Весь контент ser163
Fgtech Galletto 2
Форумчане где можно найти генератор ключей для галеты V52 или помогите с кодом на id 990550B6-FC5C вот еще на один 09021CF9-799B
- Вопрос по столику BDM100
причем здесь плата просто по человечески прошу помощь а вы как
Прошивки KIA
Ну это то же KIA Spectra 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП, кондиционер. только улучшенный холодный пуск Вот держи сток fbh1id60.rar
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста габаритные размеры столика BDM100, очень надо.Спасибо
- главное реле ваз 010
помощ
Объём какой ? На Гетцах стоят бош 7.9.7
помощ
А что за хендай? Марка? Я так думаю это акцент 1,5 если он то там блок бош 7.9.7 если 1,4 то бош 7,9,8
Прошивки KIA
Я когда прошиваю сброс не делаю , сколько раз убеждался что адаптация и сама пройдет, а эпром лил с доработкой блока два резюка и на ура
Прошивки KIA
Просто 7.9.7 очень плохо ездит без дк,лучше поменять первый дк и посмотри
Проблемы с ВАЗ 2112 16V
Массы пробовали проверить
ищу диагностические программы
Подскажите пожалуйста ,а может быть у кого есть программы для диагностики (ломаные и на русском языке),чтобы можно было делать с помощью опен порт 2,0 например такие как Techstream ,Honda HDS ,Evoscan , Ecuedit ,RomRaider,EcuFlash.Или может другие есть сканматик 2 но хотелось расширить диагностику с помощью опен порта 2,0
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
- Приора 2011г 16кл
сканматик 2
У меня стоит 2.18.5 не глючная все исправлено аппарат норма
- Прошивки KIA
Прошивки KIA
Контроллеры Kefico (аналог Bosch M7.9.7) не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера (см. рисунок): впаять два чип-резистора с обратной стороны платы, как показано на рисунке красным цветом. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать.
Fgtech Galletto 2
Хочу прикупить сей девайс но выбор огромен начиная с V51-V54, а в описание всё схожее ,а цена разная. Ткните носом что необходимо учесть при выборе клона Galleto 2 (китай)
нужен совет
День добрый, подскажите что может быть автомобиль киа спектра проблема в том что горит чек и по диагностике ошибка "неисправен датчик положения распредвала А( блок 1 или один датчик ) неисправен нашел что в/в провода пробиты и провод 4 цилиндра прошивал на датчик, при этом ошибка не в какую не скидывалась Заменил в/в провода и подкинул другой датчик ошибка пропала но при резкой наборе оборотов(до отсечки) или проедешь с 1км ошибка загорается но на панели а в текущих , через некоторое время и на панели проверял на разьёме + и - есть управление проверить не могу так как осоцил сломался, и ещё метки проверял все норма компрессия тоже 13 атм во всех, прошива от Ледокола FBH3ID60 Spectra Bosch 539
- намотчик пробега Приора
Гул спереди Приора
Послушай автомобильным стетоскопом дифференциальные подшипники КПП просто может быть и они.
Прошивки KIA
я так понимаю там стоит блок бош 7,9,7+Kefico Контроллеры Kefico (аналог Bosch M7.9.7) не комплектуются необходимыми элементами для разрешения программирования. В этом случае необходимо установить недостающие элементы на плату контроллера: впаять два чип-резистора с обратной стороны платы. Номинал резисторов 5.1 кОм (допустимые варианты 4…6кОм). После произведенных изменений контроллер можно программировать. Подключение 35, 80 Масса ЭБУ 13 Отключаемое напряжение 12 Неотключаемое напряжение 71 К-линия 43 Разрешение программирования (используется только при наличии доп.резистора внутри ЭБУ, внешний резистор не требуется) 63 Питание после главного реле (не исп.)
Прошивки на Классику
Это индивидуально для каждого если все устраивает тобишь расход,динамика и тяга то можно оставить как есть,если нет то тогда конечно можно и поменять.
Не пойму что твориться с KIA Spectra
А ДВИЖОК ТОЧЬ В ТОЧЬ А ТО МОЖЕТ БЕЗ ДМРВ БЫЛ ПРОСТО ТАМ ПО МОЕМУ ДК РАЗНЫЕ И КАТАЛИЗАТОРЫ.
BOSCH ME7.1.1 подключение
да правильно только еще Сигнал разрешения программирования необходимо подавать через резистор 4.2кОм..6.8кОм.Для разрешения программирования используется 104 нога проца на массу
