ser163
Весь контент ser163
  1. Какой блок управления ?
  2. Как только подвернётся данная панелька для корректировки обезательно с фоткаю и предоставлю Если снимишь стрелку приборчика то увидешь куда совать стержень, а 5-7 см просто так выразился можно и меньше или больше это не принципиально
  3. к сожелению фоток не делал, так как думал не о том как на всеобщее обозрение выставить свои труды,а просто пытался чтото сделать с данной проблемой.
  4. нет не ПО5 ,а Mileage master PC просто в данный момент я находжусь в другом городе и под рукой кроме ПО5 не чего небыло
  5. Ну лазил и что,а хвост я не задираю и не собираюсь,какие вопросы такие ответы
  6. Не надо подъ...ать, но в данной ситуации мне помогло именно это, а не советы спецов...
  7. А давайте откроем может и 50у.е заработаю
  8. Просто взял кусочик пластиковой трубки ( старый стержень от гелевой ручки) по диаметру отверстиия (как внутреннего так и наружнего) нарезал кусочками по 5-7 см поставил на плату и собрал первую основную часть приборки и всё.
  9. Не надо такого пафаса это ценная информация не подлежащая огласке и т.д, просто в практике случаются непредсказуемые вещи и хочешь чтоб с тобой поделились те с кем это случалось в практике,но все себя начинают считать, что они спеце аховые, а на самом деле все проще простого. Всё причина скрывалась в том ,что нужно было просто отцентровать стрелки обычной трубкой ( нужного диаметра) и всё .Когда собираешь панельку невооруженным глазом и не увидишь и просто взял и попробовал и всё заработало( хотя корректировал не раз такую приборку).Видно стрелки вязли и всё. Это не очень хорошая идея, так как сюда обращаются за бесплатной помощью, а платную можно получить из других источников
  10. Спасибо всем кто откликнулся сам разобрался.
  11. Вот с двумя этого и не происходит.И если выводить стрелки в верх то на рабочих датчиках чувствуешь усилие ,а на не рабочих его нет
  12. При разборке панели необходимо снять стрелки ( правильно) и при разборке мог их наверно повредить( я так думаю) или только из-за дампа не работают?
  13. А датчики по этому и перестали работать? Или я их мог повредить при съёме стрелок.
  14. А востановить её можно или только замена?
  15. Добрый вечер. Проблема в следующем после корректировки одометра на данном автомобиле перестали работать 2 датчика (Тахометр и датчик температуры) что может быть не могу понять ,коректировал не раз данные панельки всё ОК, а с этой какой-то гемор. помогите плиз может кто сталкивался с такой пробемой,и есть ли отдельно если что приборчики.Заранее спасибо
  16. i373db04.rar Вот держи, а еепром с DA02 так как на замену этих сток идёт как DA01 и DB04
  17. личку почистий
  18. Личку посмотри
  19. Я полностью согласен, просто бесплатный сыр только в мышиловке, а лучше накопить деньжат и купить у автора "Ledokol"
  20. Вечер добрый, скажите нет ли у кого програмки для Bosch M 1.5.4 С индефикатором 2104-14-11020 прошка сток M1V26H32? нужна прошивка без ДК( Россия 83 ) и проблема в следующем машина ведет себя очень странно: когда захочит может потерять холостой ход, заглохнуть и не заводится минут20 потом ожить,троит при запуске и вовремя работы, страшно начать дымить, как -будто смесь не правильная,хлопки в глушитель, может просто качать обороты.Все датчики новые, массовик 037 в норме ,форсы чистые проверенные на стенде, массы все в норме, что может быть незнаю вот и решил попробовать залить новый софт
  21. Просто заливай чистый еепром и всё, если нет то держи b174dr04.rar
  22. Конечно такого эффекта не будет как с 126 поршневой, а добиться чтоб ехала норма и жрала мало можно. Заливай чистый еепром и всё.Если нет держи B104CR01.rar
  23. Вот на такие нашел: A21-3605010GA Vortex Estina 2.0, пр-во Тагаз, ECU Bosch ME7.9.7 Fora A520 2.0L Euro-II ME7.9.7 Fora 2.0L, МКПП, Bosch Motronic, аналог Bosch M797 старой аппаратной реализации. а больше нет
