OalikO
Весь контент OalikO
  1. Во-первых, с познячком. Во-вторых, не я один, заметил, что тема родилась мёртвой. Остроумие не мешает мне думать головой, так что не вижу проблем.
  2. К нам недавно GWM Hover H3 на эвакуаторе за 100 с лишним километров приезжал. Блин, и правда на всё не хватает... Но это шутка была, а к профессионалу Вам лучше попасть сразу.
  3. Ок. Положу. FTDI надо снять.
  4. Такого нету. Весь каталог изучил, прежде чем запускать, хотя антивирус, конечно же рубил при установке. Этот файл в корень установки попадает или в другой каталог?
  5. А по сути кто-нибудь может написать про оба режима "Copy46" и про назначение кнопок? Наугад использовать, конечно, интересно.
  6. Испытания пока откладываются: 1) На диске установочник, папка по умолчанию C:\FGTech и патч Galetto Win7. 2) На Windows7 Ultimate x64 (iDimm) устанавливается, драйвера тоже встают, при запуске ярлыка дата сама меняется на 30.12.12, сама програма не запускается, окно просить искать решения или закрыть программу (пробовал в режиме совместимости и запуск с правами администратора). 3) На Windows XP SP3 x86 Rus (iDimm) установка проходит, драйвера в упор не хочет видеть (у меня личный ноут на AMD64). Нужно добраться до машины с Intel Win XP x86 и продолжить. --- Что такое lpk.dll?
  7. Да, подтверждаю, всё нормально, только качество монтажа на оранжевых платах ужасное. Дату для "Crack" можно перехватить быстро, если приловчиться. Есть информация о точном назначении обоих кнопок на приставке? Интересуют 48С. На сколько я понял из описания, на них можно копировать ID не только 7936 чипов. Пробовали?
  8. Бред написан полный. Если синхра пропадает периодически, то дело не в "инициализации". Никакой "инициализации модуля" после прописки ключей делать не надо.
  9. Наоборот, будут по-быстрому мотать, как в ДТП попадут или периодически подкручивать, чтобы история казалась безупречной. Спрос на смотку у нас не упадёт до последнего лоха, цена на смотку не поднимется пока мотают последние лохи.
  10. Конечно будет падать, но я бы не стал брать прибор со старым ImmoPlus, от продажи которого отказался Viktor (Cardiag).
  11. Я занимаюсь продажей оборудования по предоплате, могу заказать и проверить (CAN, K-line, общую работоспособность). Только определитесь, какой прибор хотите приобрести и в какой комплектации. С FVDI неразбериха сейчас - ценятся старые (2012), на которые можно докупить модули дешевле (на форумах есть человек). И версии новые, говорят, глючат.
  12. Viktor (Cardiag) на окте продаёт. У меня только его VVDI, сейчас в моде FVDI. SVDI не на столько функциональный.
  13. Вам всё сделают: http://www.auto-bk.ru/forum/user/32000/ Могу дать номер в личку. Если для Вас ремонт pajero 4 2011 "дорогое удовольствие", предлагаю обмен на ИЖ ОДА с доплатой 500тыс. Вам хватит на ремонты, расходники и бензин - бед знать не будете.
  14. Неправильный мем выбрали))) Вот: http://youtu.be/-BcK_h0Y7SU
  15. Разобрался немного. Посмотрел единственное видео на YouTube и понял, что приставку надо соединять с прибором MiniUSB кабелем. Своим USB кабелем заряжал прибор, кабелем из комплекта соединил его с приставкой и пытался разобраться - это был мой косяк. Выше сам написал, что кабель плохой - его надо было в мусорку сразу. После того как прибор зарядился, соединил его и приставку нормальным кабелем. Смысл такой: 1) есть два режима: - Gatherer collect - GMT46 collect Пока до конца не понял зачем они нужны, возможность работать с приставкой есть у обоих. 2) На приставке есть один переключатель и две кнопка. Переключатель пока не понял зачем - срабатывало в обоих его положениях. Если смотреть на USB разъем - левая кнопка сбрасывает память на FF FF... в которой хранится последний результат перехвата обмена. 3) Пока получается правильно снять обмен в 2 попытках из 10. Вроде бы понял и приловчился. --- Переключатель всё-таки управляет питанием (левое положение - выкл, правое - вкл., если держать приставку антенной влево).
  16. Иногда мне кажется, что половина форума выпускники этих курсов.
  17. Здравствуйте уважаемые форумчане. Тема по обсуждению китайского (оригинал, клонов не имеет) копировальщика ключей ID46. Заказал прибор, получил, пока некогда проверить. "На скорую руку" с ним разобраться не получается. Описание: Прибор должен копировать ID46 (не знаю, должен ли копировать закрытые) на ID46AS(?), 48C(?), 46C(китайский чип для копирования, заказал 10 штук вместе с прибором), JMATRX4, CN3. По методике прибор должен быть схож с JMA, CN900 - их у меня нет и 46 я не копировал до этого. Комплект: 1) 468 KEY PRO III (полностью разбирал и пропаивал, висела в воздухе одна сторона процессора ST, внутренний аккумулятор придавили к корпусу при сборке, криво поставили выключатель и светодиоды и т.д. - нехорошее китайское качество) 2) Какая-то приставка (похоже, что ей надо снимать обмен с авто для копирования, возможно использовать как эмулятор) 3) MINI-USB кабель плохого качества, лучше использовать свой проверенный. Пока вопросов больше чем ответов, поэтому обсуждаем.
  18. Ну вот я снова становлюсь участником темы а-ля "90% флуда".)) Прочитал всю ветку. Заказал и получил Galetto4 V54 china. Скоро начну испытания. На сколько я понял, надо бы FTDI слить в первую очередь?
  19. Не думаю, что дело в исполнении.
  20. Не знаю чего и не сравнивал. Везде написано, что плохие клоны RLT20002 не обновляются. Не заморачивался, перешёл на VI ALLIANCE. RLT2002 остался на всякий случай.
  21. Я имею в виду RLT2002 со старой прошивкой - у них не обновляется микропрограмма, виснет как раз на 20%. У меня было 3 штуки таких. С новой (нормальной) прошивкой клоны RLT2002 работают с v130 и выше. VI ALLIANCE работает с новыми версиями без проблем.
  22. Похоже, что у Вас плата ISO со старой прошивкой. Тестируйте обе платы на версии до v130. Если плата старая, что она не заработает с версией 130 и выше.
  23. Для разговоров про Украину есть отдельная тема. Надоела уже эта тема. http://youtu.be/9ocr7BOGn6I
  24. В каждой шутке есть доля правды. Цена $900.
  25. Я думаю, мануалы не для китайского клона писали. А всё остальное есть в этой ветке.
