Весь контент ant_575
Прогар поршня
Надо обучать форсунки и корректно их проверять и ремонтировать. Бываю проблемы с ЭБУ когда обучение проходит, а ничего в работе мотора не меняется. По этому сложно судить в чем конкретно у вас проблема. Это точно причина не в ЕГР. У фодров вроде рекламация была по прошивке в эбу, завод принудительно начал понижать мощность на этих моторах
Комп под SD Connect4
Зачем тебе эти дрова, главное чтоб на интеле быстром минимум пару ядер современных + 4гб памяти + ССД и будет все быстро
Fiat Loblo 1.6mjtd.,105 л.с.,EDC16 C39 CF5
смотри егр
Opel Vivaro незаводится
Оборвало подкачку на насосе
Renault Master 2.5 dCi нужен код форсунок
DH1H6W 77ZT8N 7P887I BIKGDS Вот пробуй эти, только не факт что ктс все сразу запишет, по одному не принимает
W212 220cdi om651 дымит черным
Ну глушить егр не надо пока, достаточно снять колектора и посмотреть нагар на стенках, может там воздух еле проходит. Или авто перечиповано, так же форсунки на стенд + кодировка.
Jeep grand cherokee 2.7 crdi
дайте номер эбу глянем
Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tdsi.Помогите с иммо.
Идс(ом) посмотреть статусы ключей и синхры, при посадке акб в ноль синхра слетает...
под ведроид для грузовиков?
Launch x431 HD +-2000$
Прошивки Renault
Не совсем такой но по HW совместимый Kangoo ST 8200911560.zip
Прошивки Mercedes
вот прошивка из шапки мнн w212 e220.rar
помогите с кодом ошибки мерседес
надо в старе смотреть...
Помогите опознать контроллер A 651 900 74 01
это как бы не 2000год там все по кану идет
Cummins Isf 2.8 (Газель)
Кто-то может разжевать как подключить Nexiq к газеле, через салонный ОБД - диагностируется? Под капотом есть треугольный разъем тоже для диагностики, как к нему подключиться? Через салон, FCAR подключается, параметры видит. А Insait видит нексик, но связи с блоком нет.
DUSTER 1.5 cdi
На месте дилера, я б такую машину тоже послал. Т.к все заключается в "подешевле", клапана подешевле, фильтр подешевле, топливо подешевле и т.д - результат видно. У вас по сути всего варианта два, через которые вы обязательно пройдете: 1. Купить 4-ре клапана(оригинал), аккуратно их поменять, а так же топливный фильтр Delphi цена ремонта будет копеечная 250Евро 2. Когда все снова умрет (через хх.тыс.км): отдать автомобиль на сервис, на замену\ремонт тнвд, форсунок, фильтра, мойки чистки бака. Цена вопроса выйдет в районе 2000$. Если после этого вам дойдет что экономить на топливе\расходниках не нужно. То можете ездить еще 200 тысяч минимум. Если вы досихпор думаете что все вокруг "мудаки" и ничего не понимают, вам дешевле выполнить пункт 1 и продать сразу машину.
Прошивки Renault
А что это за размер такой? Есть калибровки если надо вот kangoo.rar
- RENAULT MEGAN,2009, дизель К9К 732
Прошивки ЗАЗ
Ланос постом выше TF69Y0-3763000, Mikas 10.3.0, AEC 02.33.151, M114151Y0153313. Сток (из поста выше)залить не получается openbox ругается на несоответсвие прошивок. Вычитал калибровки, прилагаю/TF69Y0-3763000.bin Подскажите что залито сейчас это Евро0??
- VW Touran 2.0 BKD. Передув турбонагнетателя. Ошибка P00564.
Прошивки ЗАЗ
Ребята поделитесь Стоковой прошивкой на M114151Y0153313 Заз Ланос 1.5 Микас 10.3. Вопрос: есть у кого очень хорошие прошивки на этот блок Евро3, чип\расход - чтоб не стыдно заливать было? ))
Citroen C5 2002г. 2.0HDI ПРОВАЛЫ!
Топливная сименс? Ищите утечку, обратку форс, регулятор по высокому.
Не заводится VW Crafter EDC17C54
да кому какая разница, люди заняты нанотехнологиями, через пару недель может начнут пытаться ремонтировать ...
- SangYong Rexton 2007 2.7Хdi
Renault Megan 2007 1.5DCI не заводится
топлвная сименс или делфи?
Jeep Grand Cherokee 3.1 tdi
ТНВД vp37 наверное? Проверьте питания на дозатор - постоянные 12в, звоняться вообще провода на дозатор, и датчик положения между собой? Номер эбу можна? Что пишет диагностика? обороты ошибки?
