Весь контент sergmsn
- Hummer H3
Hummer H3
Менял на б/у,отстой с включенным зажиганием,дал запустить двс
Infiniti FX35 2003 нужна осциллограмма ДПКВ ДПРВ
Спасибо
дпкв,дпрв нужны
Уважаемые,столкнулся с подобной проблемой.Если не трудно выложите распиновку ЭБУ.Fx35 2004 года.
пора менять цепь? Б6 1,8tsi
Открой заглушку на кожухе цепи и посмотри насколько выдвинулся натяжитель
Passat B6 двигатель BZB 2007г МКПП
Цепь,натяжитель заменены,ждем опору распредвалов с сеткой и клапаном,по результату отпишусь.
Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо.
Интересная ваз 2107
Было такое,только на ауди старой,80.Виной оказалось реле питания эбу,подгорело,замена решило проблему.
Volkswagen Touareg 2003 AZZ АКПП Крышка багажника
ELSы нет,по мануалу проверил,идет вроде как 33й,его проверил. Распиновку блока комфорта может кто-нибудь скинуть.
Volkswagen Touareg,2003г.,AZZ,АКПП.Не открывается крышка багажника и лючок бензобака,ни с кнопок двери,ни с активации.Все остальное работает,блок комфорта чистый,провода на крышку прозвонены.Пните в нужном направлении.Заранее спасибо.
Hummer H3
Мозги поменяны,машина ездит.
Hummer H3
Спасибо,пришел к такому же выводу.
Hummer H3
Предстоит замена эбу,интересует процедура привязки,как и чем,заранее спасибо.Машина 2005 года,3,5 объем.
Hummer H3
Ни сигналок,ни секреток нет.Давление как заводишь 3.8,когда глохнет не меняется,выше я ошибся-ошибку бьет Р0601.Когда работает на холостом-степень открытия дроссельной заслонки по сканеру 12-14%,потом резко загораются прочерки-и машина глохнет.Смотрел лаунчем,понимаю,что он здесь помошник не большой.Напряжение в этот момент в норме.
Hummer H3
Всем здраствуйте.Может не много не в этом разделе.Машина 2005 года,объем 3.5.Заводишь,работает нормально.Прогревается,и через какое-то время глохнет,и на стоящей,и на ходу.После того как заглохла,не заводится,даже стартер не крутит,вроде как блокирует что-то.По диагностике выбивает Р0603(ошибка внешнего запоминающего устройства).Удаляется,до следующего раза.Если вытащить-поставить предохранитель на ЭБУ-заводится сразу.Массы,предохранители,реле проверенны.Замена ЭБУ?
- Не читает Mitsubishi Pajero 2007 г
- Mazda 5
- Mazda 5
- Mazda 5
- Mazda 5
Mazda 5
Здраствуйте.Притащили Mazda 5,2006 года,америкос.По словам хозяина-пытались завести на посаженном аккамуляторе-не завелась.Поставили другой,схватила и заглохла.Сейчас-стартер не крутит,на панели при включении зажигания моргает лампочка иммо,на диагностику(лаунч)не выходит ни один блок.Предохранители проверены.
Поворотники
Здраствуйте.Мерседес W140.Включаешь зажигание-все нормально,поворотники работают как положено.Завожу машину,начинает моргать сам по себе левый поворот.включаешь правый-выключается левый,моргает правый,как положено.ставишь в центральное положение,опять моргает левый.гитару,сигнализацию отключал,толку 0.помогайте,всю голову сломал.
