MASSTER X
Весь контент MASSTER X
  1. Данную тему можно закрыть.
  2. Всем привет ! Начну по порядку . Притащили SX 4x4. Бензин , кпп-механика. Примерно 2007 год, кейлес. Проблема -электронная заслонка не управляется мозгами . Авто заводилось и работало только на холостых(. Причина не в драйвере заслонки (новые драйвера были заказаны у проверенного продавана и один из новых драйверов был пересажен на эбу). Но это так, для очистки совести.) Причина проблемы -эбу не дает команду для включения реле драйвера заслонки. И соответственно выкидывает ошибку по включению реле . При очень внимательном осмотре эбу нашли отгоревший (мать его..) пин , который замкнул еще пару соседних пинов . Восстановили , результат нулевой. Принудительное включение реле положительных результатов не принесло. Хотя на других авто принудительно подавали через своё реле питание -и всё работало. Заказали эбу с разборки аж с Белоруссии. По номерам эбу один в один. По идентам прошивки -есть разница. Вскрыли донора, перекинули епромку, чтобы с синхрой и ключами не возиться. СТАРТ! О,о.о.Завелась , на газульку реагирует . Едет резво . НО... висит ошибка по связи с ТСМ ( с блоком автомат коробки) и что самое плохое- не работает спидометр. Эбу оказался с прошивкой под автомат. Отсюда пара вопросов : Кто в Украине (желательно Днепр, Запорожье или где -то рядом) перельёт с одного эбу на другой прошивки? И за сколько ? И какое оборудование берет данные эбу? Просто с данным типом эбу дел не имел. Фото вставить не могу -весят больше 2гиг. Иденты блока ори.denso 33910-75kc2, ecm-075kc-0. Прошивка 1124000-0542, 240542H, MJ.
  3. Блин, что хотел , то и не сказал ... Смотри по номеру прошивки- под механику или автомат . И всё.
  4. На джентре ( по крайней мере у нас в(на) Украине ) только один движок и два варианта коробок МТ и АТ . Выбор невелик. Было несколько Джентр с выгоревшими мозгами ( тупо дыры в плате) , причина -влага а эбу через разъём. Замена на новые с автопривязкой без проблем . И версии прошивок отличались , но на работоспособность не влияло. Где то даже плата валяется
  5. На каком форуме? Ссыль в студию!
  6. Чем? (можно в личку) и иденты блока если не затруднит.
  7. Присоединяюсь к вопросу. Ответ если можно , в личку.
  8. Копать в сторону сигналов с эбу. Ставить ослика сначала на исправный канал и смотреть сигнал. Потом те же действия с таким же каналом зажигания , но неисправным .Да и промерять выходы зажигания с эбу на сопротивление не лишнее..И судя по всему ремонт /замена эбу.
  9. !??? В гугле забанили ? Или лень . ? Электро Механический Усилитель Руля- ЭМУР.
  10. Причем именно в блоке комфорта вода - додумались где расположить блок!!! На шкоде суперб примерно 08 года в прошлом году менял и блок и кусок проводки -пины сгнили напрочь..
  11. MASSTER X ответил Павел ST тема в Помойка
    Ну да ,ну да. А вы за правилом зашли в тему проследить или что то предложить посоветовать??? А сами и разводите тут как вы выразились " помойку" Может всё таки грызня будет прекращена? Указали на нарушение правил, исправил- молодец. получил инфу-ещё раз молодец. Кстати , Артемовск по новоукраинки ныне Бахмут?
  12. MASSTER X ответил Павел ST тема в Помойка
    Посмотрел... офигел. Интересно -исправит?
  13. MASSTER X ответил Павел ST тема в Помойка
    Хм.. А за что конкретно. ТС (новичек или старожил- ПОХ!!!) спросил совета. И что ему ответили? Тем более -явно не клиент -шаровик. А положит блок -нам работа. А за то ,что профиль не заполнил (нарушил правила)-да , сначала предупредить , потом наказать
  14. MASSTER X ответил Павел ST тема в Помойка
    Ооо! Хоть один дельный совет. Соглашаюсь целиком и полностью.Но под январи , кроме блока нужен ещё и авто, чтобы отслеживать изменения в поведении авто поле правки прошивки. факт! Базовые знания в любом случае нужны. Но...а зачем тогда нужны были бы те, кто пишет прошивки ?
  15. MASSTER X ответил Павел ST тема в Помойка
    Прикольно. Доброжелательность в ответах так прет. Вместо полезной инфы один флуд. Попробую ответить по делу. А. kess нах*й. Пока он нах не нужен. Б. Начинаем различать редакторы прошивок (в редактирование прошек пока не лезь) и загрузчики прошивок. Они есть халявные, платные и взломанные . Первые есть в свободном доступе ,но не на все блоки. Платные -то ,что надо,но стоят денег. Ломанные не всегда хорошо работают ( некорректно взломанные), соответственно и проблемы в работе. И за взломанные часто просят денег. В. На первый год,два о киа,хюндай, рено просто забудь(просто собирай инфу). Ланос ... Простейшее из простейших. Наиболее распространены блоки iefi-6 и itms-6f. (есть еще пара эбу с дикими названиями CAVUT ,GIONIX - их мало и к ним не подходи.)Делятся на два вида, те которые пишутся без разбора и съёма с авто(через гнездо диагностики) и те, которые пишутся только с заменой микрухи и панели под нее -только через программатор. Под ланос и халявные и платные загрузчики на любой вкус. Прошивки лучше покупать ,хоть и бесплатных много. Авео... наиболее распространены эбу :MR140, HV240 -пишуться одинаково и без разбора. Халявных загрузчиков нет прошивки тоже только платные . На китайских авто 1,6 есть также блоки бош на них тоже все платно. Данные блоки Mr140,hv240)хоть и редко ,но стоят на лачетти. Лачетти... В основном блоки Сириус D3, D4, D42. Без разбора . Пишутся галетто влет.Да и многим другим . ВАЗ...разнообразию блоков эбу удивишся. Здесь варианты загрузчиков поражают воображение. Пишутся как с разбором так и без. Бесплатных много, но не на все. Ломанные часто не работают. Я за платные , официальные. Прошивок море, причем часто продают пакетами,что дешевле.но много и халявных. Оборудование :калайн адаптер, j2534 адаптер, галетто 1260 . Софт для ланосов по диагнозе -прога Delco халявная,(неплохая ,но бывают глюки), для ланосов с заменой микрухи - только программатор, (почему так почитай в нете) Для ланосов по диагнозе,для авео ,лачетти, вазов лучше купить платный загрузчик комбилоадер или чиплоадер. Читай о них выясняй дальше сам. И модули к программам можно докупать по мере необходимости. Я лично пользуюсь чиплодырем. Хотя и комбиком крякнутым не пренебрегаю. И лучше купи пару блоков для экспериментов . УДАЧ!!!
  16. Если оригинал (обновляемый) и чуть поторгуемся -то заберу. Только есть три вопроса : 1.Какова крайняя стоимость ? 2.На какую банковскую карту закинуть денег? 3.какой службой можно отправить в(на) Украину? оплата пересылки естесственно с меня. Ответ в личку.
  17. Мне просто интересно, aliv772, а выложить реально лень ? Или просто хрен на форм положил? Мне очень интересно какой идиот тебе будет помогать?... Выложил вместо тебя . И тему закрой. Рапиновка блока стаг4_PL.pdf
  18. Есть личка .Ссылку в студию!!!
