Весь контент OalikO
- Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
Hyundai Creta 2017 sim2k-251 - нужна схема иммо-ЭБУ
К сожалению, дамп нового блока заполучить не удалось, хотя теперь возможности гораздо шире. При текущем спросе и ценнике это просто ни к чему..
Должно быть корректно как Immo OFF SIM2K-240/241/242/245. Остальное зависит от конкретной ситуации.
Не поможет, VIN во флеши, её MAGpro читает крипто. В EEPROM два повтора только. В теории VIN можно затереть CMD на сегодня (я не пробовал). Но речь идёт о привязке Б/У или сделать без иммо.
На другом форуме я описывал ситуацию. Даже с MagPro решение не найдено. "Раз тема по блоку уже существует, поделюсь своим опытом. У меня стоит KIA Cerato YD 2017 с обычными ключами SIM2K-251 39101-2EJV5, украден моторный. Донор Б/У приобрели, считал еепром, карты, криптофулл, PIN посчитан и родной и донора. Автомобиль видит статус ЭБУ как "Новый". Информации по идентификаии нигде нет. Хочу отметить несколько моментов: - пинкод система будет принимать только родной и работать с иммо можно только на авто, а не со снятым блоком, как с SIM2K-341 - с родным пин-кодом пишет любое количество ключей в систему - функция нейтрализации у этого типа иммо только одна общая (нет отдельно SMARTRA и ECU) - нейтрализация не проходит или от того что блок с софтом под смарт ключ или от того что KIA/HYUNDAI больше не хотят делать демонтаж блоков без полного комплекта или не хотят нейтралить Б/У вовсе. - на всякий случай затирал VIN в еепром - не помогло, диагностика видит его во флэши На сегодня вижу решения: - приобрести комплект и ездить с чужим VIN - приобрести новый блок" P.S. У CMD появилось полное чтение (вроде без крипты), это может помочь процессу. Дамп нового блока тоже может помочь.
Нужен доступ к GM SPS Опель астра j
Как SPS связано с CrashData? Если после восстановления безопасности DTC в SDM не трутся GDS2, то всегда снимал блок и чистил руками.
Hyundai solaris 2011 1.6
Конечно сможет. Нужен чип с радиорынка, пин и скандок. В 1000 вместишься. Хотя я бы выбрал A93 2CAN LIN GSM
kia sportage 2017 привязать смартру москва
Можно сделать, только выезжать на утопленника не вариант.
- BMW 316i
- БМВ Е90
- BMW 316i
Программирование MSV90
K-TAG легко с полным клонированием.
Kess 5.017 external exception eefface
Следующий вариант повальный брак ЮСБ кабелей из комплекта.
Файлов там не будет, копируйте образ. Есть беда у этих клонов.
Преписать карту и всё будет гуд. https://yadi.sk/d/Vj3Kd5ke3TQvDiобраз HDDRawCopy1.10Portable
Nissan Almera Classic
Тему давно пора закрыть. Человек создал тему с неправильным названием, ему указали на ошибку и тут же в чужой топик влез ещё один с такой же фигнёй. Тему надо читать, прежде чем лезть. Дампы называть правильно. И в моделях авто не мешает разобраться, прежде чем к блокам подходить.
А можно правильно называть дампы или хотя бы фото шильды моторного блока?
- BMW E70 (2011) машина труп, донор CAS3 кривой
K-TAG клон
Нет, Combiloader.
K-TAG клон
Это какой-то бред. Стандартный BOSCH BDM. Отдай блоки профессионалам.
K-TAG клон
Сделаем клон или пропишем Explorer. ВАО, м. Бульвар Рокоссовского. Если сильно хочется самому- не мудри, подключай XPROG.
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Попробуйте правильно написать модель авто. Actyon и NewActyon (Korando C) это разные модели.
Kia Rio 2013 Замена ECU
Для этого требуется MaterKey3 или другие приборы, которые перебирают 6-ти значный пароль и отображают его в конце операции.
Я господину Романас отвечал. --- А у Вас, мне кажется, всё должно быть проще. На кузове (RB) с простыми ключами у Вас SMARTRA. Её родной PIN лежит и в моторнике и в SMARTRA блоке. 1) Берём VIN кузова, считаем правильный PIN. 2) Берём донорский моторник, читаем его дамп, по дампу получаем PIN. 3) Нейтралим донора с его пином на авто. Проверяем статус ECM =Neutral. 4) Прописываем ключи (родные должны лечь, но может придётся новые) с родным PIN. Всё. Обязательно контролируем статусы, ключа, смартры, моторника в датастриме. Если что-то не так, можно дёрнуть родной PIN из ключей, можно кидать PIN в моторник руками... Вас должно насторожить "При попытке нейтрализации Smartra выдает "incorrect PIN"."
Это такой принцип срать по чужим темам? Так и шо у нас по применимости и с номерами ебу?
