Nickpshen
Весь контент Nickpshen
  1. Накачку не проверил, но думаю нету так как лампа иммо не зажигается и связи моторного с иммо нету. Кварц закажу в понедельник, так как такого не нашел у себя. Про дампы я не зря спросил, до меня уже выпаивались проц и еепром. Чтоб быть точно уверенным в их корректности. Что то мне кажется с дампами не в порядке... Машину просто притянули с другого сервиса, может паяли там, а может и до этой поломки...
  2. Nickpshen опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Есть мазда 626 1998г. Не заводится, лампа иммо на приборной панели не загорается совсем. В моторном висит две ошибки Р1602 и Р1624. Проводку, питания проверил. Иммо Lucas 19AS. Дампы моторного и иммо прилагаю. Или может у кого то есть рабочая пара? Может из-за слета синхры или прописки мусора в иммо не быть связи с моторным? Mazda 626 1998.rar
  3. Там как бы кан не для диагностики, а для общения между акпп и моторным...
  4. У кого есть считанная прошивка АКПП CHEVROLET Evanda или Lacetti который работает в связке с ЭБУ МР 140? Идет переделка CHEVROLET Evanda 2,0 с ITMS 6F на MR140. ЭБУ Акпп не видит данные с моторного по кану. Блока АКПП остался родной. Видимо дело в прошивке или в самом ЭБУ акпп.
  5. С днем рождения!!!!!!!!!
  6. Здравсвуйте. Отремонтировали машину? Если да, то в чем причина была, в ЭБУ?
  7. Проблема решена, сдул одного резистора.
  8. Nickpshen опубликовал тема в Автоэлектроника
    У кого есть фото плати EDC17C42 Reno хорошого разрешения? Надо чтоб было видно элементы на плате...
  9. У меня такой http://edevice.ru/tolshchinomery/eurotrade/et11p/ Им вполне доволен, не он раз выручал.
  10. С Днем Рождения!!!
  11. С Днем Рождения!!!
  12. Уже ставил заново винду такую же как стояла и новую. Результат такой же, не запускается и все. Устанавливаю галето, потом ставлю драйвера. Запускаю программу и первый раз выскакивает окошко что то типа зарегистрировано для gradan xp, и больше никаких окон не открывается и ну и программа тоже не запускается. Видимо здесь дело в железе нетбука. И разрешение экрана у меня 1024х600. Нетбук ASUS Eee PC.
  13. Та уже чистил реестр и перезагружал. Даже устанавливал программу которая отслеживает все фалы при установке и удаляет их при деинсталляции.
  14. У меня точно такой же нетбук. Как же не хочется ставить заново все проги, но видимо прийдется.
  15. Виндовс такой же установили?
  16. Пробовал тоже с папки Fgatech, не хочет тоже.
  17. Антивируса нету на рабочем компе, с него в нет не захожу. Он у меня только для диагностики и прошивки.
  18. Кабель менял, не помогает. В диспетчере галето определяется нормально.
  19. Точно так же не запускается программа на другом компе, если не подключить адаптер к юсб. Получается что на рабочем ноуте, программа не видит сам адаптер, хотя он определяется в диспетчере. Драйвера уже тоже сносил и переустанавливал, не помогает.
  20. так ошибку выдало только 1 раз, а щас просто не запускается и все. Нажимаю на ярлыку открыть, но ничего не происходит. И никакая чистка реестра и переустановка не помогают.
  21. Возникла проблема при установке софта на галету версии 54 на виндовс ХР. Я не перевел дату и начал установку. После установки поставил драйвера. Потом запустил прогу и появилось сообщение что данная программа была зарегистрирована для ХР (что то в таком роде), только на английском языке. После этого я еще пару раз пробовал открыть программу но никаких сообщений не появлялось и прога не запускается. Потом уже и переустанавливал и удалял и дату переводил. Прога не запускается и все. На ярлык нажимаю открыть, но прога не запускается и никаких сообщение й при этом не выскакивает. Такое впечатление как прога не видит адаптера, хотя он есть в диспетчере устройств. Установил я эту же программу только на другой комп, виндовс точно такой же, и там все заработало с первого раза. Может в кого то было что то подобное? Да и чистил реестер разными прогами ничего не помогает.
  22. Спасибо. А есть еще какой то вариант с такими идентами? Вот еще один номер по которому не сходится 1037388187 Не могу уже отредактировать предыдущее сообщение EDC16C36 0281013364 1037390527 1037388187
  23. Нужна стандартная прошивка для проверки на renault trafic 2.5dci 2008г. EDC16C36 0281013364 1037390527
  24. Скорей всего так и было. Машина только с базара.
  25. Выставил датчик механически и все стало на свои места, адаптация прошла с "ровным" рулем. И кстати вентиляторы охлаждения перестали крутится тоже при заведенном моторе. Спасибо за помощь.
