ser163
Весь контент ser163
  1. а м74 и м74.5 нет?
  2. да вроде не подводила все нормально переносит
  3. ок спасибо про это как-то подзабыл
  4. да карлисты есть от кейса и галлет но маловато
  5. Да пробовал без результата. Заливал авторскую с отключенными ошибками по датчикам К сожелению нет подменного
  6. Я же написал флаг с пересчётом и программную работу отключал и тоже самое,
  7. куда? Приварить крепление?
  8. Суть вопроса такая.Не могу не как понять почему бьёт ошибку по концевику сцепления. Машина с пробегом 4500 км на борту блок м74 11186-1411020-22 I484GL09 Со слов знакомого появилась следующая проблема: при переключении передач машина сама делает перегазовки. К примеру, при переключении с 2-й на 3-ю при 2500 оборотов, выжимает сцепление, а машина сама повышает обороты до 3200 и плавно сбрасывает до нормы. Ездить с комфортом соответственно не получается. Ездил к дилеру на диагностику - ничего, сказали езди пока не загорится чек, так мы ничего сделать не можем. Чек один раз загорелся, а пока приехал к ним он погас и они соответственно не чего не сделали ( почему не понятно раньше его можно было стереть отключив батарею. На авто оборудованных системой "Е-Газ" такой "номер" не проходит! Ошибки удаляются только с помощь диагностического оборудования! И в таких случая не важно светится лампа или нет! Если она зажигалась и погасла значит код ош. прописался). Я первым делом цепляю сканет и вижу ошибку сохр. по концевику сцепления .Лезу и бам его нет вообще там ( даже площадки крепления на педальном блоке). Ошибку не стал скидывать отправил к офиц. там его послали подальше и сказали сам снял и площадку поменял. Но не суть чем всё закончилось.Приехал обратно я считал прошку и открыл в редакторе( коллеги с форума) и вижу флага по педали не стоит. Думаю пойду на хитрость включаю флаг заливаю обратно цепляю сканер и простой перемычкой имитирую концевик все норма да/нет.Оставляю перемычку сбрасываю и отправляю кататься.Через 100 км опять та же ошибка. Опять слил и убрал флаг но перемычку оставил и опять через 80 км тоже самое. Подскажите что может быть ,куда копать?
  9. спасибо,а по кореи, японии, французам нет ​
  10. Вечер добрый скажите нет ли мануала о том где и на каком авто стоит тот или иной ЭБУ. Заранее спасибо
  11. да я в курсе что обновляется продам.
  12. Сам работаю тульским загрузчиком именно по данным прошивкам и не когда не было проблем Скорее всего прошивки не правильные.
  13. Продам или обменяю
  14. Ну что смотрели?
  15. Ваше искусствоооо
  16. Просто хотелось бы его обновить до 15 версии
  17. vag 11.2 скажи на чипе NEC?
  18. Извиняюсь но данные девайсы есть
