PEUGEOT306
Весь контент PEUGEOT306
  1. PEUGEOT306 ответил Alex8213 тема в Nissan, Infiniti
    Копать можно много,от топливной до проводки и блоков.Не заводится как,утром пришел не заводится-это одно.Фильтр поменял не заводится-это другое.Информации мало.
  2. В Бресте куча дизелистов,заедь,проверят на утечку и подсосы.
  3. Результат то есть,если прислушиваешся
  4. В принципе стар все напишет,если актуатор и сцепа новые-проблем быть не должно.
  5. Не заводится-на ровном месте?Или после манипуляций грм-фильтра?Это VP44 он ошибок не прощает
  6. Разем обд,стоит на виду не ошибешся,Стар мотор видит и экологию,больше не к чему не смог подключится.Было штуки 4 новых,на всех проблема с подвеской-задрана.Если кроме мотора кто что нибудь увидел маякните.
  7. Каждый день работаешь,клапан в нормальном доступе,проверить механику на заедание или вскрыть крышку,посмотреть окислы делов минут 20 с перекуром.Там все видно
  8. +100 Если в механике есть косяк пилотная не проходит.
  9. Компрессия понятие относительное,сделай пневмотест посмотри утечку.Может как на 1.4 перегородки на поршнях ломает
  10. Бред.Бухта Большой Улисс находится в г Владивостоке,я служил там,там бы его вряд ли кто потопил.Кормовая часть изначально Российского производства с оборудованием нашим,поэтому они и не могут его продать или еще что то сделать.
  11. Хорошо напряжение,а сопротивление на массу и между собой.
  12. Провода на датчик между собой и на массу прозванивал,дтож с чем в цепи паралельно?
  13. Чем смотришь,если старом,попробуй адаптации сбрось по воздуху.
  14. Не торопись с блоком,проверь дадчик давления хладогента,впарывались с ним
  15. Педаль шибко долго думает,завтра почитаю и в личку сброшу
  16. Всем привет,мерс 210 E240 me 2.0 добавить кто сможет?Можно в личку
  17. Парни вы не забывайте,что корекция по форсам будет уходить и по механике двигателя.Делали несколько моторов 3.0,проблема не запуск на прогретом моторе.Ситуация была такая,минус-запуск идеальный,горячий(больше 80 градусов) запуск нормальный,а просто теплый(20-60) можно аккум высадить и не запустить.На холодном работают свечи,горячий он и есть горячий,а на теплом свечи не работают и компрессии не хватало.Проблема была в клапанах,компрессия в районе 18атм,при добавлении масла не поднимается.Перебор обоих головок с заменой клапанов.
  18. Стопы то работают-нет.Если стопов нет не снимешь парковку.Сам попал,лампочки поменяли и алга.
  19. Профиль заполни,бомжей не любят.
  20. Эбу остался от 210? Если да,то пробуйте старом перекодировать
  21. Автодата есть там схема правильная Кнопки на 307 вроде не было Преды в подкапотном все целые
  22. 4 буквенно цифровой код типа KM31.Еепромку прочитал? Файл выложи с утра посмотрю.
