kasper053
Весь контент kasper053
  1. Так в идентификаторе прошивки можно записать все что угодно. Не раз попадались машины в паспортных данных которых были всякие иденты типа: Super, Paul, Tunning,Sport..... Серийный номер прошивки например часто оставляют если машина еще находится на гарантии.
  2. Значит блок уже был "прошит", если судить по тому что ДК отключен, а чек не горит. Opendiag может и не взять блок ,если он "прошит".
  3. Да нет, это твоя аудитория в подворотне укропской, это ты кажется заблудился "озабоченный"!
  4. Может все же к специалисту обратиться! Мне кажется в конкретном случае это будет оптимальным решением.
  5. Ебать, как тебе мозги промыли...... хрень какую то несешь.... Причем тут Сибирь и Дальний восток? Хуля ты фотки эти прилепил? Ах да я забыл, для тебя фашиста межрассовые браки не допускаются, у вас только пидоры в почете
  6. Для нашепрома есть бесплатная версия программы OpenDiag(здесь на форуме почитай), работает с простым К-лайником. На первое время хватит чтобы разобраться, а дальше сам решишь что тебе надо. P.S опередили.....
  7. Для romario-1 читаем внимательней Эбу приговаривают если он одинаково не работает ни на одной ни на второй машине. А тут получается на одной работает на другой не хочет.... Как вариант плохой контакт в разъеме ЭБУ.......
  8. Мистика какая то.... Посмотри визуально Дмрв на наличие посторонних частиц мусора на элементе внутри датчика. У меня была такая проблема на одной калине (засосало крыло от какого то насекомого несмотря на наличие воздушного фильтра и эта часть застряла на самом элементе и перекрывало его, заметил только с помощью лупы, по сканеру та же ошибка былаР0101 и разколбас двигателя. ) Хотя если менял Дмрв на исправный х.з точно мистика. Ну в любом случае смотреть все от фильтра и вплоть до пинов Дмрв в разъеме эбу и в самом блоке. .
  9. Салей, снимись с ручника! Или ты под действием печенек ? Не будь Крым сейчас в составе России, там бы уже стояли пендосовские корабли. Или ты наивно думаешь, что случись реальный военный конфликт то Белоруссия останется не при делах или тоже в европу захотел? За печеньки Родину продашь?
  10. Крым перешел в состав России без единого выстрела! Причем тут русские с автоматами??? Украину на печеньки променяли киевские власти и продолжают прогинаться под пиндосов. Причем тут Путин?
  11. Да я уже понял, что конденсатор,теперь бы номинал его узнать. Может у кого есть вскрытый блок что бы померить емкость этого конденсатора или схема ЭБУ с номиналами.
  12. Случайно уронил отвертку на вскрытый блок, и деталька пополам разломилась. Фотика под рукой нет, нашел в нете фото платы блока, деталька красным выделена.
  13. Добрый, день. Помогите опознать деталь в блоке МЕ 17.9.7
  14. Что то ничего не пришло в личку. Вопрос актуален: Сколько стоит MC33926PNB?
  15. Где ТС ? Приору то завел хозяин или нет?
  16. Там только калина и калина люкс, с этими проблем нет. Нужна карта монтажа на новую "КАЛИНА 2"!!!
  17. Всем доброго дня ! Кто нибудь ставил сигнализацию на калину 2 , интересует подключение Ц.З ???
  18. Если ты про бесплатные говоришь то нет,а так полно загрузчиков которые с М74 работают.
  19. А что тот кто делал диагностику и сказал что все ОК не рассказал что может способствовать дерганью или он не знает? Тогда остается только один вариант - ехать к тому кто знает....
  20. Так епть, ты же сам пишешь что востанавливал полностью седеные переходные отверстия и дорожки!!! Теперь уже пишешь-если плата сильно повреждена то не стоит ипаться. Определись уже.....
  21. Если переходное отверстие имеет внутреннюю дорожку (между слоями) и его съел антифриз то вы туда хоть осиновый кол вставьте, а блок работать не будет!
