Крокодил
Весь контент Крокодил
  1. А наших свидомых мы на форуме что - больше не увидим ??? ..... не у кого нынче спросить -" ну як сынко - допомоглы тоби твойи янки ???" ... не кому теперь просветить "дурненьких москаликов " ........ Кто-нибудь знает их судьбу ? ..
  2. Свидомые укропейцы докатились до того что в их мозг уже не воспринимает простые истины и то что гуманитарная помощь может быть гуманитарной помощью . Везде и во всем - рука Москвы и происки Путина . Если бы колонна с гуманитарной помощью из РФ все-таки прошла http://www.garmata.o...se-taki-proshla На харьковском истерия - колону пускать нельзя !!!! : Инициативная группа харьковчан в количестве 30 человек решила выехать сегодня в полночь в пограничный пункт пропуска Плетеневка (Волчанский район). Как говорят активисты, они планируют блокировать в случае прибытия гуманитарную колонну из России. http://www.kharkovfo...d.php?t=3858525 На всех форумах истерика : http://www.kharkovfo...d.php?t=3856572 http://www.kharkovfo...d.php?t=3857455 На киевском тоже: http://kiev.com.ua/f...65569&page=2388 По мнению укропейцев - подвох он должен быть везде :
  3. На харьковском форуме вчера были баталии на тему перехода 438-и солдат ВСУ в Россию и мнения разделились не в пользу свидомитов. А сегодня харьковский форум для всех инокомыслящих прикрыли : http://www.kharkovforum.com/tblock.php Независимо от разных IP пишет: А чему тут удивляться - американская демократия по украински она такая ...............................
  4. У вас потенциал +12В присутствует без нагрузки , но при включении замка зажигания происходит падение напряжения до 2.5В. Щелкает из-за того что напряжение падает и реле отпускает выключая нагрузку - напряжение поднимается и реле снова срабатывает и снова все повторяется. Белый и красный провод (с-309) получают питание напрямую от АКБ через плавкие вставки расположенные на плюсовой клемме (сзади). Если при полностью исправном и заряженном АКБ напряжение проседает при включении нагрузки , соответственно смотрите плотность контактов цепи включая и минус АКБ-масса кузова. В практике бывают случаи образования трещин на плавких вставках где возникает "неплотный" контакт.Да не ломайте вы голову , возьмите и измерьте при включенной нагрузке : - непосредственно на клеммах АКБ - около 12,7 В - на выходах предохранителей расположенных на плюсовой клемме АКБ относительно минусовой клеммы - те же 12,7В - на выходах предохранителей расположенных на плюсовой клемме АКБ относительно массы ( кузова ) - те же 12,7В - падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и массой ( двигатель) - около "0"В - падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и массой ( кузов ) - около "0" По каждому измерению напишите результат !!!
  5. Есть кто из наших незабаненный на киевском форуме http://kiev.com.ua/forum/showthread.php?t=65569&page=2331 выложите им эти ролики пусть "магирус" и прочие откомментируют :
  6. Все мы прекрасно понимаем что на силовых проводах (красный и белый) должно быть напряжение АКБ около +12,7В относительно массы , откуда там 2.5 В ??? Берёте обычный "китайский" мультиметр и замеряете напряжение при включенном в первое положение ключе замка зажигания : - непосредственно на клеммах АКБ - около 12,7 В - на выходах предохранителей расположенных на плюсовой клемме АКБ относительно минусовой клеммы - те же 12,7В - падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и массой ( двигатель) - около "0"В - падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и массой ( кузов ) - около "0"В Постоянное питание +12 В всегда должно присутствовать на обеих проводах пин №1 и пин №2 разъема С-309. При включенном замке зажигания проверьте питание и на красном и на белом проводах относительно массы ( кузов ) и относительно минусовой клеммы АКБ .Если в вашем случаи на контакте №1 С-309 напряжение 2,5В , смотрите состояние АБК и чистоту его клемм , смотрите плавкую вставку 80А расположенную на плюсовой клемме АКБ.( проверьте все вставки расположенные там ) , также смотрите массы минус АКБ - кузов .
  7. Да кто бы сомневался : http://ria.ru/world/...ue=registration Хотя в этот раз не все однозначно , согласно общепринятых украинских норм - в гибели журналистов должны быть виноваты сами журналисты которые сами себя обстреляли из привезенного с собой миномета ... в то время когда нац.гвардия выводила группу беженцев со стороны ополченцев и всячески отговаривала журналистов не стрелять из миномета....
  8. Они там и без него справляются : http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117180
  9. Как там дело было ? - от первоисточника так сказать.... а то информация на российских и украинских ТВ как обычно разная ...
  10. А от чего газопровод рванул ? от искры , когда "дырку" бурили чтобы газа на халяву хапнуть ? .... надо было сверло водичкой поливать ....
  11. Мацик , давненько тебя не видать было ..... я уж думал ты в нацистскую гвардию записался , но потом когда услышал про взрыв газопровода под Полтавой понял - Мацик на месте , ушел в партизаны ... Газопровод - твоя работа ???
