ser163
Весь контент ser163
  1. И что не устраивает? Если это с кондеем то мне кажется меньше не будет, а если меньше то и тяга будет не очень..
  2. Ну пож.помогите кто нибудь
  3. Да именно ресивер 3 литра
  4. Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста какую прошивку залить в блок управления Автел 2111-1411020-81 ресивер "Формали" 8 клапанный объём 3 литра распредвал "Колобок" 10,93 фаза 282( копия Нуждика). нужно что то из проверенного если есть бесплатное укажите, а если платно то как?
  5. Добрый вечер, помогите с проблеммой: На автомобиле начал парить мозг спидометр и холостой ход.Расказываю более конкретней, после того как автомобиль проедит несколько десятков км начинает скакать спидометр и при переходе на нитраль двигатель глохнет и это продолжается до той поры пока неостынет автомобиль, после чего заводишь и поехално опять несколько км и повтор. Помогите пожалуйста от куда с начало копать?
  6. А какой блок BOSCH M(G)7.9.8, Bosch M7.9.7 (аналог KEFICO) или Siemens SIMK43 Я просто снимаю дорабатываю и прошиваю, а если надо сток беру с инета и шью назад .
  7. Первый раз такой блок вижу,хотелось бы тоже посмотреть на распиновку
  8. А описание дай ? Что за свежак
  9. А кап ремонт где делал?Если в СТО тогда и косяки все на них. Возможно что вал уложили неправильно, а гидрики стучат из-за плохого давления масла или подсос воздуха через маслоприёмник.
  10. А это что за объём 1,3 может 1,45?
  11. А если нет киа-флешера у человека и возникает руский вопрос Как быть?
  12. Просто прочитать на блоке,блок находится как и на Ваз 2110 с право в ногах у пасажира
  13. Серийная прошивка для Лады Гранты с АКПП блок управления М74СAN 21126-1411020-90 i464ea05.rar
  14. Извините просто выразился не правильно не блок,а прошка стока 60 или 62
  15. Какой блок управления ?
  16. Как только подвернётся данная панелька для корректировки обезательно с фоткаю и предоставлю Если снимишь стрелку приборчика то увидешь куда совать стержень, а 5-7 см просто так выразился можно и меньше или больше это не принципиально
  17. к сожелению фоток не делал, так как думал не о том как на всеобщее обозрение выставить свои труды,а просто пытался чтото сделать с данной проблемой.
  18. нет не ПО5 ,а Mileage master PC просто в данный момент я находжусь в другом городе и под рукой кроме ПО5 не чего небыло
  19. Ну лазил и что,а хвост я не задираю и не собираюсь,какие вопросы такие ответы
  20. Не надо подъ...ать, но в данной ситуации мне помогло именно это, а не советы спецов...
  21. А давайте откроем может и 50у.е заработаю
  22. Просто взял кусочик пластиковой трубки ( старый стержень от гелевой ручки) по диаметру отверстиия (как внутреннего так и наружнего) нарезал кусочками по 5-7 см поставил на плату и собрал первую основную часть приборки и всё.
  23. Не надо такого пафаса это ценная информация не подлежащая огласке и т.д, просто в практике случаются непредсказуемые вещи и хочешь чтоб с тобой поделились те с кем это случалось в практике,но все себя начинают считать, что они спеце аховые, а на самом деле все проще простого. Всё причина скрывалась в том ,что нужно было просто отцентровать стрелки обычной трубкой ( нужного диаметра) и всё .Когда собираешь панельку невооруженным глазом и не увидишь и просто взял и попробовал и всё заработало( хотя корректировал не раз такую приборку).Видно стрелки вязли и всё. Это не очень хорошая идея, так как сюда обращаются за бесплатной помощью, а платную можно получить из других источников
  24. Спасибо всем кто откликнулся сам разобрался.
