ser163
Весь контент ser163
  1. Правильно просто заливаешь
  2. когда под соединишься к блоку и нажимаешь кнопку установить связь передёрни на эбу 13 или 14 провод бывает по разному.
  3. я встречал и в коробке ЛАДА ДМРВ лежал БОШ смотри я ставлю такие и такие но БОШ по лучше, и по чаще меняй фильтр как сказано выше
  4. утверждает что не кем и не где, всё с завода родное даже на ТО не ездил так как не доверяет даже сервисным центрам. но суть не в этом просто надо софт новый залить и попробовать так ?
  5. просто слетел машина прошла 8000 тысяч,и опять возникает вопрос из-за чего
  6. Вечер добрый приехала машина как не странно своим ходом (но на пердячем паре как говорят) вся троит пыхтит.Цепляю диагностику вижу блок м75 21126-1411020-42 прошива I574DA01 и перечень ошибок по всем датчикам практически, параметры просто из космос.Снимаю подкидываю м17,9,7 все пришло в норму работает как часы.Вскрыл блок думаю но может что увижу но нет все хорошо. поставил новый блок и машина уехала .а блок оставил у себя во и прошу помощи что проверить и от чего это могло произойти фото платы могу выложить если надо.
  7. хорошо будем иметь в виду напиши что унесли может перехватим
  8. Я сам второй пост оборудовал диско 2 экспресс и в принцепи в полне достойный вариант брал с майской скидкой за 3900,да и аппарат прост и быстро готов к работе
  9. Похожее было, причина скрывалась в потере давления в рампе,при резком ускорение возникала детонация на любых передачах поменял всё, нечего не помогало подцепил манометр и прокатился с ним (т,к на мести давление было в норме) и опа падение под нагрузкой.Поменял насос и все прошло.
  10. Вечер добрый вот такой вопрос хотелось бы сделать самодельный пнев-мотестер. Вопрос вот в чем какое должно быть переходное отверстие на второй манометр пишут что 0,5 так ли это? И вопрос номер два, как правильно разбить второй манометр который показывает утечку? За ранее СПАСИБО
  11. спасибо попробую а нет ли мануалов для работы с блоками? Или всё приходит с опытом во время загрузки выкидавает окно нажимаю ок и прога запускается .Так и должно быть или есть косяк в установки программы? Безымянный1.rar
  12. Форумчане где можно найти генератор ключей для галеты V52 или помогите с кодом на id 990550B6-FC5C вот еще на один 09021CF9-799B
  13. причем здесь плата просто по человечески прошу помощь а вы как
  14. Ну это то же KIA Spectra 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП, кондиционер. только улучшенный холодный пуск Вот держи сток fbh1id60.rar
  15. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста габаритные размеры столика BDM100, очень надо.Спасибо
  16. С + клеммы АКБ тонкий черный провод на конце черный цилиндрический предохранитель переходит в красный провод вот его и смотри
  17. Объём какой ? На Гетцах стоят бош 7.9.7
  18. А что за хендай? Марка? Я так думаю это акцент 1,5 если он то там блок бош 7.9.7 если 1,4 то бош 7,9,8
  19. Я когда прошиваю сброс не делаю , сколько раз убеждался что адаптация и сама пройдет, а эпром лил с доработкой блока два резюка и на ура
  20. Просто 7.9.7 очень плохо ездит без дк,лучше поменять первый дк и посмотри
  21. Массы пробовали проверить
  22. Подскажите пожалуйста ,а может быть у кого есть программы для диагностики (ломаные и на русском языке),чтобы можно было делать с помощью опен порт 2,0 например такие как Techstream ,Honda HDS ,Evoscan , Ecuedit ,RomRaider,EcuFlash.Или может другие есть сканматик 2 но хотелось расширить диагностику с помощью опен порта 2,0