  12. Основание - наличие масок !!! Факк , ты был чертовки прав - палата №6 !!! ... о каких мозгах может идти речь , остался только мозжечок позволяющий прыгать под выработанный рефлекс на крики " хто не скаче той москаль" .... В Луганске ракета ПЗРК самонавелась на горячий кондиционер.: http://yunews.com.ua/?p=84698 Самолет Ил-76 в Луганске сбит российским ПВО , так как нашли три банки из под тушенки !!!: Это диагноз не излечим ??? !!!
  13. В эфире украинского ток-шоу «Шустер live» британский корреспондент внезапно начал говорить правду http://nnm.me/blogs/...a-shuster-live/ Всем смотреть видио полное вот здесь с реакцией зала : http://www.youtube.com/watch?v=GjrEVTyThWo&feature=player_detailpage#t=35 Или вот вкратце : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3ZjkrycS88U
  14. Так вот оно зачем толпа собиралась !!! посольство .. требования ....машины .. конечная цель была под прикрытием дернуть запчастей с "бизнес-класса" .... Кому война , а кому и мать родная .....
  15. 'T40' , ты там на правах коренного жителя ЭБУ с посольского автомобиля дернул уже по тихой грусти ? ......
  16. Да .да .. это он заряжает украинские "грады" на горе карачун !!! .. да и вообще приказ о начале карательной операции отдали в Киеве после приезда Бреннона , ошибся , простите - Путина !!!! А сегодня "кто-то" приказал в Славянке стрелять прицельным огнем по объектам здравоохранения , в результате получили разрушения две больницы и РОДДОМ !!! погибла медсестра и 6-и летняя девочка ( уже двадцатый ребенок ) ... 'T40' , не подскажешь мне , кто там заряжал , целился и приказы отдавал ???... часом не ты ли фашист ,террорист и убийца , может хватит валить с больной головы на здоровую !!! 'T40' , ах да , забыл , сегодня в ИЛ-76 погибли вооруженные каратели которые ехали убивать , везли с собой оружие и боеприпасы ... они летели за этим : http://www.auto-bk.r...ttach_id=117180 На Украине порошенко объявил траур !!! нет не по убитым детям Донбасса , не по той девочке которая на фотографии - это траур по тем кто должен был убивать таких как она и ее родителей !!! 'T40' , и ты сука меня хочешь пробит на жалость ?!!! В очко свое ты себе забей свою сраную речёвку в подписи !!!
  17. Злые террористы сбивают украинские самолеты, мирно бомбящие города этих террористов и уничтожающие злое террористически-настроенное население Донбасса ....
  18. Если учесть что данная информация до начало карательной операции и учесть нынешние темпы отстрела пернатых , то работы осталось не так уж и много ...... скоро карлсоны отлетаются ..... "официальное закрытие лётного сезона" не за горами ...
  19. Тема без Мацика - всё равно что деревня без дурака!
  20. А что так , сейчас еще не окончательно ? Старина ФАКК - ты прав !!! палата №6 и №7 И №8 : http://news.mail.ru/...443/?frommail=1 Своими вооруженными и кровавыми госпереворотами захватили в стране власть , посадили олигархов на посты Луганка и Донецка , тупыми попытками бандеровской украинизации русскоговорящего населения Украины сами довели народ юго-востока до вооруженного противостояния , *уярили -*уярили по своим городам из всех видов тяжелой артиллерии и авиации ..... а санкции России .... мозг есть ???? ..или это для Украины вообще большая роскошь ?
  21. Свидомые !!! вы че вообще охренели !!! всё - вообще мозгов нету ??? что значит перевернуть машины принадлежащие посольству .... что значит обложить здание покрышками ?? .. что значит кидать брусчатку и готовить коктейли молотова ? У нас в столице к украинскому посольству несут цветы , всю ограду заставили , а у вас ..... покрышки !!! Где последние мозги ??? Вы чего хотите ?- достать хотите ? .... только потом суки не нойте !!! Мацики -нацики , идите нах разбирайте весь этот цирк , ибо потом ныть будите что обидели вас таких белых и пушистых не за хрен собачий ....
  22. Не , свидомые еврохохлы сейчас не набоженные , они продвинутые - они то уж точно знают как в Луганске ПЗРК наводятся на кондиционеры .....особенно на стены где их нет ..... Так тож был гарный "украинский" хлопчик Майк , и говорил он на своей ридной мове .... теперь "украинские патриоты" принимающие участие в карательной операции часто на ней разговаривают : http://www.youtube.c...kkrWKxiudU#t=15
  23. На счет этого у тебя тоже своя информация ? : http://www.auto-bk.r...ttach_id=117180 Продолжай гордиться !!! Это звучит ГОРДО !!!! и это только начало :
  24. avtoteh_dnepr , а это случаем не тот флаг у тебя на аватаре с которым прыгали в Одессе над трупом беременной женщины и которыми махали когда жгли и добивали безоружных людей в доме профсоюзов ??? Я так погляжу - есть тебе чем гордиться !!!!
  25. А ты у Яроша спроси ... и у Тягнибока .... они тебе расскажут кто такой Мазур, Бобрович, Корчинский , Мамалыга и другие.
