ser163
Весь контент ser163
  1. Вот с двумя этого и не происходит.И если выводить стрелки в верх то на рабочих датчиках чувствуешь усилие ,а на не рабочих его нет
  2. При разборке панели необходимо снять стрелки ( правильно) и при разборке мог их наверно повредить( я так думаю) или только из-за дампа не работают?
  3. А датчики по этому и перестали работать? Или я их мог повредить при съёме стрелок.
  4. А востановить её можно или только замена?
  5. Добрый вечер. Проблема в следующем после корректировки одометра на данном автомобиле перестали работать 2 датчика (Тахометр и датчик температуры) что может быть не могу понять ,коректировал не раз данные панельки всё ОК, а с этой какой-то гемор. помогите плиз может кто сталкивался с такой пробемой,и есть ли отдельно если что приборчики.Заранее спасибо
  6. i373db04.rar Вот держи, а еепром с DA02 так как на замену этих сток идёт как DA01 и DB04
  7. личку почистий
  8. Личку посмотри
  9. Я полностью согласен, просто бесплатный сыр только в мышиловке, а лучше накопить деньжат и купить у автора "Ledokol"
  10. Вечер добрый, скажите нет ли у кого програмки для Bosch M 1.5.4 С индефикатором 2104-14-11020 прошка сток M1V26H32? нужна прошивка без ДК( Россия 83 ) и проблема в следующем машина ведет себя очень странно: когда захочит может потерять холостой ход, заглохнуть и не заводится минут20 потом ожить,троит при запуске и вовремя работы, страшно начать дымить, как -будто смесь не правильная,хлопки в глушитель, может просто качать обороты.Все датчики новые, массовик 037 в норме ,форсы чистые проверенные на стенде, массы все в норме, что может быть незнаю вот и решил попробовать залить новый софт
  11. Просто заливай чистый еепром и всё, если нет то держи b174dr04.rar
  12. Конечно такого эффекта не будет как с 126 поршневой, а добиться чтоб ехала норма и жрала мало можно. Заливай чистый еепром и всё.Если нет держи B104CR01.rar
  13. Вот на такие нашел: A21-3605010GA Vortex Estina 2.0, пр-во Тагаз, ECU Bosch ME7.9.7 Fora A520 2.0L Euro-II ME7.9.7 Fora 2.0L, МКПП, Bosch Motronic, аналог Bosch M797 старой аппаратной реализации. а больше нет
  14. напиши марку блока( сделай диагностику и посмотри паспорт)
  15. Напиши какая машина и более точную инфу
  16. Напиши Виктору Ledokoly
  17. А описи нет какие паять?
  18. А можно ссылку для настройки и обкатке в онлайн
  19. Посмотри личку
  20. С какими машинами будешь работать?Я пользуюсь Комбилодером V3 от SMS шью наши машины и не только наши проблем нет к базовому комплекту подкупил шнурком и модулей и вперед. Диагностику делаю Сканматиком 2.
  21. http://www.auto-bk.ru/forum/user/2484/
  22. Напиши Виктору он тебе поможет
