Максим76
Весь контент Максим76
  1. Пост 12 уже давал твоя схема - Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе (активаторах) к сигнализациям, не имеющим встроенных реле (интерфейса) центрального замка.
  2. Поможет только вскрытие блока и по номеру реле поискать описание - вскрытие гарантийных пломб (бумажку можно аккуратно отклеить) Как вариант измерить ток замка и от этого считать + личинки не отключать или оставить аварийный вариант открытия - провода на любой актюатор провести в укромном месте где можно извне разомкнуть и подать питание на замок,тросик и т.п.
  3. Схема и описание реле есть здесь http://vovik8.ru/page/relau/ - слаботочные выходы это твои общие провода от сигнализации ,нр не подключать
  4. Я вообще давно уже не занимаюсь сигнализациями и пузотерками (только своими) Если что-то ставлю дополнительное секретное то не обязательно упаковываю,а обмотку стараюсь подобрать близкую или аналогичную к оригиналу (на старых фольксах наша тряпичная изолента отлично подходила) В блоке может и не быть привычных реле на 20 ампер - малогабаритные все стали ставить и дорожки волоски
  5. Можно поставить два выносных реле на 20 А и сигнализация будет ими управлять
  6. Любая отличная от заводской - колхоз Причина - зачем облегчать вору жизнь выделив нештатные цепи Если написано 10 А то не надо превышать Если поставить 25 А контакты реле или дорожки в блоке могут не выдержать, а предохранитель останется цел (Кто будет нести ответственность за неисправность сигнализации или еще чего зацепит) yurgen , Вам пожелаю не попасть на ремонт проводки или блока ставя предохранители наобум (Летом такая мелочь как не штатный предохранитель стоила одному клиенту 160000 руб и месяц гемороя с выниманием и ремонтом жгутов - новых не купить)
  7. А блок выдержит 4 замка ? - смотри инструкцию,обычно указывают ограничение по количеству
  8. он БОМЖ если не соблюдать простые правила форума касаемо профиля Про датчик температуры очень похоже Мотор наверно X16SZR если пишет про форсунку
  9. JAIR=32 - 35 кг/ч - массовый расход воздуха на 3000 - сравни со своими
  10. По параметрам поиск рулит можно посмотреть и здесь http://2a2.ru/error/parametr.html на хх ,для 3000 многие параметры не изменятся на сайте очень много полезной информации По нехватке мощности тоже поиск поможет
  11. Делате диагностику и смотрите цифры на хх и на средних оборотах 405 легко ходит под 140 км\ч
  12. Как ГБО влияет на гарантию сцепления и всего автомобиля ? Установщики ГБО несут ответственность только за ГБО и те узлы на которые это ГБО влияет (если только возможно будет доказать что поломка произошла из-за ГБО ,а не из-за брака завода изготовителя) Гарантийные обязательства предоставляет завод изготовитель и гарантийщики тут не причем - оформляйте правильно документы 1. В заказ наряде укажи причину обращения ,крайне желательно продемонстрировать при осмотре автомобиля Если это будет несколько обращений в разное время - то легче бодаться 2. Все отказы только в письменном виде Собирай копии всех заказ нарядов ,ответов,квитанции и т.д. Можешь написать жалобу на инженера по гарантии как руководству станции так и на Ваз Могут предложить отрегулировать сцепление - операция обычно после ТО-1 платная, до него бесплатная отказываться не надо - будет зафиксированное обращение и попытка ремонта Сцепление раньше ставили Валео - хорошее но в последнее время попадается брак ( сам отъездил на Оке на Валео 120000 и только половина износа)
  13. Давление топлива точно нормальное или замеряли только на холостых Расход 18 литров как измерили ,с какими условиями Нужно цеплять сканер мог помереть ДМРВ Под нагрузкой не троит - могли провода ,свечи ,катушки испортится
  14. Как таковой полной схемы нет , нужен VIN и что за узел неисправен - могу в VOLVO IMPACT посмотреть (инфа в основном от 2006 года)
  15. Насколько помню было связанно с изгибом оси коромысел - потом поставили дополнительное крепление
  16. В ручке обычный выключатель - можно прозвонить тестером Вообще лучше прочитай руководство и посмотри схему - много вопросов отпадет Ремонт подкидышами - выкинутые деньги и гадание на кофейной гуще
  17. Для диагностики у Вебасто обычно используется 2 пин в разъеме (к линия для старых моделей и поставляемых на вторичный рынок ) , некоторые только по кан линии - как правило штатно установленные или W-Bus - свежие модели
  18. Замыкать можно , но соленоид долго не протянет - сильно греется Основные предохранители слева как и у 10 семейства ,блок комфорта под задним сиденьем,предохранители ЭБУ и разъем диагностики возле рычага кпп в бороде крышка ,иммобилайзера блок под за магнитофоном,ЭБУ там же
  19. Соответственно можно сделать вывод что электрическая часть исправна, а неисправность механическая Кстати проверь плюс на форсунках есть или нет при включенном зажигании
  20. Вот нашел что Е0000148 заменена на е0000З01
  21. Основное правило грамотного диагноста - не шить, не чиповать неисправный автомобиль гемору потом не оберешься и сам себя запутаешь Кто производитель блока ? - описание можно поискать у производителя Какой смысл прошивать неисправный автомобиль ? Зачем лить прошивки в новый блок - лишится гарантии ? Какой расход топлива, время прогрева,пробег за поездку - на Патре было до 26 литров зимой расход и это нормально двигатель в прогревочном режиме (не успевал полностью нагреться до рабочей температуры) ,пробег по 15 километров утром и вечером - настало тепло и расход упал до 13-15 литров
  22. Смотри регулятор давления - скорее всего грязь или клин
  23. Могу Вас обрадовать или огорчить китайский Bosch может быть чем угодно и внутри может быть лишь отдаленно напоминающий оригинал Если здесь настоящий Bosch и свежий автомобиль то прочесть ошибки можно и по OBD (или перемычкой) - разьемы китайцы стараются не изменять tigor если есть возможность выложите типовую принципиальную схему к этому блоку
  24. А его там возможно и нет , выкиньте из головы все связанное с пузотерками БОШ очень любит транзисторные ключи выполненные в блоке Какие контрольки двигателя на панели есть
