.pdf
  12. Доброго времени суток. Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь. Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов. Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2. Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2. Для интереса промерил сечение этих проводов в старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2. Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за, уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов.
  13. Доброго времени суток. Не буду создавать новой темы задам вопрос здесь. Меняя разъемы катушек зажигания на автомобилях ВАЗ 2114 с блоком управления М-74, обратил внимание на толщину проводов. Управление КЗ 1-4 и 2-3 цилиндры (белый с черным и серый с черным) по 16 жил диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0.2*0.2*16=0,5 мм2. Питание КЗ (Малиновый с черным) 24 жили диаметром -0,19 мм. (по стандарту 0,2мм) S=0.785*0,2*0,2*23=0.75 мм2. Для интереса промерил сечение этих проводов в старых жгутах Я-7.2, Я-7.2+ она больше на 0,25 мм2. Может ли ЭБУ М-74 фиксировать хаотические попуски воспламенения по всем цилиндрам из за, уменьшение сечения подходящих к КЗ проводов.
  14. Доброго времени суток. Когда не было ослика проверял по сложнейшей схеме из этой книги.
  15. Тоже проезжают клиенты с "Э116" берут на авторынке за 1050 - 1100 рублей. Но у нас наклейки другие. Сравнивал параметры «Bosch» 116 нового и убитого с "Э116" АЦП покоя «Bosch» 116 (новый) - 1.02 v АЦП покоя «Bosch» 116 (убитый) - 1.38 v АЦП покоя "Э116" (новый) - 0.96 v Скорость реакции при включении зажигания «Bosch» 116 (новый) - 9 мс «Bosch» 116 (убитый) - 15 мс "Э116" (новый) - 18 мс
  16. Добрый день. А что означает некоторая информация. На эту панель на тракторах JD 8 серии заведена диагностика всех блоков установленных на тракторе, а также управление отдельными блоками. В меню диагностика там есть раздал CAN-линии выясните с какими блоками нет связи. Дамп там не при делах, если панель не меняли. С уважением. Николай 505.
  17. Всем доброго времени суток. Качай мажет поможет. Электросхемы и описание MERCEDES BENZ ATEGO моделей с 1222 по 3636 на русском языке. http://turbobit.net/kq9yt1bxc37d.html
  18. Доброго времени суток. Проверка напряжения БС это правильно, но лучше сразу осциллографом. Не однократно натыкался на пробитый диод в одной из фаз генератора, походу пульсация напряжения создает помеху для диагностики, хотя цешка показывает напряжение в БС районе 13 В. По идеи АКБ должно сгладить пульсацию, но увы. С уважением НИКОЛАЙ 505.
  19. Доброго времени суток. В фантастику люблю но это перебор. С уважением НИКОЛАЙ 505.
  20. Доброго времени суток. Держи. Ключ управления катушкой J72 оригинал-STGB10NB37LZ. Аналоги: BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil и резисторы 0.01 Ом зачастую приходится сразу менять С уважением НИКОЛАЙ 505.
