Весь контент гараж
- FOTON
- FOTON
Xprog M5.51 с привязкой !
на ноут 498C4-803CD-C9A65-86871 спасибо.
CURTIS 700 моточасы
А с обратной стороны какой разъем, случайно не два вывода, и что внутри стоит?
Строю гараж
Перекрыть пролет в 6 метров---взять прямоугольную профильную трубу 40х80 и сварить по высоте , будет 40х160. Сваривать через 30-50см. швом по 2-4см. А для крепления обрешетки и потолка---сбоку прикрутить доску 25мм.
Mazda CX-5 прописать смарт ключ
Abrites, IDS--пишут on-line.
- Xprog M5.51 с привязкой !
температура паяльной станции
фольга не выручит, добавь термостойкой пасты КМЦ. А вообще-то температура паяльной станции особого значения не имеет, можешь и 250 ставить(ждать долго), а можно и 500 ,только успеть вовремя остановиться----иначе кирдык м/С
Нужна информация по перепрограммированию ЭБУ Subaru
Вот и нужно перемыкать тот когда включается тест(левый). Только обязательно соблюдать порядок для считывания. Запустить прогу,выбрать модель,вкл. зажигание и мнгновенно нажать старт. Если прозеваешь, то запуститься режим теста.
про шевролет нексии
Ну я сматывал, и еще многие. И конечно не Пошкой(у меня такого нет)
схема панели приборов Grand Vitara после 2008 года
Еще один "вкусняшка" Для начала попробуй найти схему любой приборки автоваза. Пока произвадители авто такую инфу не предлогают.
Lacetti sirius D42 эбу не обучен
Во, долго клаву мучал. Попадались даже новые с автосалона с необученным датчиком ( но были ДЭО)
Вот не помню(лень включать) возможно ругается что не обучен датчик колена. Давно не доставал,но в Сканматике есть функция обучения к.в. Может кто чаще этими авто занимаются___подскажут.
- Чем Диагностировать SAMAND...
Программы для диагностики Opel
преднозначается всем "пробникам"-------у меня тоже есть кабель СИП 3"25 мм2----не знаю как его подключить к своей Тойоте---толи 220 или 380 , подскажите где розетка помощней.
Не записывается исправленный дамп
Ох......еть,---сочувствую и соболезную блоку SRS.
- Toyota Avensis D4 2.0L 1Az-Fse
MB IR PLUS Key Programmer
Да много кто пользует ,и что? АУ--АУ-? И что надобно ??7
Citroen Jumper 2008г 2.2HDI
Копай вниз, пока крыша "ситра" не будет вровень с уровнем пола,останеться выровнять пол. Уже всем объясняли ,неужели трудно дать все данные, и не надо верить всем ошибкам. Просто так для инфы и не по этой авто;;;;;не докачивает насос ,или грязь где-нибудь --------сканер выдаст кучу ошибок и скажет--"выкинь машину"
Peugeot 307 help
Откель Вы будете, добр человек ?.
- Датчик кислорода KIA Rio 2
Все будет реально или как ,если заполнишь профиль. А так получается "засланный казачек"
Tolerance Data 2009.1
перечитай по буквам .и полностью заполни профиль. Никто пе знает "кто Вы есть "
- Все!!! Кранты организации.....
VAG K+CAN Commander 3.6 не могу подключиться
Это из "другой оперы",и везде успел отметиться ,и от куда-же такой???. Читать,читать и читать.
