Весь контент ser163
Eeprom
Можно х,,,,,,,, через забор закинуть,а так профиль бы не мешало бы заполнить и в инети погуглить
o717ka С Днем Рождения!
С днем рождения
м74 утопленник
Вечер добрый нужна подсказка как можно правильно поменять данный интилектуальный ключ.Проблема такая есть блок м 74 утопленник валяется как донор решил восстановить для подмена.Отмыл,просушил, прошил ставлю на машину все работает но реакции ноль на педалирование. Я так понимаю этот ключик отвечает за данную процедуру( или ошибаюсь) питание приходит ,а вот выхода с него нет.Вопросик можно его заменить или нет? Просто читал что там какой то свой принцип припоя. На фотке его видно (MC33926 4GAYWH CHINA)
Поздравляю с Крещением 2015
Невероятный день сегодня Особый праздник наступил – Момент Крещения Господня Через века нас всех почтил. Желаю вам здоровья , счастья, Пускай Господь убережет От всех печалей и напастей, Удача пусть ведет вперед! С праздником!!!
комбинация приборов VDO
завтра посмотрю и скину
Open-Port 2.0
дрова для опена где брал?Не встали дрова на него и усё
микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Аппаратно ЭБУ Микас-10.3+ отличается от Микас-10.3 отсутствием внешней FLASH памяти. В ЭБУ Микас-10.3+ для хранения прошивки используется внутренняя FLASH память процессора. 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Если не удается успешно выполнить перевод ЭБУ в режим диагностики и обратно необходимо кратковременно полностью обесточить ЭБУ
Попробуйте изменить настройку "Скорость обмена с ЭБУ Микас-10.3 и записать с галочкой "Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" только зашей серийную.
- Eeprom
Олег Маценко!!! С Днем Рождения тебя!!!
С днём рождения
калина 1,6L 8V Bosch 21114-1411020-40 Где засада?
Вот так бывает
С Рождеством Христовым 2015
Пусть каждый день волшебный, несомненной, Подарит в этот год вам Рождество, Две тысячи пятнадцать – незабвенно Пусть в жизнь войдет прекрасное число. Две тысячи пятнадцать вам успехов, Две тысячи пятнадцать вам удач! Желаем море радости и смеха, Ума в решеньи жизненных задач С праздником
Вот же писал Smirnof что норма всё
нет смотри в эбу выходят и заходят массы : 1) от датчиков (это логическая) она не как не связана с кузовом она именно идет с ЭБУ 2) от кузова 3) от АКБ посмотри первую обязательно( логику знаешь как проверять с включенным зажиганием и выключенным) Просто говорю у меня такая хрень была весь мозг вынесла тоже блок купался и именно со стороны ключей
У меня был похожий случай (писать не буду не вижу смысла) просто была загвоздка с логическим минусом посмотри на напругу массы входящюю ЭБУ и между кузовом,а так же массу датчиков
Задающий диск 2110
- Задающий диск 2110
пожалуйста- Задающий диск 2110
значит меняй диск задающий и в путь- Задающий диск 2110
купи новый со старым не чего не сделаешь а шпонку не срезало на к/в ?- Задающий диск 2110
По моему провернут даже на фото видно отслоение.Поставь на место посмотри метку по маховику или по вывернутой свечки и один не маловажный факт, 20й зуб на датчик К/В должен смотреть, от пропущеных зубьев .Это и есть ВМТ- Bosch 17.9.11.1
Комбик на ура работает- Daewoo Lanos 2006г, глохнет на холодную.
- Chevrolet Spark; 2006; 0,8 л.; датчик распредвала
А какие-то признаки при прокрутке подает ДВС или просто в холостую маслает ????- Прошивки М74
С новым годом. :AllSmail (18): А может сделать диагностику, а потом делать какие-то выводы- С Новым 2015 Годом !
С новым годом . Здоровья всем и удачи во всех делах - Задающий диск 2110
