Эдуард76
Весь контент Эдуард76
  1. не уж то рядом ни у кого нет катушек зажигания?попроси временно поменяться проверить.мир то не без добрых людей в конце концов
  2. КАКОЙ АВТО?!КАКОЙ БЛОК?!ЧТО ЗА МАШИНА ТО ХОТЬ?!
  3. Увеличте перетечку воздуха через ДУ.помогает проверено!
  4. спасибо всем!машина уехала...тема закрыта.
  5. спасибо, но она не открывается, я прозвонил все цепи и не нашел только один провод- это от пассажирской сиденьки БЕЛЫЙ -он на блок не приходит
  6. А где она, ты ее не отправил
  7. нашел! в разъеме блока стоят перемычки, при снятом разъеме они перемкнуты, одеваешь - размыкаются, цепи все целые и не куда не замыкаются! у кого какие мысли, может кто подскажет, заранее спасибо!!!
  8. спасибо!а схемки нет случайно?прозвонить мож какую цепь...
  9. доброго дня всем!что и где прозвонить и проверить?каким образом скинуть ошибку?лаунч-431 не читает данное авто...
  10. если под газ 2-х режимку то тут: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=829 или тута: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=490
  11. бензиноаккумулятор-тоже нормальное название.снимать его не советую.бензонасосы "наши" дохнут как мухи за стеклом по осени на этой системе.планка расположена горизонтально...ближе к мотору...не далеко от аккумулятора.фоток рядом нет...так что ищи...
  12. 1) Что это за непонятный бачонок? Если это регулятор давления, то для чего он там установлен (там на мандуле с которой идут патрубки на форсунки есть регулятор давления) и какое давление должно быть после топливного фильтра у этой конструкции? 2) Сколько должен давить бензонасос отдельно от этой конструкции? 3) Какое должно быть давление на каждую форсунку? 4) Нашел возле левой передней стойки небольшую круглую фишку с 9-ю контактами и отвинчивающейся крышкой - это диагностический разъем? Чем можно сделать диагностику? Какая распиновка у разъема? 5) На что мне еще следует обратить внимание? Может есть какие-то тонкости? 1:это своего рода энергоакумулятор 2:не менее 6 кг\см.кв. 3:по книге от 4-4.5 вроде(почти точно) 4:справа под капотом возле аккумулятора есть планка с 8 или 16 отверстиями под крышкой-это и есть диагностический разъём. 5:перед вами KE-Jetronic.не лезь в него!!!херь отработавшая своё.тож самое ставилось на Ауди.Удачи!
  13. а такой вариант что сработали подушки т.е. авто после ДТП...
  14. не перетягивайте гайки!посмотрите прокладка и дроссель соответствуют друг-другу?было такое:размер посадочного места дросселя не совпадало с прокладкой т.е. отверстие под малую циркуляцию не попадало за прокладку а находилось над ней...
  15. доброго дня всем!буду премного благодарен всем откликнувшимся!имеем авто 2005 г.в vin:VF7LANFUF74324410.проблеммка примерно такая:пытаемся включить с регулятора установленного на сиденье подогрев...не включается...питание на само сиденье где доступно было прозвонил + и - есть.кроме тех проводов которые непосредственно подключены к элементам.что где и как ещё можно прозвонить или адаптировать через сканер(если есть такое)?схемку искал...не нашел...
  16. прошивка из двух частей или двойная как хотите...переключатель не надо делать!мы её просто так выкатывали...по умолчанию первую заливайте.удачи!
  17. дык вам не в эту тему!здесь про я 7.2 а у вас бош 7.9.7!
  18. если не ошибся...ключа с собой нет пробуйте пожалуйста...: r203dd36.rar
  19. ответ по вопросу:если сейчас вывернуть свечу и посмотреть её состояние и прикинуть её состояние зимой то запуск возможен и при температуре до -40... согласно эдуарду, плюс состояние механики. А прошивка не моя , я твою поправил и сам ее не пробовал тебе понравится, если с авто все в норме (совет: форсунки почаще на ней мой) _______RCO__.rar
  20. извиняйте не так изъяснился... примерно смысл понятен надеюсь...
  21. на приоре с бошем 2-х режимка НЕВОЗМОЖНА.
  22. пора задуматься на что не смотрит контроллер в первые 3-5 секунд после попытки завести мотор...
  23. хоста с собою нет так что не обессудте...помореть даже не могу но знаю что под газ.. I204tX53___.rar
  24. чёй то я не понял...катализатор на месте или удалён?если не удалён то выкручиваем ДК и пробуем кататься.
