toliknabokin
Весь контент toliknabokin
  1. А с выхлопной системой всё нормально? Давление в выхлопной системе проверяли
  2. А более новой версией не пытались попробовать Извиняюсь , это же последняя версия
  3. Привод дроссельной заслонки , электро или трос . Если трос , проверьте на заедание , и натяжку ,если дроссельная заслонка не полностью закрывается до упорного винта , будет такое происходить . Было такое авто
  4. Компрессия есть, топливо есть , в вашем описании. А по поводу искры , два раза перечитал ваше письмо , и ни чего не увидел,есть или нет
  5. Для этого, есть нет , просто почитайте отзывы Сканматик.
  6. Для того, чтоб что то услышать , надо профиль заполнить.
  7. Она работает вродь как со своим адаптером, а почему выбрана именно эта программа, что других нет . Вот к примеру программа , работает с простым ка лайн адаптером http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
  8. А трубчатая шпонка шкива кол вала в каком состоянии, может шкив гуляет, и метки грм смотреть надо
  9. А вот интересно , а как вы будите мусор с сеточек форсунок удалять без разборки , бывает форсунки не распыляют не от смолы, о ат того что сетки забиты,
  10. А если он не будет липнуть , то как он будет работать ? физику вспомните
  11. toliknabokin ответил jein2003 тема в Адаптеры
    В интернете
  12. Двигатель 8 кл или 16 кл компрессия на холодную и как дела с катализатором на счёт конденсата не замёрз
  13. А какую температуру двигателя показывает сканер ! мож вся проблема в датчике температуры
  14. toliknabokin ответил jein2003 тема в Адаптеры
    Купите программу опен диаг она работает с elm 327 и будет всё работать
  15. toliknabokin ответил jein2003 тема в Адаптеры
    В кокой то мере согласен
  16. toliknabokin ответил jein2003 тема в Адаптеры
    Разъём не о чём не говорит , да может стоять , но эбу не поддерживает, из старых вазовских эбу OBD||поддерживает 7.9.7
  17. toliknabokin ответил jein2003 тема в Адаптеры
    ELM 327 работает только с теми эбу которые поддерживают obd 2
  18. VIN это номер который набит с завода,ну к примеру автоваз 09 на правом брызговике
  19. Виктор доброе утро, спасибо за труд .Виктор ,если можно скажите пожалуйста ? А как обстоят дела по поводу собственного адаптера для опен диаг. Как то обсуждался этот вопрос, ну что-то тишина
  20. А какой программой смотреть будете ?
  21. Где то есть какие то помехи вв провода , контактные кольца щёток генератора массы и т д.
  22. Почитайте здесь, расписано практически всё . Что нужно для начала. Подробнее про обучение диагностике автомобилей
  23. длительность впрыска многоват TEI Длительность импульсов впрыска мс * 1,4 - 2,2
  24. Уважаемый ! Вас же попросили, заполнить профиль. Уважайте тех кто вам отвечает, и всех форумчан Ну а сдругими эбу ,ваши адаптеры соединяются ?
