michlen
Весь контент michlen
  1. дак пока отыщеш их в такой куче народа
  2. стукните в личку кто может дамп правильно за вознаграждение поправить.самому пока не осилить
  3. тогда скажите сколька часов в дампе нарисовано
  4. в приборке нет мото часов тока основной и суточный
  5. ээпром в программаторе уже
  6. может такой же дамп у кого есть.киньте для анализа
  7. впринципе здесь и фоткать то нечего.я думал с дампом проще будет.не ожидал
  8. чуть позже выложу под рукой хорошей камеры нет
  9. не могу понять где пробег лежит ткните носом 6131.bin
  10. спасибо!!!.счас считаю и дамп выложу ну и фотки до кучи
  11. принесли доску от квадкика стелс 600 надо пробег поправить. разобрал ее а там память не обычная.во всяком случае я на такую еще не натыкался ATMLH23802CM кто имел с таким дело подскажите как ее читать
  12. апел здесь не причем я много машин им по бдм сделал и приоры с навигацией были и гранты.просо надо окуратней и внимательней при подключении быть
  13. возможно надо диагностику авс сделать встречались машины когда более двух датчиков авс не работают то и скорость доска не показывает
  14. повезло!!ээпром не внутренний а то бы пришлось купить программатор для прошивки грант флеш. а это еще в районе 15тр а чем вседаки панель уложил скажи?
  15. бывали солярисы раньше. делал не один до этого. но с температурой такого не замечал.может просто не обращал внимание.спасибо за инфу..а тут клиент дотошный попался каждую функцию. и лампочку стал проверять.да он и не только дотошный да еще и не договаривать любит.ели выпытал у его что.два дня назад двиг мыл и когда с мойки ехал у его лампа давления мигала а затем погасла.думаю что ему фишку с разъема датчика керхером сбили.завтра я одену ему фишку за 500р. должна же быть какая то компенсация за потраченые нервы
  16. клиент позвонил.сказал температура стала показывать одэкватно.уже легче.датчик давления обязательно проверю
  17. выпаивал феном.далее в упу. ну и на место паяльником.человек пока уехал чуть позже все перепроверю относительно пайки. но думаю если бы что то в пайке то наверно пол доски не работала бы
  18. откоректировал хундай солярис 2011гв и все вроде адекватно работает, тока температуру за бортом -25 вместо -6 показывает и диод давления масло перед запуском не горит.что может быть? 72927.bin 31150.bin
  19. KIA Sportage 10гв 93s56 118368.bin
  20. согласен. и бакс растет и продукты дорожают.а кальки как лежали в нете даром так и лежат.а в ютуб заходиш набикаеш одо и кино смотри как все это делается.так что нечему тут удивляться на ценник у нас тоже логоны по рубасу крутят и не тока их.
  21. пасибо. завтра буду разбиратся.еще вопрос на кане какое напражение должно быть.в районе2- 3.5 вольта? у меня почему то 11 вольт на одном из проводов на другом мение вольта
  22. поделитесь пожалуста распиновкай блока камфорт фото блока ниже. блок на диагнозу не выходит.
  23. панели нет пока на руках просто интересуюсь
  24. есть авто.Mitsubishi Lancer 9 автомат доска в милях.хотелось бы получить км.а посему вопрос достаточно ли будет одной замены памяти ээпром чтоб случилось это чудо?
  25. чуток не так выразился. я и имел ввиду что нет питания на муфте.а реле щелкает то. стопудово. щелчок идет как при включении так и при выключении думаю в реле проблема. контакты подгорели
