ser163
Весь контент ser163
  1. Вечер добрый сегодня приехал клиент с проблемой что щиток приборов ( Калиновский СВ) сошел с ума горит индикатор тормозной жидкости (хоть зажигание включено ,хоть нет) не работают не одни указатель, только индикация сигнализаторов ( т.е давление масла,АКБ и т.д) проверил предохранитель целый,цепь до щитка исправна.Подкинул заведомо исправный всё норма.Вопрос просто не сталкивался с данной проблемой что может быть ( я так думаю проц озяб ведь он вроде отвечает за работу приборов) и можно её восстановить ну так как проверочную( да и самому интересно)? P.S забыл сказать клиент каждый день снимал клемму с АКБ так как у него была утечка по магнитоле.
  2. о да ,вот так кури форум и будет счастье
  3. Поставь опенбокс и автоматом он ставит дрова для опенпорта
  4. в магазине автозапчастей продаются.Просто чистишь Епром и обучаешь ключик и все.
  5. Оригинальный Gates ремкоплект ГРМ и больше не какой и ходит как заявлено( если в Китай не влетишь).И брать у диллеров
  6. ser163 ответил D4rkhacker тема в XPROG-M
    Конечно не в тему 100 тысящ раз простите , а вообще есть ли мануал для работы с прогером что за чем и куда? Как у любой программы
  7. Я не ищу халявы просто стало интересно что да как с СК2 можно сделать.Сам имею и ск2 и мотор-мастер CAN и комбик и чиплоадер и опенбокс и т,д
  8. А можно как-то по подробнее узнать как шить СМ2 блоки
  9. Просто хочу сам понять что за чем и для себя выстроить цепочку действий, то есть я понимаю при открытом епроме в х-редакторе я увижу те же цифры что на спидометре тоже и в епроме,так?
  10. есть от моторо-мастера читает бсл режим на ура, то есть мне в Епроме Эбу нужно править пробег через HEX-РЕДАКТОР?Или какие-то другие действия и потом уже на приборе?
  11. Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи. Да и подскажите какое оборудование надо иметь для данной процедуры.Спасибо
  12. КАКОЕ НАДО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОГО? ПОДСКАЖИ
  13. сейчас ожидаю со дня на день х-прог, есть по-05, по-04,
  14. Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи.Спасибо
  15. что-то не нашел ткните пожалуйста
  16. Вечер добрый, сегодня приехала машина калина блок бош 7,9,7+ 11183-1411020-20 В101CR01 8 V 1.6 L на диагностику жалобы на повышенный расход и плохую динамику авто, при опросе клиента выяснилось что он поставил дросельную заслонку расточенную ( диаметр 58) и прокладку от гранты (металлическую) при этом компрессия стала 15,5 зачем не понятно кто-то посоветовал.Вопрос можно ли поправить в прошивке необходимые параметры для правильной работы ДВС.(Просто клиент хочет оставить как есть).Спасибо
  17. такого не может быть комбик на ура шьет без доработки, просто что-то делаешь не так.
  18. ser163 ответил sonnik тема в Автоэлектроника
    перемычку и всё окей не раз уж так делал
  19. смотри массы на двигатель скорее всего где-то не прикрутил и есть ли питание на эбу от акб,есть ли питание на ГР от замка и выход с нее?
  20. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    заливай сток и усе только полный размер
  21. Вечер добрый помогите советом или ссылкой как правильно отсоединить два троса механизма переключения передач на Ладе гранте. Спасибо
