ser163
Весь контент ser163
  1. подготовка авто к зиме была ( дросель помыт рхх разобран прочищен и смазан ,работает не каких шумов и заедания при работе) ну а почему (если датчик) когда стоишь набираешь обороты сбрасываешь все норма
  2. Это для чего на выжатом? Обычный накат ,да и еще если с горы иду накатом и свыше 100 км/ч то обороты поднимаются до 1100 об/мин
  3. если при остановке все норма хоть нажимай на тормоз хоть не нажимай обороты как в копаные, стоит только машине тронуться и покатиться все идет раскачка
  4. Вечер добрый подскажите вот что машина приора 2008 года блок бош 7,9,7 при движении накатом происходит раскачка обороты только стоит остановиться все норма обороты как в копаные , разогнался сбросил скорость ,накат и обороты опять плавают я грешу на датчик скорости ведь из-за него может обороты качать?Просто под рукой сканера нет в дороге.
  5. Я себе такой сделал спасибо но есть один минус может сам где то накосячил но пришлось срезать углы так как обойма масленого насоса и зубьи шестерни мешает засунуть половинку
  6. Заходи на сайт например экзиста и вбивай свой ДК он даст аналоги и усё
  7. Да не кто не унижается перед пи....ами просто небыло под рукой процев,а подменные блоки были кидал в замен,а потом скопом делал.
  8. Попадались и не раз такие блоки и именно м73 от них благо парень есть знакомый к ним вхож отдавал через него и они что-то делали и все приходило в норму,а первые менял проц. Да он тоже говорил что у них свой загрузчик какой-то
  9. Тежи яйца только вид с боку вот в чём разница
  10. 1,датчик атмосферного давления выходит из строя очень редко чаще всего проблема в подводящем канале к нему . 2, Проверь производительность погружного насоса 3 высоковольтную часть( провода хотя бы на сопротивления) и конечно ГРМ
  11. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    заливай сток и усе только полный размер
  12. Сними осцилку с Дачтика коленвала
  13. эти датчики очень редко выходят из строя наверно там говна в трубочке на пути к нему или дыра правда
  14. А форсунки смотрел? Наблюдается ли падения тосола в расширительном бачке?
  15. Я полностью согласен почему 101 кПа на х.х ?
  16. Подключение М74K (большой разъём) H1,L2,L3 масса J2 неотключаемое напряжение (К30) B2 отключаемое напряжение (К15) C1 К-линия M3 питание после гл.реле (К30Р) А чем шить собираешься?
  17. профиль заполни с начало и стукни к Виктору в личку
  18. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Смотря для каких целей
  19. пиши продавцу
  20. Нет спасибо за подсказку но утечку устранил ок завтра попробую
  21. может быть но проц может умереть ?
  22. разбирал видимых вмешательств не было и хозяин говорит что машина у него только была с нуля и он не мотал
