Весь контент toliknabokin
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
А он уже прикручен к этой программе покупайте платную версию и работайте с бесплатной не работает а вообще на сайте все написано не ленитесь читать
Демонтаж микросхем с платы
Полностью согласен лак вздуется от растворителя а что за основа клея не известно мож он ацетоном вообще не растворяется а к примеру уайт спиритом
Общие вопросы
Простым не посмотришь нужен КАН
- Затрудненный запуск ГАЗ-3110
Логи программы
Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013) это для диагностики авто Прикрепленные файлы readlogs218b.rar 607,18К Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013)это для диагностики авто Прикрепленные файлы readlogs218b.rar а это то чео вам надо
Комерческая версия внизу а бесплатная 4 сантиметра выше как можно смотреть написано бесплатная а ниже ком версия
На этом же сайте и скачать буквально сантиметр выше от надписи новости есть кнопочка скачать нажимаете и смотрите что вам надо скачать внимательно надо сайт смотреть
- Нет связи с ЭБУ при диагностике
Логи программы
это есть модуль каждого целинра проверяется отдельно каждый разрядником если не хотите купить то можно чисто для себя сделать самому ну к примеру как здесь http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=175&start=0 или как здесьhttp://v3.com.ua/forum/index.php?topic=130.0
Логи программы
0300 (пропуски зажигания), 0304 Свечи, провода проверить на сопротивление мультиком должно быть от 4 до 6-7 ком модуль зажигания проверить разрядником но чаще всего провода
Общие вопросы
читайте выше посты ответ уже был
Влияние ДС на расход
Ну так надо прозвонить проводку от разъёма д с к эбу и убедиться в её исправности
- bosch mp 7.0 особенности
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
опен диог с elm 327 работают только платные версии купите с ключиком и будет вам счастье
GM НА ВАЗ-21102
Если купить чисто для своего авто сканматик согласен дороговато дешевле будет к спецап на диагнозу поехать ну а если работать то своей цены он стоит
а какими версиями пробовали
ELM 327 или с чего начинается диагностика
доброе утро эта программа работает с elm327 www.opendiag.spb.ru да забыл сказать что только коммерческая версия цену можно посмотреть здесь Коммерческая версия OpenDiagPRO-ELM (v1.3.1 от 15.03.2013)
надо сделать сброс с адаптацией эбу или сброс эбу или отключить + акб или - акб в приделах минуты но не всегда помогает если результат 0 знач мозг не при чём надо искать не исправность
- Диагностика двигателя 2000 г. в. Январь 5.1
VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
А ком порт выбран верно, а сам адаптер с другой программой работает
- Не получается подключить KKL 409.1
проверял сам лично на бесплатных прогах которые не заточены под свой адаптер работает со всеми а по поводу вагов да действительно с ваг ком 311 русифицирована и с ваг ком 309 английская с опен диаг работает со всеми версиями ну а с платными тут и так понятно что у них у всех свой адаптер- Не получается подключить KKL 409.1
Но тем не мене он работает отлино что OBD 2 vag-kom что обычный K L адаптер ну к примеру с нашим авто промом где нет разъёма obd 2 ставим переходник с разъёма ваз первых выпусков на OBD 2 и успешно работаем всем успехов в нашем ратном труде- Общие вопросы
Если мы будем доверяться клиенту и верить его словам то неисправность будем искать долго и нудно да плюс ко всему когда он рядом стоит у указывает что делать а в результате оказывается что до нас там не один был но клиенту не понравилось вот и приходится чтоб и клиента не обидеть и самому в дебри не залесть то есть внимательно выслушав клиента и делай всё по своему как подсказывает практика и интуиция и плюс наши сканеры - Не получается подключить KKL 409.1
