Весь контент Avtosantehnik
Ford Galaxy 1997 после попытки смотки перестал заводиться
под водительской седушкой стоит inertia fuel shut-off switch /. мог или ты или клиет мудак на радостях ногой выбить и насос подох . по схеме в двух вариантах есть . посмотри и под пассажирской на вся случай если что . и клиента мордой ткни , чтоб ногами по салону не мотал . а если бы далеко в дороге ? волосы на жопе вырвал бы .
у меня есть из подходящих номеров такой . иммо там точно отдельно 7MO919862S.rar
HONDA CIVIC 2007
я бы так сначала попробовал clear2 95640.rar
200евро молотком
просто когда покупаешь хорошую дорогую вещь , то думаешь что она навечно работать будет . а когда наваливает , то задумываешься о смысле дорогой покупки . если такая же хрень , то зачем платить больше . тоже в свое время купил дорогую мышь с клавой от мелкософта . + один на батарейках что мышь что клава работала пару тройку месяцев , если сын играми не долбал . потом в мыше матрица сдохла частично . пытался лечить , поработала немного и опять сдохла , тоже под нож пошла , только клава пока осталась , работает
Skoda Octavia_2001 замена приборки
да и ремонта на час- полтлра , на разобранной панели найди холодную пайку . шкоды больны этим "триппером"
VW Passat 1999
попробуй другую правилку. с версией vagtacho 2.5 была такая хрень на шаране 2000 загоралось airbag и абс .
Renault Safrane 1994 IMMO
там на лампочку надо смотреть , ну можешь подождать и проконтролировать 20 минут . или моторолла в компе стоит , тогда дамп из нее читать и киллером бить
ай , когда код подобран , то надо вроде кнопку какуюто нажать на стрелялке и тогда она код вымаргивает . короче делай по описалову , там все ясно . виды стрелялок разные , поэтому у всех по разному . двух кнопочные (в свободном полете) , четырехкнопочные и с клавиатурой и дисплеем , как у меня
если правильная стрелялка , то она делает до 15-20 минут , если память не изменяет . когда код подобран , стреляялка моргает трехзначный код и ты его в кальке переводишь в четырехзначный . вводишь код или контролькой или педально-кнопочным способом и режешь провод иммо . стрелялка в этом блоке иммо не отключает , а подбирает пин код . в описании написано .
- VW POLO 9n
Renault Immo off ALL
только без иммо эммуля работать авто всеравно не будет
New Supper Vag k+can full
попробуй другую версию софта . у меня на первом выпуске прибора выше 4,6 тоже с диагнозой была проблема .
Volkswagen Sharan
а от кнопок с салоне тоже эта дверь наоборот работает, а остальные нормально ? если да , то моторчик с компом стоит от галакси , у них управление наоборот .
Merсedes c220cdi 2004г.в 203кузов ошибка В 1102
предполагаю что масса от моторного компа отвалилась или комп накрылся . проверь + и массы на моторном .
Renault Megane 2 непонятная ошибка аэрбек
можно предположть что количество иропатронов в машине не совпадает с количеством прошитых в блоке. посмотри по конфигурации , сколько есть в блоке airbag и сколько реально в машине . и по вину хоть совпадают .
Мерседес 210(ошибка АБС С-1540)
а руль крутил влево и вправо до конца пару раз .
Fiat Bravo 68HC(7)05B16 - 1997-1998 years не могу исправить пробег
в омеге я выбирал проц с watchdog , а на выезде делал хпрог-м чинским по разрезанию nyo4 / прочиталось и записалось без проблем
307 1.4 hdi
так при обучении вроде комплектацию спрашивает или ошибаюсь. в конфигурации можно тоже повыключать .
NYO4 10.2010 Full
Гм-Гм , это же не официал . хочется сказать про ложку , но промолчу . да как бы не работал , даже если и не всё считает и то хорошо. большое человеческое спасиб.
Renault Kangoo незаводится
так а ключ то в читалке читался , или только пропаял и пробовал вязать неизвестно какой ключ , работающий или нет .
Отпуск в Крыму
тоже в Солнечную Долину собираюсь в середине августа . как лучше с хатой поступать , или заказать или ехать так наобум, на месте искать . хочется с кондишкой , а то ночью жара спать . да еще и двое детей .
Платная помощь по очистке crash
2 SERHIO : так этож за дамп , слей прошиву -залей , разбери и собери унитаз , или ты это все за пиво делаешь?
Платный раздел помощи по immo
не все так просто по icc кальку
Стеклоподъёмники AUDI A6 94
слева под боковинкой под ручкой открытия капота еще посмотри . вот с такими клеммами ищи . Doc1.doc
нафига писать , а по С4 кузов забыл? наклеить блистяшек побольше и уже А6 именно в этой и стоит блок реле на управление стеклоподъемником , а С5 поновее блоки в каждой двери . Doc1.doc
