ser163
Весь контент ser163
  1. Машина Уаз нужно смотать спидометр блок ЭБУ 17,9,7 движок 16 клапанов авто с АБС, читал что при правки пробега нужно не только в щитке но и ещё в блоке так как там тоже запоминается.Подскажите как правильно сделать просто сталкиваюсь первый раз чтоб не было подводных камней прошу помощи.Спасибо
  2. что-то не нашел ткните пожалуйста
  3. Вечер добрый, сегодня приехала машина калина блок бош 7,9,7+ 11183-1411020-20 В101CR01 8 V 1.6 L на диагностику жалобы на повышенный расход и плохую динамику авто, при опросе клиента выяснилось что он поставил дросельную заслонку расточенную ( диаметр 58) и прокладку от гранты (металлическую) при этом компрессия стала 15,5 зачем не понятно кто-то посоветовал.Вопрос можно ли поправить в прошивке необходимые параметры для правильной работы ДВС.(Просто клиент хочет оставить как есть).Спасибо
  4. такого не может быть комбик на ура шьет без доработки, просто что-то делаешь не так.
  5. ser163 ответил sonnik тема в Автоэлектроника
    перемычку и всё окей не раз уж так делал
  6. смотри массы на двигатель скорее всего где-то не прикрутил и есть ли питание на эбу от акб,есть ли питание на ГР от замка и выход с нее?
  7. ser163 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    заливай сток и усе только полный размер
  8. Вечер добрый помогите советом или ссылкой как правильно отсоединить два троса механизма переключения передач на Ладе гранте. Спасибо
  9. Норма сам таким пользуюсь иногда а Микасы только им и делаю
  10. но там мешает опорный подшипник на палке. И при съёме он просто ломается
  11. Я меняю с помощью нагрева пыльника проф.феном и всё норма
  12. Тоже интересно раскажи
  13. На них стоит именно бош 7.9.7 и не раз шил их
  14. Нет это Bosch M7.9.7 (аналог KEFICO)
  15. Модуль зажигания другой подкинь
  16. Но по-моему у нее своя прошива и это не зря
  17. я так шью
  18. держи сам им пользуюсь22YB072S_no_immo.rar
  19. Буду пробовать,потом отпишусь что да как. Спасибо за помощь
  20. Тоесть я понимаю что авторская прошива работает только в этом блоки с чистым эпромом, а в другие лью не чего все норма. P.S какой-то блок капризный попался
  21. а почему тогда на стоке все норма
  22. спасибо попробую
