tok228
Весь контент tok228
  1. В районе коробки сверху ,там где переключение тросами,никаких датчиков нет,а вот в районе левой полуоси повыше стоит индуктивный датчик без фишки она отсутствует,спидометр РАБОТАЕТ,неужели на этом моторе 2.5 G9U 630 индуктивным датчиком включаеться реле заднего хода и парктроника(через мозги?) Поделитесь схемкой -куда рыть и где фишку искать? P/S Диагностика бесполезна -так как непонятно расположение фишки и датчика,я ее делал
  2. Не работает задний ход и парктроник. нашел реле ,управляеться по минусу,включаеться парктроник и задний ход, !!!датчик и проводка к нему отсутствуют..Смотрел сверху коробки -лягушки нет в других виваро там!!!но коробки разные..Провод который приходит к реле управления лампами заднего хода и парктроника непонятно куда идет..Сталкивался кто?
  3. дык я же говорю 15 пин а не 21 пин фото блока
  4. правильно ,только ни одна не подходит...и в эльзе смотрел нет там такого абс на 15 контактов..как быть??где искать этот правый датчик???(((
  5. а в какой из схем 15 контактный разем))....
  6. какой блок абс стоит немогу найти схему,на нем 15 контактная фишка.. Суть проблемы- обрыв правого переднего датчика(G 45) ,какими пинами он приходит на блок, возле колеса нашел обрыв,пропаял,но ошибка не треться(( Помогите схемкой.
  7. Была еще история у меня с такой тачкой ДПДЗ то 0 то 1% проверь когда она глохнет какое положение заслонки?
  8. Спасибо огромное -будем пробовать;)
  9. так и ненашел ,блоки так и лежат.. может кто делал,поделитесь дампиками пожалуйста..?
  10. нужен Full номера блоков и фото: 03 4630 00 -водительский 03 4630 45-задний правый
  11. tok228 опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    проблемма в холостых 200об в мин и глохнет туго заводиться разгазуешь все в норме пока сам подгазовываешь!!! ошибки 3,15,16,17,23,24.это после того ка проехал нормально,до этого обнулял -ошибок нет и при старте сразу была 3 ошибка!!А после поездки жменя...что пробовал сделать :перемычку поставил (тестовый режим)регулировочный болт на дроселе закручен машина заводиться только с педалью!!!выкручиваю болт (на дроселе) регулировочный заводиться но плавают обороты -добиться стабильности неудалось!)помогите добрым советом?
  12. У меня 3.5 без снятого вакума,на похожем моторе,но суть не там....блокировки от сиги перемкни,и смотри дальше....удачи)
  13. Там есть такая болячка)))Я же сказал,что "скорее всего",это еще надо проверить...Так что не нападайте на Экстрасенса;)
  14. а причем здесь вообще кан?и вам же сказали,что этот шнурок нужен для других целей...а контр.лампа подушки горит,скорее всего по сопр. вод. пиропатрона,так как нет контакта норм.в рулевой.ваг ком вам в помощ)
  15. А вы проверьте ,может действ. заливает!?
  16. Этот шнурок,(китайский)работает только по к-линии(насколько я знаю) и то не со всеми !!! Валяеться где-то у меня такой... P.S. Заполни профиль полностью.
  17. пробит один диод на сиге,штекер с сиге вытащить не поможет,от основного штекера в 10см стоит диодная развязка один провод переходит в два. через два дида,перекусить два провода после диодов,заменить диоды...
  18. Полностью поддерживаю!!!!Всегда помогут(если в силах)...!!!А по поводу имени-Ну ты прям 007....какой-то.)))или это мания преследования???))))
  19. Там не только приборку править надо,там еще и в бодике есть контр. сум. править надо и там ,чтоб км в км совпадал.,если не править в бодике на приборке пишет odometr fault и через время приборка восстанавливает километраж, как то так)))Удачи)
  20. Если кто то делал,подскажите есть ли сложности?Запуск и турботаймер просит клиент....
  21. Отредактировал....Машину сделал,глюк сигн. и пропало питание на мозги(А5 пин) подал + и все о.к. всем СПАСИБО)))
  22. Пересмотрели всю проводку,все целое!!преды целые!на мозгах питания нет! на приборке негорят свечи накала и масла,нет стартера,топливного насоса...На диагностику не выходит(КТС-540),как бороться,есть схемы на нее??гугл не помог!распиновка ЭБУ..????
  23. tok228 опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    Не включаються передачи,заглушил-завел включился Drive -машина поехала,остановился паркинг,переключаем на драйв -не включаеться!!!селектор иправен,по диагностике:116-датчик темп.трансмиссионного масла-дефект;110-сравнение показаний датчиков частоты вращения 2 и 3 сигнал недостоверен;102-датчик входных оборотов кор.передач выявлен дефект;ПОДСКАЖИТЕ КОЛЛЕГИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?)ВСЕМ СПАСИБО))
  24. Неужели никто не сталкивался!? Перевелись мотористы на РУСИ))))
